История с вибрацией кузова, неправильным маслом в АКПП и прочим
у тебя бтра - иди в тему "проблемы бтра" и там описывай ЧТО у тебя.
вот же ж ты неугомонный какой...
твои реплики очень часто на грани хамства. коробит. а по существу - читай внимательно тему, прежде чем указывать кому-куда. здесь обсуждается не только АКПП, но и двигатель.
  • -1 1
Читай ВНИМАТЕЛЬНО когда твой "человек" здесь последний раз отметился.
А по существу- давай советы жене, какой я - мне виднее.
  • -1 4
Ну и сиди в обнимку с рыбой, придурок.
  • -1 4
Еще раз, для ссыкунов скрытно лепящих минусы - мне на ваши реакции - НАСРАТЬ.
Все едино вы останетесь ДЕБИЛАМИ и СОСАЛАМИ, как по жизни так и по предмету темы.
Мелкое вонючее гавно....
  • Я в шоке ... 1
  • -1 5
3 часа назад, Mortalle сказал:
Плюсанул.
Ибо бесят дейсвия из-под тишка.
Если поставил минус, отпишись, и обоснуй.
  • Спасибо! +1 1
  • -1 3
В 23.08.2018 в 09:10, Novosib888 сказал:
Rexton 1 (2007 г.в. бензин 2,3. акпп, сборка РОССИЯ.)
Не могу решить проблему: Заводишь автомобиль АКПП находится в положении "Р" все отлично работает, но как только включаешь положение АКПП "D,R,2,3,1" при нажатой педали тормоза ,то начинается вибрация машину прям колбасит переводишь положение АКПП в "P,N" вибрация пропадает. Данные симптомы проявляются как при холодном ДВС так и при горячем состоянии. Заменил: подушки ДВС, подушка АКПП целая, замена свечей, все что нужно промыто и замыто :) короче осталось залезть только в топливный насос... ПРОБЛЕМА КАК БЫЛА ТАК И ОСТАЛАСЬ!!!!
p.s. Проехал порядка 20 СТО, но все разводят руками и говорят загадка а не АВТО...
Помогите люди добрые решить проблему... А то устал уже деньги на воздух выбрасывать...
Если подушки поменяли, похоже только на неполадки в электрике.
Чего бы ему так трясти..
По-ходу у тебя проблемы с головой, неуважаемый морталь. Иначе, с чего ты всегда такой агрессивный, категоричный и безапелляционный? Много лет читаю форум, очень много с него почерпнул (огромное спасибо всем участникам) и практически везде ты хамишь и учишь жизни. Причем, как минимум в 2 случаях ты опускал оппонентов ниже плинтуса, а потом применял их идеи и разработки, и даже не подумал перед ними извиниться. Стиль твоего общения на этом форуме - быдлОта. Возможно в жизни ты намного дружелюбнее в общении, но здесь ты неадекват.
Более с тобой в полемику не вступаю.
Изменено пользователем prostoman
  • +1 8
13 часов назад, Mortalle сказал:
, для ссыкунов скрытно лепящих минусы - мне на ваши реакции - НАСРАТЬ.     Плюсую !
  • -1 2
  • 1 год спустя...
была проблема - летом, на драйве, при нажатой педели тормоза (к примеру - светофор) движок колбасило. чуть добавишь газу или переключишь на нейтраль - движок работает ровно. много чего попробовал, но в результате помогла замена реле перегрузки. замену сделал в августе 2019. вот уже почти год, а намотал порядка 32 тык, вибрации нет. может кому поможет.
23 минуты назад, prostoman сказал:
Что за реле перегрузки?
это на бензинах. Злоипучее реле дающее + на форсунки, катушки и тд.
OverVoltageRelay
3 часа назад, prostoman сказал:
в косе двигателя массы от форсунок собраны в кучку посредством обжимающейся трубчатой гильзы, у меня она позеленела от окислов, после пропайки этого соединения тоже полегчало, а так года два искал, это реле тоже тряс.
