Чип-тюнинг Тагера
В свое время тоже заморачивался этой темой и пришел к выводу что дешевле на разборе купить замок с ключами и эбуд с ним. Если уж так нужен второй чипованый ключ. Или тогда уж делать три ключа и ехать прописывать к Неону.
Три ключа не пропишешь. Неон уже писал об этом.
Купить на разборке РЕАЛЬНО работающий ЭБУД с именно его иммо и ключами - сильная везуха.
Сгонять в маскву по нынешней платке - вполне приемлимо, зато все будет чики-пуки....
В 22.03.2020 в 14:56, Mortalle сказал:
ошибаетесь, можно и даже 4 прописывал лично, все 4 работают, на моей машине 3 прописано, два ключа и один чип в обходчике иммобилайзера для автозапуска
А такой вариант -  единственный чип спрятать в торпеде рядом с антенной иммобилайзера,  тогда можно наделать хоть сто ключей?  Или я не о том?
о том, о том.
только тогда "поверх" сигналка нужна.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
можно. но тогда любой нарик с отверткой ее заведет
(зевая) - о пять флуд ниочем .....
вот на пуркуа  это говно наркому,разве што покататься или тебе загнать за недорого.будь осторожен -не пались.:biggrin:
3 часа назад, Mortalle сказал:
Сигналку, которая "открыть/закрыть/заорать" с блокировкой двигателя  поставят в любом сарае. Не надо в Москву ехать, здоровьем рисковать.
он не хочет сигналок (из гаражей, наелся), а хочет второй ключ (жене), с 100% функционалом.
Сигналка ? - БАХ ее шокером по поворотнику - и НЕТ сигналки....
А вот с иммо - повалындаешься.
1 час назад, Mortalle сказал:
кина насмотрелся...?
Ну да, премиум класс, угонят вмиг. Хотя я ТС понимаю. Давать жене единственный ключ еще страшнее.
49 минут назад, олег ан сказал:
нет. журналов начитался.
4 часа назад, олег ан сказал:
Именно покататься,  обблеваться,  насрать на сиденье,  а потом попытаться сжечь.
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, Лазуревский сказал:
пиониры пидорасы всё им поигратца с агнём. умну  гдето нашивка юдпд за 15 копеек запрятана,думаешь я зря учился?
В 22.03.2020 в 08:51, Valery сказал:
Ищу в СПб кто прошьет второй ключ в мозги Тагера 3,2
На Седова 12 есть сканер, но тот момент, когда я там был, персонал в нем ни бельмеса не соображал.
Мы с AndreyA100, сами включали круиз и прописывали ключи.
Он в Питере живет.
Найди его на форуме,  напиши в личку.  Возможно вам туда вдвоем ехать придется. Он и пропишет в случае чего, если спец там не появился.
Не найдешь Андрея, пиши в личку. скину его телефон, и электронную почту.
Кстати блог его на драйве Можешь туда ему в личку написать.
У него уже давно RP нет, здесь редко появляется.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые знатоки и не совсем знатоки, у меня вопрос😁
На 3.2 никто не менял температуру включения вентиляторов охлаждения в мозгах двига?
А то мне вот очень хочется, что она была 87-96, соответственно.
Напрягает нагрев до 102-106 градусов, в жару с кондеем.
Нагрев до 106 говорит о неисправности системы охлаждения. Т.к. вентиляторы и так включаются на 95, выше которых температура и не должна подниматься.
при жаре ~43* проблемы начинаются, мотор около 100* стабильно на трассе, и скорости 90км/ч. Евродырка закрыта, муфтий блокируется, вент без резистора, термостат  не закрывается полностью, за счёт этого удаётся сбить температуру до отключения вентов. На исправном родном термостате летом в жару скинуть до 91* не всегда вероятно, причём на другом авто температура сбрасывается ниже порога отключения вентов при большой жаре. И о5 же сравнивая  с другим авто (в теории с исправной системой охлаждения, без заткнутой евродырке, с резистором) венты отрабатывают несколько  реже, где-то 10 и 7 раз включения идут при одинаковых условиях езды вне дорог.
2 часа назад, neon416 сказал:
Все исправно, вроде))))
Стоит новый радиатор (денсо), новая помпа, новый термост. Двигун разберал, проверка ГБЦ на стенде и притирка клапанов. Опрессовка системы охлаждения. У акпп радиатор отдельный из контура охлаждения убран. Все вроде хорошо.
А в итоге. Зимой температура стабильна - 87-92. Летом, после +20 с включенным кондеем, беда, греется.
Причем после включения вентиляторов все равно происходит медленный нагрев, пока не включается 2-ая скорость у основного. В итоге температура переваливает за 106. И только потом снижается до 95.
Изменено пользователем Venn159
Датчик температуры (который на ЭБУ),  вискомуфта,  пробка расширительного бачка?
14 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Вискомуфта новая, вентилятор 12 лопастей, пробку заменил.
А датчик работает, температуру включения вентиляторов вижу...
Даже систему кондиционера перетрес уже, радиатор промыл, продул, осушитель новый, компрессор перебран.
В принципе не закипает движок, но жутко напряжно, когда тащешь прицеп с мотом, работает кондей и температура упрямо лезит за 100...
И повторюсь, когда температура за бортом ниже +20, температура двигателя стабильно в диапазоне 87-92.
В общем, вчера вечером перепрошил ЭБУ, поменяв интервалы работы вентиляторов. 😊 Теперь буду смотреть, что ж я творил😆
либо менять радиатор на более производительный, либо отдельно ставить радиатор для масла, исключив из  радиатора с ОЖ, что должно дать снижение температуры  ОЖ на 3-4* для последнего варианта.
3 часа назад, Злой сказал:
Радиатор для коробки свой стоит и из контура охлаждения исключен. Есть мысль поставить 4-х рядный радиатор. Надо сварить сперва его😁
