Танки 3.2 глохнет при переключении КПП в положениие D
Хочу купить Тагера 3.2л. При осмотре авто глохнет до полного прогрева двигателя, т.е. даже когда прогрелся на пару делений, трогаться не хотел и глох. Как прогрелся до середины, то поехал. Заводится без проблем. На панели горит чек. Хозяин говорит, что чек горит на свечные провода.
Не думаю, что проблема с началом движения из за свечных проводов.
Помогите, пожалуйста, понять возможные причины и возможные затраты на устранение.
Да уж, как ты попал на бензинке в Сибирь то? Танки это дизель :)
Беги от него быстро и как можно дальше.
Смотреть коробку на предмет уровня масла и на протечки. С вероятностью 80% там бегут тормозные ленты. Поменять колечки, долить в коробку и скорее всего проблема уйдет. По крайней мере такую точно проблему я решил именно так. На холодную глох, по ощущениям как будто на механике бросаешь сцепление. Как прогреется едет нормально. После замены резинок и в -30 никаких попыток заглохнуть
ЗЫ: У Фотографа на 3,2 была похожая проблема. Можешь спросить как он ее решил.
Хочу купить Тагера 3.2л. При осмотре авто глохнет до полного прогрева двигателя, т.е. даже когда прогрелся на пару делений, трогаться не хотел и глох. Как прогрелся до середины, то поехал. Заводится без проблем. На панели горит чек. Хозяин говорит, что чек горит на свечные провода.Не думаю, что проблема с началом движения из за свечных проводов.Помогите, пожалуйста, понять возможные причины и возможные затраты на устранение.
Смотреть коробку на предмет уровня масла и на протечки. С вероятностью 80% там бегут тормозные ленты. Поменять колечки, долить в коробку и скорее всего проблема уйдет. По крайней мере такую точно проблему я решил именно так. На холодную глох, по ощущениям как будто на механике бросаешь сцепление. Как прогреется едет нормально. После замены резинок и в -30 никаких попыток заглохнутьЗЫ: У Фотографа на 3,2 была похожая проблема. Можешь спросить как он ее решил.
Спасибо!
Это автозамена так "Тагера" автозаменила ))
Такая же беда была. Глохла и пропадала задняя передача. Был недостаточный уровень масла в АКПП. Долили, все стало ОК. Только вот сомневаюсь, что это тот же случай. Обычно с этого и начинают всегда. А тут проблему перед продажей не устранили. Ну а по чеку надо считать ошибку, дальше будет понятно
Ты что то знаешь о конкретно этом Тагере? Изменено пользователем Nalov
За этот конкретный нет. Но за все Тагеры знаю :biggrin: .
А за сколько если не секрет, продают авто c не устраненными проблемами?
Дело получаса, доехать до СТО и проверить уровень масла и поискать места утечек. Вот тогда и будет понятно, можно малой кровью обойтись или нет.
Если хозяин авто откажется, значит чего то знает, но молчит
Изменено пользователем Pashok
Цена приятная 260 т.р. О поездке на СТО с хозяином договорились.
Просто СТО хоть и хорошее, но с Тагерами не знакомо, вот и решил выяснить возможные причины.
Дяденька Nalov, тагеры-РП 3.2 - машинки неплохие, за свои деньги по цене/году выпуска - прекрасные, но:
1. Безпроблемных на рынке уже почти не осталось.
2. Они имеют свои китайские мозги и проводку, о которых в мерседесе ничего не слышали, НОРМАЛЬНО диагностировать все это можно только родным сканером тагаза. Универсальные сканеры видят только 70% ошибок.
МахАлекс дело тебе говорит. Если пред.владелец не смог победить проблему - значит она или не поддается диагностике в его условиях, либо она очень дорога в устранении. Иначе бы перед продажей косяк был бы устранен.
Ну я тоже склонен к приобретению НОВЫХ авто, но сейчас и финансовая ситуация не та, да и Тагеров больше не выпускают :-(
Ценник в 260 тыс. конечно сладкий. Еще за сотню сверху поменять мотор на дизель и радоваться жизни.
т.е. ты считаешь, что в данном случае даже на СТО гнать Тагера не целесообразно?
Тема конечно заезжена, да и все фломастеры на вкус и цвет... Но дизель в Сибири - не мой вариант.
Цена очень приятная. Если хозяин не отказывается от поездки на СТО уже хорошо. А вот отсутствие сервиса, где можно протрясти и проверить авто, это плохо.
А случайно не ДМРВ выносит мозг. У меня когда подсос воздуха был, авто тоже глохло. По мере хорошего прогрева, авто трогалось без проблем. Правда еще и обороты плавали. Но это я ночью криво новый ДМРВ установил и уплотнительное колечко пошло на перекос. С родным мертвым ДМРВ авто тупило.
Тогда и джеки чана словил
По коробке
Свой косяк так и не устранил, пока не до него. Но заметил особенность , если мордой ставить вниз , машина едет без проблем
Если мордой ставить в верх машина глохнет.
Уровень масла в норме.
Грешу на бублик.
По "джеки чану" загнать на любой сканер и просто посмотреть ошибки.
От них плясать.
И самое главное приготовиться тратить деньги на приведение авто в порядок.
Если не секрет ссылку на авто можно? Вдруг мы знаем этот автомобиль!
По коробке
Грешу на бублик.
От них плясать.
Горят бублике на ваших моторах. Жутко горят.
Такой авто мы точно не знаем. Он весь пленкой черной обтянут.
у него чек горит. это могут быть и лямбды и ДМРВ и тд.  ушатанный тагаз  3.2 с АКПП - это беда в семью. ну нах. тем-более сервис не знаком с тагазами, фирменного сканера не имеет,  подбробные ошибки не посмотрит, с коробасами тоже не знаком наверно, как и ошибки его не посмотрит.  зато 260 - халява.
я смотрел такие машины (и муссо тоже) - хозяин готов был не только на СТО ехать, а даже на край света - хоть кто-то его "корову" посмотрит.
Ахинею вашу - читать сил нет.... автолюбители. мля.
Такие симптомы на 3.2 - неработающий фазовращатель впускного распредвала. Что именно НЕ РАБОТАЕТ:
1. Сам соленоид.
2. Проводка к нему.
3. Неверно установленная цепь
4. Звизда самому ЭБУ на соленоид.-
Нужно смотреть СКАНЕРОМ.
И естественно прочитать имеющийся чек, от него и плясать.
Низкая цена всегда вызывает большие сомнения. А так да, если толкового сервиса нет рядом, сложно будет.
новый холиварщик, я посмотрю :)
Изменено пользователем Andre
Либо ему вместо замены колечек приговорили коробку под замену и он решил продавать так. Далеко не все могут определить причину. Я например много советовался но никто не верил, что бегущие тормозные ленты могут привести к такому эффекту.
Цена устранения - несколько колечек 1,5 часа и 8 литров коробочного масла.
Но решать конечно покупателю. Я попробовал бы договориться на замену\доливку. С условием - поможет, беру. Нет извиняй, значит проблема в коробке ,так что или по цене договариваться или сделки не будет.
Ну что ты так сразу... грубо. Поведаю я тебе сказочку одну. Начала у меня глохнуть коробка. Решили что хана настала, все твои там страшные слова упоминались и даже более. Откапиталили ее всю. Прям ваще всю ( 3 контактные купить можно было)
и ведь помогло. Ездил я такой счастливый... а тут этой зимой бац!! все те же симптомы!!!.. Взгруснулось мне... но тут вдруг обнаружилось, что такая де проблема возникла еще на одной машине. из общих признаков- капает с колечек тормозных.
Ай лумаем чем черт не шутит. Поменяли.... и не поверишь, 3й месяц езжу, скорость на холодную сразу втыкается, задняя работает, глохнуть не глохнет.
А ошибочек коробка никаких не выдаст ))) Проходили.
А мораль той сказочки такова: Не всегда надо лезть в глубину, частенько решение простое и дешевое лежит на поверхности, но его почему то никто не видит.
По теме у топикстартера может быть все и по другому. Но есть шанс, что он упустит хороший вариант из за 4 колечек. :biggrin:
