Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
11 минуту назад, Iktorn сказал:
А всё из за того, что холсет производит турбинвы из расчётов под коммерческий-дизельный транспорт, а гаррет делает упор на бензинки
Кстати да, почему то Гареттовские турбинки на бензинках намного лучше смотрятся.
1 минуту назад, daf1971 сказал:
1 бар ~ 2,02 Pressure Ratio...
Не совсем так...
Динамические потери впускного тракта еще закладывают на вертикальном графике. Т.е. 2,02 нужно добавлять еще порядка 0,2 - 0,3 бара, по рекомендациям гаррета.. т.е. один бар наддува и есть 2,3, как завгар нарисовал...
Что за костность мышления, бензин - турбо...
Есть турбокарта, есть расход твоего двигателя, есть эмпирические значения BSFC,
дальше прикидывай х.... к ному.
Только что, Bobby сказал:
Не совсем так...
10% потерь?
Да, почему нет...
Сопротивление воздушного фильтра, интеркуллер, гофра на фильтре, куча поворотов, переходов кругого в прямоугольное и пр.
10% не так уж и плохо...
Бобби, путаешь потери объема и давления. И вот тут по объему Гаррет проигрывает.
А впуск лично я будк делать максимально коротким. Вместо впускного патрубка прямо на мотор установлю водяной интеркулер.
Только что, MaxAlex сказал:
Поясни.
5 минут назад, Bobby сказал:
Да, почему нет...
Ну если так считать, то имеет смысл снизить наддув до 0,8~0,9
При 0,9 граница будет в районе 2100 об/мин
Слева стоковая GT2052 c обычного 2,9 (спасибо Завгару за образец), справа GT2056.
Наблюдаем 12 лопаток на турбинном колесе. У 211 диаметр колеса такой же, но уже 11 лопаток. Т.е. теоретически 2056 должна выходить на режим при меньшем расходе, что и видно на турбокартах.
Изменено пользователем Bobby
Вроде бы логично... А компрессорные колеса покажешь?
Маленький ликбез, для читающих тему (кто хочет приобщиться к таинству подбора турбины :) )
УПРОЩЁННЫЙ РАСЧЕТ ТУРБОКОМПРЕССОРА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
uproschyonnyy-raschet-turbokompressora-dlya-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya_7_1.pdf
uproschyonnyy-raschet-turbokompressora-dlya-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya_7_2.pdf
Фотки нет, но расскажу:
12 лопаток, 6 высоких, 6 в половину высоты от предыдуших шести.
Размер примерно как у стоковой от 2,9.
5 часов назад, Iktorn сказал:
Да это не ликбез, а теоретические выкладки с кучей формул.
Оценочная методика расчета от производителя проще: пару формул для привязки расхода воздуха к оборотам конкретного двигателя, требуемой мощности и подбор турбины по турбокарте...
ОХ, какие страсти....
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Отойди мальчик, не мешай дяденьками чахликов надувать.
Дане.  Слежу внимательно.
35 минут назад, Mortalle сказал:
Какие страсти?
Все вполне конструктивно...
За что холсет мне не нравится: нету нормальных каталогов с характеристиками.
То ли дело гаррет
Серия GT или GTX
Далее линейка, например 20. Все турбины линейки имеют одинаковый диаметр турбинного колеса, после цифры - больший диаметр компрессорного колеса.
Т.е. смотрим турбину GT2052 - уже по названию знаем, что это турбина на подшипниках качения, с диаметром компрессорного колеса 52 мм. Турбины линейки GT20XX имет турбинное колесо 47 мм.
Т.е. GT2056 от GT2052 отличается большим размером компрессорного колеса. Все это сведено в гареттовском каталоге с турбокартами, сиди - копайся - прикидывай.
А как расшифровать HE211W? За 2 часа мучания поисковиков на холсет не было найдено нормального каталога с характеристиками и турбокартами. Только по применяемости на том или ином транспорте.
В 17.04.2017 в 1:52 PM, MaxAlex сказал:
Турбину HE211W две недели назад я купил за 12 тыс.
сейчас присматриваю HOLSET 211. дешевле 19 не нашел , аналог 16  но как то не хочется,Алексей ! где покупал?
Ну начнем потихоньку:
1. человек, который не умеет в интернете по ключевым словам найти еужную ему информацию, должен страдать
2. От слов "оригинал" и "аналог" у меня начинается неадекватная реакция организма - пукан припекает. Есть Холсет, который сделан в Омериге, его цена от 1500 баксов. Все остальное - китайские изделия.
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
внешне китай по сравнению на которой написано холсет, как то не очень выглядит, если же конечно катриджи с одного китай завода то на внешний вид можно не обращать внимания,и прокладок там вроде как нет и упаковка не айс,ДА и с интернетом я как то не очень, знаю где ВКЛ и ВЫКЛ
Изменено пользователем Alex71...
11 час назад, MaxAlex сказал:
А вот здеся вы, сЭр не правы :) есть холсеты, выпускаемые по лицензии в России, полный цикл производства в Чувашии. 211 холсет стоит 19
31 минуту назад, Iktorn сказал:
У них с Холсетом только посадочные размеры совпадают.
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Обоснуй
13 часа назад, MaxAlex сказал:
Ну как бы нет.
У Холсета есть свои производства в Китае и Индии 000
