Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
На 646 - 648 моторах палец 30мм. Однако в шатуне нет отверстия для смазки. При этом 646 мотор выдает 150 лошадей.
Ок, а там плавающий палец или под запрессовку?
Вроде бы плавающий.
И тут сразу засада, т.к. давление открытия масляных форсунок, которые брызгают на поршни, 2 бар. Т.е. погазовали, прогрели мотор. Газ отпустили, давление масла упало, форсунки закрылись и поршни перестали охлаждаться - приехали. А насос от 648 мотора дает 2,5 - 3 очка на холостых.
Причем тут засада? Это штатный алгоритм работы. Производитель так задумал, что форсунки на холостых не должны работать, чтобы не стравливать давление на ХХ
Мы же тюнингуем. А значит изменяем штатный алгоритм.
Да я и не спорю, чем больше масла, тем лучше (Только если сборка не МахАлексовская - ведь начнет давить из всех щелей :-)
.... ага, потихоньку начинает :biggrin: :biggrin:
Кому нужен палец потолще и оригинальный номер мотора. То можно загильзовать мотор гильзами на 87 мм. Наружний диаметр у них одинаковый.
Соответственно взять поршни от 605 мотора на 87мм с пальцами на 28.
Но это уже каша из топора.
А вот тебе я мотор не собирал.
А вот интересно (чисто технически): - ничего там не повыдавливает из головки БЦ, или из под неё, в связи с увеличением давления в камере?
На моторах с диаметром поршня 89мм прокладки пробивает на пробеге 180-200 тыс.км. Ну будет пробивать на пробеге в 75 - 100 тыс.км.
Цена шлифовки 1000 руб, цена прокладки 2500р, цена болтов 1500р. Итого 5 тыс. руб. - два бака солярки. Разве это может сравнится с кайфом от того, что когда стартуешь, асфальт в гармошку складывается?
Зато ты такой едешь и
  • +1 3
Монстры...вы. Я тут вынашиваю идею прикупить полуживого 2.3 и сделать его по Лехиному - ТНВД, крутая турба и тд..
Понравилось поведение мотора на ТНВД с 6-мм плунжерами. Сейчас все в стоке, кроме ТНВД, а ездить в разы приятней стало. Вот и зреет идея - не на рабочем моторе изголяться, а на дублере (машин каждый день нужен).
Цену работы забыл.
Цену работы забыл.
Для меня бесплатно :biggrin:, да еще и под пиффко az.gif' alt=':az:'>
Специально покупать 2.3 не выгодно. Затраты на восстановление моторов 2,3 и 2,9 отличаются между собой в итоге всего на 5 - 7%.
За то 2,3 можно по цене металлолома найти, а вот 2,9 уже не так дешев...
Стоимость самого мотора по сравнению со стоимостью запчастей и работ ничтожна.
Для примера: стоимость одного усиленного вкладыша в среднем 1500 руб. На мотор 2,3 надо 9 вкладышей.
Лучше затратится на мотор,откапиталить его,чем контрактный бать,кот в мешке,что и как с этим мотором будет неизвестно,и сколь проходит,два мотора контрактных вылазят как апнутый один алексеем,
Если вкладываться уж настолько в капиталку и тюнинг.. лучше уж на 2,9 делать. Тем более как говорит Леха- разница ничтожна.
В прошлую пятницу закончили капиталить контрактный мотор. После покупки проехал всего 12 тыс или даже меньше.
Вкладыши в хлам, второй цилиндр в хлам. Кольца залегшие.
В общем еще 45 тыс. руб. (только запчасти) этот мотор высосал дополнительно из владельца.
Кстати, причина выхода из строя второго цилиндра.
и
Да я не про это спросил. Что ожидать после форсирования: Хорошие тяговые характеристики, динамика при разгоне и т.д. Расплата - каждые 75 -100 тык ремонт ГБЦ. А возможно что и ШПГ. Я к тому, что в раздумьях (хотя риск люблю) :ar:
Такивот и я в августе прошлого года купил контрактный 2,9,мотор вскрывали,стояла новая прокладка под головой и новые прокладки в круг,турбина полумертвая,и вот до сих пор боязнь так как мотор собирал не я,а это уже второй мотор контрактный на моей машине.
и
Объясни пожалуйста как впускной повлиял, че-то не догоняю...
и
а это что за херня? ещё бы с истаны пятерню поставил
Это от мериновского мотора,кажись от 662.980
нюню, мереновский 662
лотерея, у белорусов дважды мотор брал, оба раза - конфетки
Лёх, а есть возможность сфоткать круиз получше? что там куда и откуда
Ну ошибся с циферкой,один фиг поняли:-)палец два раза дрогнул:-)))
Изменено пользователем сашка
Вангую: конструкция стокового впуска такова, что все гавно со впуска (масло, частицы пылии пр..) летит именно во 2й цилиндр. А на второй фотке видимо мотор Димы, ангела, с правильным впуском.
