korandovod.ru NSK в Новосибирске -II
Я ни за что не поверю, что на пробеге под 200 тыс.км клапана в норме. Они в 99% случаев болтаются как хрен в рукомойнике.
Да не, клапана может и в норме, но вот направляющие да, разбиваются к такому пробегу.
НУ..вопрос спорный - на 160 000 км направляйки в идеале (капиталка 2.3 по весне делал -провернуло вкладыш шатунный на 4-ом цилиндре)...
Как мерял?
Есть у нас контора специализирующаяся по ремонту и восстановлению ГБЦ (от микро-моторов до 12-ти цилиндровых)..отдавал туда на диагностику, шлифовку.
Приехала оттуда отшлифованная, отмытая с вердиктом - седла - ок, клапана - притерты, направляйки - ок. и тд
Как меряли -на видел, но контора уважаемая - туда все везут: от простых"смертных" до спортсменов - итог всегда один, все ок!
Ну ок, так ок....
Наверное я не до конца понял с чем связался.  Решил раз уж взял мотор 606, так перед установкой вкладыши поставлю новые. А раз коленвал снимать, так и голову снять, поршня почистить, колечки новые подкинуть. А раз голову снять, то и клапана с направляшками поменять, гидрики помыть и перебрать.
И вот тут нашла коса на камень: клапанов то ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ штуки. Где деньги взять, Зина?
Вот вот... :)
Вот вот... :)
НО! Иметь, так королеву, украсть, так миллион.
Королева есть. Осталось немного :biggrin:
Что то не спокойно в нашем королевстве)) То вкладыш, то направляющие, до 200 тыщ :unsure:  Ресурс то до капиталки 350-400. Значит, дело не в конструкции...)
Разные подходы к цели и разные понятия о прекрасном.
Ага, вопрос был чисто риторический, и ответ в плоскости философии
Ну ок, так ок....
Меняю 24 клапана на твой апнутый мотор :biggrin:  Могу рассмотреть  вариант замены турбины на правильную- заеба.. сто с низов не дует.
и да- Лех, если ты сделаешь мне , чтобы в -30 заводилось с пульта-  клапана я тебе куплю в том кол-ве и такие как ты сказзал
ЗЫЗЫ: если нет- могу только посочувствоать...
Да запросто.
1. Установка сигналки с задержкой старта по температуре свечей (15 тыс)
2. Установка Бинар 5Д (30 тыс)
3. Новый АКБ Варта AGM - 20 тыс. Или Оптима - 35 тыс.
4. И контрольный выстрел: какой нибудь втягивающий соленоид цепляем к коромыслу газа и провод от него на втягивающее стартера. Стартер крутит - газ на полную.
Итого: 70 - 80 тыс. руб.
Ну и небольшие штрихи:
1. масло 0W40 - тысяч в 7 выйдет.
2. Солярка "Арктика"
3. Дополнительная электрическая помпа на топливо.
Да запросто.
2. Установка Бинар 5Д (30 тыс)  жесткий демпинг или только работа ?
Цены с потолка на расходники. Я понятия не имею сколько он стоит.
Про цены на работы я даже не заикался. Считаю что стоимость работы должна быть как у плиточника: 1 к 1 к цене материалов или выше раза в полтора.
втягивающий соленоид на тросик газа - это прекрасно..... :ohmy:
Да уж получше, чем электрическая дроссельная заслонка и электронная педаль газа.
OPTIMA YELLOWTOP 75 А/ч - 24 т.р.
не пугай людей :bv:
Да запросто.
2. Солярка "Арктика" Было дело заправился такой на Беркуте,замерз на ходу в -35 в фильтре вода...Лучше проточник+подогрев фильтра и автозапуск по времени в -30 и ниже)))
Из всего этого.... ну только Бинар  если. Аккумулятор у меня AGM новый- крутит дай бог., задержка прогрева свечей 10 сек. До -10 заводится с пульта спокойненько. А вот ниже уже ничего не поможет из вышеперечисленного кроме прогрева двигателя . А посему -единственное, что поможет это капиталка или замена. Буду тянуть до последнего, когда станет заводиться как у Даннона было, вот тогда и буду решать че делать.
ЗЫ% про автозапуск.. вот не пойму я что он на наших дизелях даст. время сигналка на прогрев дает 15 минут. за 15 минут в серьезные морозы у меня стрелка температуры даже от нижнего деления не отрывается. Если только выставлять каждые 2 часа прогрев.... гл это не мой метод. 7 лет на прогревы не ставил и не собираюсь.
с предпусковым подогревателем 15 минут даст то, что когда выходишь - уже можно ехать, салон по пути нагреется :) ну и в морозы запускать конечно, а если учесть то, что у мну, к примеру, мотор нещадно троит пока не прогреется, то вебаста = необходимость
так Вебаста не панацея от троения, может найти причину троения, но Вебаста удобно и приятно  :biggrin:
стопудофф, кэп :)
Жаба постоянно побеждает идею поставить Бинар)))Прям в самом зародыше душит! :biggrin: Пока Крым наш у меня на привода с трудом хватит новые... :ak:
Тёплая парковка  :biggrin: Вот это и приятно и удобно :br:
