korandovod.ru NSK в Новосибирске -II
Парные детали меняются парой! Но хозяин - барин....
Так так и будут делать. Я надеюсь)
Одноклубники. Кто сталкивался с подобными переделками, прошу поделиться опытом.
Умерли сигналы. В первый год эксплуатации родные, а недавно (вернее год назад)) приказали жить и волговские. Стояли они у меня штатных местах, внизу за передним бампером, и вниз "дудкой" но вот всё равно. Видно купание в Каракане и ещё мелкие шалости не прошли даром.
Теперь планирую разместить сигналы в подкапотном пространстве, и надо вывести к ним провода (+). Штатные провода очень короткие и подсоединиться к ним крайне не удобно, да и тянуть от них провода, как-то не логично.
Откуда вывести провода? Из блока рэле? Какие тут "подводные камни". И какие посоветуете сигналы, что бы "дёшево и сердито" ибо не до понтов)).
1 час назад, malyutin сказал:
Смысл под капот?!Их же не слышно будет!
Судя по профильной ветке под капот ставят...
Под капот обычно дуделки ставят пневматические!Поставь опять волговские и не парься,контакты защити от окисления у меня лет семь уже стоят и ничего им не делается!
11 часов назад, malyutin сказал:
Наверное так и сделаю. Правда, то, что с моими сделалось видно на фото))
16 часов назад, goga64 сказал:
Умерли сигналы.
У меня они больше 2-3 месяцев не жили, целое ведро их выкинул, разных. Поставил саму простую китайскую дудку с маленьким компрессором (его прикрутил на перегородку с салоном, в дудку на двигатель.... уже пару лет как работает ( ну конечно с периодической помывкой и смазкой, особенно после купания. "+" взял с предохранительной коробки, реле туда же положил, управляющий сигнал с рулевой колонки)
Сигналы Хелла уже не в моде?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Леша, чем они хороши? Герметичные? Или не ржавеют? Да и цена более 2,5 тр....прям для любителей погудеть :)
Изменено пользователем shtol
Только что, shtol сказал:
Да вам не угодишь: волговские дешманское дерьмо,  хеловские дорогие.
Волговские тоже не особо дешевые,а звук лучше,чем у Хелла, уж больно он пузотерочный!
31 минуту назад, malyutin сказал:
Есть Хелла специально для внедорожников .Там шикарный звук. В штаны обделаться можно.
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, Fomi4 сказал:
Все равно хуже чем пневма
На пневме насос дохнет за зиму, и потом они издают слабое хрю-хрю-фа-фа. Решение вопроса только с отдельным ресивером + насос с реле по давлению + клапан влючения. А в сумме это превысит стоимость хеллы.
5 минут назад, maxim-73 сказал:
Электрический для лодки-катера.image.png.60e5de9b80b56883585cf2a3e763cd67.png
Вот кто бы затестил и отзыв запостил.
31 минуту назад, maxim-73 сказал:
партнамбер давай, да?)
13 часов назад, MaxAlex сказал:
аналогичное пожелание.
Поставил какие-то простые хеллы года 4 назад - уже пищат чуть ли не фальцетом... Сцуко, хоть клаксон не нажимай, до чего гадкий звук...
7 часов назад, traktorist сказал:
Насос из компрессора кондея, он же на подкачку- работает уже не на одной машине
8 часов назад, traktorist сказал:
юзаю такой года 3, не могу сказать, что супер, но ... да и использую его в лучшем случае один раз в неделю-две, а то и реже. По началу звук был вполне приличный, потом мы с ним поплавали, потом покупались в грязи, потом......ну вообщем в дудку много чего попадало, теперь звук есть, но отличается от оригинала, простыл немного )))). Компрессор работает вполне сносно,  трубки сразу поменял на шланги с хомутами, слетали. Дудку и мембрану в ней надо чистить и смазывать, хоть иногда.
Подытожив - решение конечно не супер айс, но не сдыхает каждые 2-3 месяца как предыдущие. Если найду герметичные электрические, выкину дудку к чертовой бабушке )))))
P.S. Покупал его  меньше 1тр в магазине торгующим всякой китайской дребеденью.....
В 17.06.2019 в 08:12, MaxAlex сказал:
Не знаю как у кого, но такие напомни когда мне дарили? в том году вароде, когда ты только переехал в этот гараж (уж не помню номер года). Работают до сих пор. устраивают лучше волговских)))
6 часов назад, Alex_TheGreat сказал:
Совершенно верно Саша, имено таки и дарили. Восемь лет прошло.
В 17.06.2019 в 04:12, MaxAlex сказал:
После первого упоминания на форуме купил себе такие, да так и лежат не востребованные, родные то сигналят аж ухи заворачиваются.
Держи кардан, братюня! У меня тоже родной сигнал.
