korandovod.ru NSK в Новосибирске -II
18 минут назад, MaxAlex сказал:
Почему?
Про "минвату" как наружный утеплитель я уже писал. Мокнет, сохнет (хотя вряд ли) свойства теряет. Утеплить базальтом чердачное перекрытие, конечно, можно (но не б/у же ватой, ты ее когда со стены снимешь - сам убедишься), только под нее обязательна пароизоляция, а сверху - гидроизоляция, хотя бы полиэтилен, иначе она тепла держать не будет.  И слой утеплителя надо приличной толщины. А самое главное, по этому чердаку ты ходить уже не сможешь., потребуется городить ходовые доски. Не дешевле будет керамзит (шунгизит) слоем около 15 см и стяжка сверху?  Да и много других утеплителей существует, те же газоблоки, к примеру.
Пока придумал сделать так:
Обмотать изнутри и снаружи домик фольгированным вспененным полиэтиленом (Пенофол). Оббить реечками 30х30мм и к рейкам прикрутить плиты ОСБ.   Рейки как раз дадут необходимый зазор для работы утеплителя, вентзазор и скроются неровности стен.
Снаружи использовать перфорированный пенофол, что бы доски домика не сгнили.
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
Реечку лучше возьми 30х50 мм, ибо на ней ОСП (ориентированная стружечная плита) стыковать придется, а суперточно стык может не не получиться. Пенофол снаружи можно обычный, ибо фасад уже вентилируемый получается. И сравни по цене, может, профиля металлические (например 27х60мм) и прямые подвесы дешевле рейки выйдут. Да, шаг рейки примерно 40 см.
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
За профили спасибо. Дельный совет. Надо прицениться.
Только что, MaxAlex сказал:
Обращайтесь.
15 минут назад, MaxAlex сказал:
14 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Обращайтесь.
Да. Профиль вдвое дешевле.
Леха, есть такая вещь пеноизол, сайт скинул. http://www.sovte.ru/tech/pz2.htm
Вдувается он под готовый фасад.
Изменено пользователем Проходимец
Только что, Проходимец сказал:
Не вариант.
А купи ка ты булерьянчик семитрубный , и тепло аккумулирует и прогревает быстро , гаражи  кирпичные отапливают .а тут домик худо-бедно деревянный
14 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Склоняюсь к воздушному отопителю на солярке. Быстрее разогревается, нет возни с дровами, золой, трубой.  Потом его в машину поставлю.
34 минуты назад, MaxAlex сказал:
Воздушный не аккумулирует , тепло пока гудит. Я тут на форуме толкал для переделки на газ шаазовские , дёшево и сердито. У меня эбер от икаруса в гараже стоял мерина разогревать , но когда поработаеш с ним то домой как с концерта типа аэросмит приходиш , ухи мля в трубочку))
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Профиль почти в три раза дороже. Посмотри внимательней какой тебе именно нужен.
9 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Ничего ей на стене не будет ни за пять ни за 10 лет. Или ее до сих пор никто не использовал снаружи? В основном ее и используют.
Изменено пользователем Йазь
15 минут назад, Йазь сказал:
Не вижу смысла дальше спорить.
В 22.05.2019 в 12:35, MaxAlex сказал:
Камрады, как сделать утепление правильно, надежно и надолго я знаю.
Речь идет от старом домике-бытовке-времянке. Если он сгниет через три-мять лет, то туда ему и дорога. Утепление нужно для временного прибывания в домике (обогреться во время работы) при температуре  0 - минус 5 градусов. Соответственно нужно решение утепления по самому дешманскому варианту.
Леш, при использовании домика в таком температурном режиме и с такой целью, можно утеплять чем хочешь,хоть пенопластом, хоть .... да блин самое что ни на есть дешевое, только вентиляцию сделай, а снаружи обшить профлистом, еще дешевле чем ОСП, а если не гонишься за красотой, то вообще приехать например на Металл-профиль (они у вас профнастил катают) и спросить если у них технический  профлист (большинство производителей берут упаковку от рулонов металла, выпрямляют и раскатывают в профлист, он хорошо оцинкован, тоще обычного в 2 раза и дешевле в 2 раза, только этикетки самому с него обдирать приходится ну и красота посредственная). А уж если зимой жить, то венфасад самое оно. Только пленку не используй )))))  Я в этой области  некоторое время профессионально трудился ). На каркас дома сначала (помимо подвесов для кронштейнов, они действительно дешевле обходятся, чем рейки) крепится мембрана, она пропускает влагу из дома и не позволяет ей попасть во внутрь, затем утеплитель, лучше на минеральной/базальтовой основе (ИМХО), он не горит и не гигроскопичен, в него и переносим точку перехода через ноль (в просторечьи точка росы, хотя это не правильно) и выветриваем/сушим венфасадом, по утеплителю еще мембрану, она называется ветро защитная, чтобы тягой внутри венфасада не выдувало утеплитель,  и тяга там будь здоров, на 9 этаже, шапку с головы срывает (если правильно сделан фасад). Потом профиля ( удобнее на заклепки, т.к. саморезы со временем вываливаются)  и  от  утеплителя 4-5 см ограждающая конструкция на вкус и кошелек. Не забыть зазор снизу от фундамента и сверху от карниза для входа и выхода воздуха. Ну вот как-то так.:)))
Парни, подскажите плиз, кто-нибудь сталкивался с конторой по продаже шин "Шина Шоп", у меня родственник на уазика-таблетку нашел шины у них в Новосибирске, получается комплект на 10 тр дешевле чем у нас, а денег отправлять боится, а наложенного платежа нет, контора зарегистрирована 1.5 года назад1487806515_.thumb.jpg.bb9a93caf18555dafc7d1b60bae3f6d9.jpgле
По поиску даже не нашел такой магазин)) такие шины в среднем по городу 30т.руб. Можно ссылку?
14 минут назад, Йазь сказал:
https://shina-shop.com/comforser_cf3000_265_75_r16_123_120q
1 час назад, shtol сказал:
не сталкивался. Если уж близкий родственник и очень надо.... могу съездить поглядеть вживую на эту контору.... и кстати дешевле получилось с учетом доставки?
Изменено пользователем Alex_TheGreat
1
Ну понятно не прям ща съездить а на выходных
1 час назад, Alex_TheGreat сказал:
Саша, спасибо
Да говорит, почти на 10 тр от наших цен
5 часов назад, Alex_TheGreat сказал:
И что вы там найдете?. По адресу Большая только пункт выдачи и совсем не факт , что контора рабочая
И ещё.. что от меня цена смущает , практически в половину дешевле чем рыночная цена.   С пробегом 500 км за 28 тыч комплект продают. Новые от 32 до 36 тыч .  Могу ошибаться
25 минут назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
если там только пункт выдачи , в котором нельзя наликом купить и сразу забрать- то идут такие конторы лесом. Тем более с ценой как то непонятно. Скупой платит дважды
В 31.05.2019 в 15:12, Alex_TheGreat сказал:
согласен, ну если только возможна оплата при получении на пункте выдачи, тогда нормально....
