korandovod.ru NSK в Новосибирске -II
42 минуты назад, MaxAlex сказал:
нужна эта будка будет в течении двух-трех лет на время строительства
Строительный вагончик (или хозблок) поставить не дешевле выйдет? Потом, в этой избушке окна большие, с хорошей теплопроводностью.  С ними как?  А главное - вагончик (хозблок) легко передвигается по площадке и не мешает процессу.  А домик все равно под снос. И 5 сантимов пенопласта снаружи ничего не дадут, и пенофол изнутри тоже ни о чем. Звукоизоляция будет, утепление - нет. И последнее. Что же такое собираешься строить аж три года (по срокам, как Крымский мост)?
Р.S. Бутылки на столе неправильные.
11 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Вагончик с доставкой выйдет около 70-120 тыс. Утепление в десять раз дешевле.  Да и размеры домика больше чем бытовки в пару раз.
Окна большие на верандочке (при обшивке ОСБ их можно и уменьшить, заполнив проем пенопластом), в комнатке окна маленькие. В обоих случаях окна заменить на самые дешевые (по 3 тыс) из ЛеруаМерлена.
На счет утепления пенопластом-пенофолом: вот и проверим на практике.
Ничего особенного. Малюсенький домик каркасный для постоянного проживания моей старой тушки. А сроки длинные, потому что строительство будет как у Дядюшки Тыквы. Денюшек то нет :ak:
Правильные бутылки в гараже.
Был ты поближе к нам,пенопласт за недорого продают,правда б.у но хороший,я себе на дачу пару кубов взял,тыщи за полторы или две.
5 минут назад, сашка сказал:
За морем телушка полушка, но рупь перевоз )
Пошукай где у вас вагоны разберают,обычно пенопласт с них продают недорого,любой.
MaxAlex, если рядом есть выход на РЖД, точнее на путевые машинные станции /ПМС/то там стопудово есть пенополистирол, толщина разная, чаще всего 40мм. Длина листа 4 м. Ширина 60 см. В пачке по 10 листов. Закрывает 24 кв. м. Утепляет пипец как. Ж. Д. при,, толчке,, на лево обычно не борзеет.
Мы его один хер в земполотно закапываем.
44 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Это я знаю. Мы его вам в земполотно и проектируем ))) Вопрос в выходе на строителей.
Чем тебя не устраивает пенопласт из того же мерлена?
Он там копейки стОит, если не навороченный. Я покупал не очень давно толщина то ли 30, то ли 25. Лист 1000х600 рублей по 30 всего. Токо мыши его кушать любят.
Только что, maks1978 сказал:
Именно к нему и приценился. Толщиной 50мм
но я бы советовал все же минвату, потому как захреначив пенопластом снаружи ты получишь "термос" внутри. Все что деревянное под ним есть - сгниет. На 2-3 года конечно, хватит.
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Пока планирую изнутри обмотать фольгированным пено
И обшить ОСБ плитами, что бы не так убого смотрелось.
Снаружи присобачить 50м пенопласт и сделать вентфасад из ОСБ (горбыля, профлиста некондиции, etc ).
У нас одно время активно двигали СИП панели , в промышленном масштабе их вакуумом стягивают , местные сами для себя делали пригружая или стягивали всякими хитрушками. Вещь по моему оборотная , я гараж собирался самостроем из них делать (мало-ли заставят снести, всё демонтируется )  , но теперь другие проблемы , тестя схоронили вот теперь на пасеке всё переделываю
48 минут назад, maks1978 сказал:
 Базальтовая вата еще более гигроскопична. Может, правда,  частично помочь  пароизоляция.  При утеплении снаружи слой пенополистирола (или базальта)  должен быть не менее 150 мм,  иначе точка росы образуется внутри деревянной стены, действительно, сгниет. Еще раз напишу:  утепление зданий изнутри не имеет смысла, разве что тише на улице будет слышно то, что в доме кричат.
Речь в данном случае не о гигроскопичности, а о продуваемости. Пенопласт сам по себе как пароизоляция, не дышит.
Минвата дышит. Она очень быстро отдаёт влагу наружу.
Точку росы давай не будем трогать лучше. Она в любом случае внутри стены будет, но с ваты конденсат выветрится а с пенопласта нет. Вот и вся точка росы.
17 минут назад, maks1978 сказал:
Минвата, как ты ее называешь, конечно, сохнет после намокания, правда, довольно долго (зависит от ее плотности) . Но после высыхания напрочь теряет теплоизолирующие свойства. Эти утеплители категорически нельзя мочить.
21 минуту назад, maks1978 сказал:
Минвата не дышит...а нтягивает влагу... ее использовать только с пароизоляцией с обеих сторон (точнее инутри пароизоляция, снаружи гидро-пароизоляция). На счет точки росы - все вокруг нее и крутиться - утеплять готовую конструкция ТОЛЬКО снаружи..особенно это касается дерева. Если бетонные блоки - то можно и пенопластом, но все равно меж стеной и утеплителем желателен вент зазор (если толщина пенопласта достаточна для данной широты, чтоб не выпустить точку росы из своего объема, то можно и без вент зазора). НО...пенопласт сильно любят мышки - ходов нарежут, и знгать не будешь..пока не задубеешь зимой ;). Самый интересный утеплитель на сегодня - это целюлоза пропитанная..или еще называют ЭКОВАТА. Воды не боится, грызунов не боится, не горит..высокий коэф тепло сопротивления (выше чем у минваты). Есть тока некоторые трудности с использованием в стенах (задувать надо). Можно обойтись вообще без внутренней пароизоляции - только наружняя. Хорошо пропускает влагу и при нормальных условиях всю отдает.
Камрады, как сделать утепление правильно, надежно и надолго я знаю.
Речь идет от старом домике-бытовке-времянке. Если он сгниет через три-мять лет, то туда ему и дорога. Утепление нужно для временного прибывания в домике (обогреться во время работы) при температуре  0 - минус 5 градусов. Соответственно нужно решение утепления по самому дешманскому варианту.
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Тепловая пушка. Газовая, например. Да и напруга на участке, судя по фото, есть Надуешь хоть в палатке. Ты зимой строить собрался?
18 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Планирую купить китайский воздушный отопитель для автомобиля. Вполне хороший комплектик за 10,5 тыс.   Потом на машину пригодиться.
Еще пустить выхлопные газы через чугунную батарею. Теплоотдача будет потрясающая.
Участок в черте города. От дома до участка по прямой дороге менее 6 км.  Там березки, озерцо, птички поют, тишина, только собачки иногда гавкают. Электричество, вода, интернет. Поэтому хочется не сидеть в квартире, а уже жить там. Поэтому палатка не канает.
По мере появления денег на материалы, свободного времени и желания.
Зимой много не настроишь. Пройденный этап. Максимум что-то срочное, если время не терпит.
По своему опыту могу сказать - на то, что делаешь за 2 дня выходных в теплое время года, зимой уйдет в 5 раз больше.
Лучше зимой копить денег и продумывать нюансы.
Для обогрева можно и кондюк повесить. До  минус 10 вообще шикарно работает. Потом этот же кондюк пойдет в другое место.
Я себе 12-й воткнул и на 2 комнаты зимой хватает.  По электричеству чуть больше киловата, по теплу около 3,5. Думай.
Зимой и нет желания строить. С работы придешь, да ну его поел кино посмотрел ну снег почистил. Блин даже на  лыжах не пойдешь темно.
В 21.05.2019 в 23:03, MaxAlex сказал:
Бери мин.вату. Ее потом снимешь и положишь на чердак в новый дом. Пенопласт просто выкинешь. А часть поломается покрошится и разлетится по участку. Если мыши раньше его не разнесут
Изменено пользователем Йазь
1 час назад, Йазь сказал:
Отличный совет. Спасибо.
4 часа назад, Йазь сказал:
3 часа назад, MaxAlex сказал:
У одного меня когнитивный диссонанс от этого диалога?
53 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Почему?
5 часов назад, Йазь сказал:
Да,пенопласт на что то долгое надо,а чтоб мышки не лупили его,низ и верх как раз на мин вату надо и серединку тоже квадратик мин вату,для отвода конденсата,получается даже очень не плохо,по затратам,не дорого и очень тепло.
