Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Может маховик кривой. Разбалтывает бублик, тот втулку насоса, не течет, но давление меньше. Но я не настоящий сварщик :)
Кстати не в тему но сейчас собираю фиат турбомотор с мкпп вчера ставил маховик все зачистил колено маховик привалочные прикрутил на фиксатор резьбы померил стрелочным индикатором по рабочей поверхности 0.1мм кривизны сколько на маховике допустимо? По мануалу нашел только кривизну диска сцепы не более 0.25мм. На акпп у тагера маховик жидковатый думаю он не потянет за собой бублик.
да и вибрация будет.
Всем привет.
На холодную пинается при переключении с первой на вторую.
При прогреве - все ок, пинков нет.
Масло в АКПП менял (замена частичная) - не помогло.
К чему быть готовым?
Спасибо.
Ездий и не обращай внимание,это болезнь этих коробок,пинок с первой на вторую.надо регулировать тормозные ленты но помогает не надолго.
просто боюсь, что если сейчас запущу (когда можно решить малой кровью), а потом в копейку выльется.
или забить?
Забей,практически у всех пинается,сторайся не стартовать и коробка будет жить долго и щасливо:-)
На холодную пинается при переключении с первой на вторую. При прогреве - все ок, пинков нет.
парадокс, но у меня кстати, этот эффект особо заметен после несколько-дневного простоя машины .
если каждый день ездить, то можно особо и не прогревать - пинок практически не заметен.
самогипноз наверно.
Изменено пользователем dinama
щас потеплело - стало чуть меньше пинаться.
а как греть коробас - просто в нейтраль ставить или на драйве немного подержать?
когда холодно включаю зимний режим, и всё прекрасно
не знаю как другие, ... я грею (при морозах) по 2-3 минуты в "R" (по характеру нагрузки "слышно" как обороты двигателя меняются при "разгоне" жижы в коробке) , затем перевожу в "D" примерно на 1 минуту, после в 3 - 2 - 1 задерживаясь примерно по 7-10 секунд в каждой позиции... , и обратно в "D" . В этом режиме дожидаюсь снижения оборотов после прогрева на ХХ, и начинаю движение без резких ускорений примерно 1 километр (до выхода системы на рабочий нагрев двигателя +- 800с).
а это зачем?
а это зачем?
где то прочитал про это (не помню уже) ... :blush:
прогрев электроники?
помогает зимний режим, спасибо иван_к
вообще не пинается
зимний режим - это сразу со "2_й" трогается... потому и нет пинка. режим больше предназначен для предотвращения пробуксовки (не советую его постоянно пользовать в тёплое время)
не....... прогон масла по каналам :biggrin:
вообще не пинается
а зачем постоянно ? периодически.
Приезжал чел, любитель "винтера". Зима - вкл, лето - выкл. Хорошая была коробка у него. Когда-то)))
ну не знаю ?  автомат  можно убить легко, у нас они и так не самые надежные .
в чём особенности и почему не надо винтер, и почему сразу факт причины кончины коробки у данного гражданина?
На винтере коробка намного сильнее греется. Попробуй всю зиму трогаться со второй передачи, посмотри что весной со сцеплением будет.
если аккуратно, то ничего не будет . на уазе только на 2 и трогался
да и не только на уазе , автомобиль на механике не один был.
ну на 2,3 на морозе так и ездил (х с 1й на 2ю переключишь в -20* без скрежета тогазкоробки и мата), на 3,2 зимой всегда на винтере по городу, черепаший ход в пробках не нажимая педаль газа самое то, резко с светофора не стартую (стараюсь во всяком случае))))). На трассе с винтером зимой плохо - переключения на3-4ю, 4-3ю и блокировка ГТ на 3й или 4й довольно часты в отличие от просто драйва, вот это я считаю не есть гут, вот тут я думаю этим и можно убить коробку, поэтому вырубаю винтер. Езжу за городом 80-100км/ч если состояние дороги позволяет зимой. По городу зимой 40-60 на винтере естессно. Поскольку с работы ухожу тогда, когда уже пробок на дорогах нет, то старт-остановка относительно редки. Карабкание по снегу и пр. снежные няшки, это уже не винтер естессно.
Изменено пользователем Злой
