Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Здравствуйте !!! не смогли бы Вы мне помочь с моей проблемой?! у меня кореец корандо 2001 г с 2,9 объём. проблема с автоматом. машина не трогалась с места (купил недавно, пришла контейнером из кореи)
заехал в СТО = заменил масло в коробке. фильтр не менял. австралийская коробка как мне потом сказали. после замены масла(ушло около 10 литров) трогался с места при оборотах 2500-3000. но на разгоне ведет себя нормально. как я понял = не работает первая. вторая. и может даже третья. получается начинаю движение на 4 передаче. в чем проблема??? и как ее решить? задняя скорость включается без проблем. плюс ко всему не работает датчик температуры. заехал к электрику - перемкнули - ноль. не реагирует. электрик говорит дело в самом датчике. что делать? есть ли связь между датчиком и коробкой? может глючит компьтер?
Очень похоже на мой случай, когда у меня полностью сел аккум то было точно так же. Полагаю не работает электрическая часть коробки.
Возможно, неисправен датчик скорости на раздаточной коробке или проводка к нему и коробка встала в аварийный режим
Не, когда датчик скорости неисправен он только на 1-й едет.
Возможно потенциометр
гадать можно еще 3 страницы.
нужна диагностика - эта коробка хорошо читается.
Здраствуйте!
я тут чото почитал и немношко запутался.
у меня на горячей коробке бывает 4-ая вываливается передача, что смотреть что менять?
если коробка БТРа то потанциометр на тнвд смотреть первым делом, настраивается или меняется...
брта коробка, буду пробовать потенциометр. в магазике в наличии за 1600 говорят лежит, но охота попробовать его полечить...
как тестировать я прочитал, а как лечить?
после лифта кузова 40 мм, ручка акпп упирается в планку и не вкл 1 и с парковки с щелчком снимается, надо обтачивать планку или можно по другому на коробке настроить?
Тяга, которая идет на вал коробки регулируется.
Подскажите пожалуста,1-я скорость "типо буксует" при прохождении 2200-2500об.при разгоне.Когда очень плавно трогаешся,вроде незаметно и остальные передачи в норме.Корандо 2.3.АКПП 2003г.Ощущение как на миханике сцепление пробуксовывает,но енто-же автомат!?
А меня автомат вообще достал уже, хотел же механнику, так дернул черт автомат взять, были траблы с потенциометром, поставил волговский, по началу вроде нормально было, сейчас опять хрень творится с коробкой всякая :angry:
Изменено пользователем Валдай
похоже на сгоревший пакет фрикцыонов первой передачи.
точнее сгоревший пакет С2.
высылайте.....сделаем
Тогда вопрос ,в следствии чего он мог погореть и насколько сей диагноз проблемен в плане ремонта и "деньгозатрат".И главное-эксплуатировать можно?
что причина, что следтвие - неважно.
как правило буксование со включение передачи выше 2.
Спасибо,я вообщем-то так и думал.Но буксировка не прицепа!а в моем случае тайоты сюрф с пятью пассажирами,на 15км в "сложных"дорожных условиях:) А по ремонту -затратная статья?
Изменено пользователем mika
Дмитрий, почему то не могу отправить тебе личное сообщение.
Поставил сейчас в сервисе коробку, отдал 6500рублей.
Машина не едет.
Такое ощущение, что на нейтрали, на задней передаче и на паркинге коробка хочет ехать вперед.
На задней передаче при 2 тысячах оборотах машина рывками все таки поехала назад со страшным скрежетом.
Если поставить селектор на первую передачу - машина не едет. На второй передаче рывками движется вперед.
Из коробки раздается сильный скрежет.
Подключали сканер к коробке - сканер выдает ошибку подключения.
Что делать будем?
Ответь как можно скорее, а лучше позвони. машина стоит в сервисе, а это стоит денег.
масло в ГТ залил перед установкой?
Добрый день, взял Муссо 2,3 ТД АКПП. 2002 года пробег 117000 км.
Подскажите пожалуйста при включении D и нажатии на газ машина разгоняется очень медленно и тяжело, нормальный разгон только при 2000-2500 оборотов. Подскажите как можно победить. Предыдущий владелец купил из Кореи, ездил 2 года, масло в корбке не менял. Замена жидкости может помочь? или ремонт?
Нормально при 2000-2500 подхват турбины. до этого так называемая турбо яма!!! :ohmy::blink:
Проблема! Прошу помощи!
Машина Korando 2.3TD - 2002 г.в. АКПП.Пробег 143000.Коробка БТР.
На холодную, при включении задней передачи и начале движения, машина не трогается, обороты поднимаются до 2500, далее следует удар, и движение.
При первоначальном включении передачи D, машина трогается и двигается нормально. После этого включая заднюю скорость, этой проблемы не возникает.
В коробку залито LiguiMoly HC-синт тр масло д\АКПП Тор Tec ATF 1100
А меняли на НЬЮПРОКСИМА Корпорейд в МОСКВЕ
.Прошла после замены 10000км.ПОДСКАЖИТЕ где находится потенцометр и что может быть с ней.БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!!
проверьте уровень масла.
потенциометр расположен на тнвд.
1. около месяца назад заметил что машина (3,2 акпп btra m74le) не нормально реагирует на газ - надо немного в городе ускориться, обычно при нажатии трети педали коробка с 4 на 3 переходит(езжу в спорт режиме),
ну тут проблем нет- переключилась как всегда, движок скакнул на 3000, а не едем быстрее, движок крутится, а машина еле набирает скорость. сразу скажу что как раз в то время часто тестил время разгона до 100 с места,
и просто газ в пол и с предварительной раскруткой на тормозе(не более 5 секунд держал) вообщем наверно раз 10-15 разгоны поделал.
2. а сейчас, после дальней поездки на юг (там тоже разгонялся, а по серпантину ездил в режиме 2, т.к. 3 и 4 передачи уже не в тему), обнаружил что при разгоне с места происходит так: 1 крутиться до 60 примерно, потом втыкается 2 и машину одергивает назад, даже похоже стрелка спидометра назад отходит, потом уже начинается разгон на 2. раньше такого толчка назад не было, вторая подхватывала без осаживания скорости.
делаю стал-тест, он показывает 1850-1900 оборотов, раньше было чуть больше 2000. первая мысль - жидкость из акпп частитно убежала, когда полгода назад месяц ездил с недоливом около 1 литра, тоже стал-тест давал 1900 и были толчки, но меньше
где может утекать жижа из коробки, чего смотреть? и тут еще говорили что от резких стартов что-то в наших коробках умирает - какая-то типа прокладка у гидротранса, не помню давно тут видел где-то. Понятно что трубки охлаждения/пробки смогу проверить, а может ли коробка пропустить жижу через сальники и т.д.? вообщем что смотреть? скоро то-30000
Или может дело не в уровне жижи?
Изменено пользователем Motorov
