Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Опишу свое субъективное мнение. после установки доп. радиатора у машины перестала пропадать тяга в жаркую погоду.
Если раньше заметно было когда ездиешь в дождь или утром только выехал - машина тянула хорошо.
После полу часа - часа езды по жаркой погоде, как бы становилось, что ее что-то за жопу держит, тянет но не так.
Теперь проблем никаких, также как и в пасмурную погоду
Повторюсь: в тагерах этого радиатора нет вообще, и проблем нет. Чтобы не тупило по жаре, надо основной радиатор дорабатывать или менять на мерсовский.
Да и эффективность штатного радиатора, перманентно забитого говнами и закрытого от обдува силовиком и защитами - ноль.
Если кто будет повторять мой ход, внимательно, не делайте шланги короткими и жесткими. Лучше заложить петлю. Т.к. движок колбаситься и это не должно передаваться на сосок в пластиковом бачке радиатора ОЖ.
Но конструкторы же при производстве машин ставят их, значит рассчитывают где необходимо. причем стоят они почти на всех импортных машинах, и американцах и японцах
Ну как, на всех. В МПС его наоборот убрали - жижа перемерзала в нашем климате и коробки дохли. В тагер-корандо не поставили. Тоже что-то имелось ввиду.
Кстате, про основной радиатор. Затыкание дырки еще и значительно улучшает охлаждение АКПП, т.к. увеличивается ток жидкости через теплообменник на низких оборотах двигателя.
Всем привет! подскажите что за крутилка сбоку АКПП, для чего она?
Вал селектора насквозняк проходит. А что с ней не так?
да ничего. интересно, на него одевается ключ. как бы предназначен для регулировки чего-то, а чего незнаю
Блин смысла не пойму, для чего так сделанно
Изменено пользователем dinyaridder
Разбери - поймешь.
Разбери - поймешь.
Ну спасибо. лучше буду в догадках мучаться
Предполагаю, что для фиксации вала селектора при затяжке гайки с другой стороны. Хотя можно обойтись.
надо ж . всплывают еще тагазовские коробки....вот ведь натянули косоглазых....
это просто фото попалось, для примера показать
Угу. СПС.
Другая сторона оси. Не важно.
Вчера обнаружил под машиной лужицу масла. Полез смотреть и увидел, что масло хлещет с одного болта крепления трубок охлаждения АКПП. На каждом из этих двух болтов есть по две уплотнительные медные шайбы. При очередном демонтаже - монтаже АКПП были оставлены старые, уже сильно обжатые. Короче надо поменять на новые, в каталогах их не нашел. Просьба, подскажите размеры шайб, чтобы их изготовить до похода в гараж. Спасибо.
Изменено пользователем Сергей1967
Что-то поиском не нашёл ....
Катаемся по городу, подъезжаем к светофору, плавно тормозя и через открытое окно, если рядом тихо,
слышим лёгкие щелчки переключения АКПП на более низкие передачи. Звуки негромкие, похожи на ломающиеся спички, или щёлканье семечек :biggrin:
Нормально ли это? Раньше, как мне кажется, не щёлкало, либо гораздо тише, так что я не замечал.
Причём, работа с гуглом ощутимых результатов тоже не дала.
Кто-то пугается соленоида при переводе P - D, кто-то слышит рандомные щелчки на ХХ,
но звуки переключения передач никто не обсуждает.
У меня, наверное, перфекционизм распух. :ohmy:
Не могу, когда посторонние звуки в машине. Бардачок скрипнул, замок на чехле сидений бряцнул, скоба суппорта громыхнула...
Аааргх!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при обрыве цепи датчика положения дроссельной заслонки коробка перейдет в аварийный режим?
При переходе в аварию у моей коробки 2 ошибки в памяти блока управления АКПП:
1) Обрыв цепи датчика положения дросселя
2) Соленоид s1
Связь между этими двумя ошибками есть?
По первой понятно, что трясти проводку.
Прозванивать соленоид. Сопротивление должно быть 25 - 30 Ом. Если нет, то под замену.
Да в том и дело что проверяли тыкая в косу тестером. Сопротивление попадает в нормы. Но эти 2 ошибки появляются в совокупности. Возможно, или все-таки лучше соленоид менять? И в аварию падает по ошибке соленоида или обрыве цепи?
В русском мануале от ТАГАЗа к btr74 написано размыто по поводу перехода в аварийный режим из-за входных параметров. Спасибо за ответы.
Как только блок управления теряет соленоиды - он впадает в аварию.
Сленоид может на холодную иметь нормальные параметры, а на горячую коротить или обрываться. Не стоит исключать еще и гнилую проводку.
Коллеги, помогите решить вопрос пожалуйста, автомобиль Муссо 2.9 атмо 1993 АКПП, порвался трос кикдауна, найти не могу :( Может есть варианты вколхоживания/переделки, ну или бу у кого валяется?
Только оригинал. И тема по твоей коробке другая. Здесь обсуждают "современные" коробки БТР.
