Проблемы АКПП BTRA
Vityek
А зачем тебе 1? главное Р есть и все остальное. я подразумеваю, что у тебя бодик на машине сделан.
по уму надо тягу переделать
p/s художник с меня не очень, но в принципе понятно
Да и с геометрией у тебя не важно...
А с геометрией чего не так? хочу залезть себе так переделать, т.к. 1 тоже нету
Да хоть ты тягу в бараний рог согни - ничего не изменится. То же самое касается и гнутых тяг панара при лифте подвески. В общем как ходили две точки относительно друг друга, так и будут ходить. Кинематика, а кинематика вытекает из геометрии.
Маленький совет: часто гнется тяга, которая непосредственно к рычагу передач приварена (плоская такая). Вот ее проинспектировать и выгнуть - смысл есть.
Надо поэкспериментировать, в одном с вами не соглашусь. распределение сил идет по рычагу, а в первом случае добавляется ось "У" вверх. и если собрать еще вертикальные люфты, то возможно недовключение. Но то что с изогнутым рычагом переключения будут легче, это факт. ладно спорить не буду, надо сначала попробовать на своей шкуре
Так это "факт", подтвержденный практикой или теоретические домыслы?
ЗЫ: Ну я ваще угараю :biggrin: : "в одном с вами не соглашусь. распределение сил идет по рычагу, а в первом случае добавляется ось "У" вверх"
А если вот так сделать
То куда усилия пойдут в первом и во втором случае?
Дело в том что раньше то все было нормально.
А чем ограничивается ход рычага передач? Пластиковой крышкой с прорезью? Может расточить маленько, чтоб до 1 добивало?
Изменено пользователем Yasher
wtf
вы чо там курите?
wtf
вы чо там курите?
Скручиваем тяги АКПП в бараний рог и курим. Если еще масла горелого добавить с пылью фрикционов...вообще улет.
И еще, подскажите из чего сделаны масляные трубки охлаждающего контура акпп? Перетерлась одна в районе крепления к двигателю (та которая длинная и кривая). Чем и как можно запаять?
Железные они.
Я с пайкой не заморачиваюсь. Отрезаю трубки в удобных местах полотном по металлу и надеваю на них качественный шланг на 3/8 (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ на использовать "кислородные" шланги). По два хомута на каждое соединение и все.
какие, кстати, тру шланги?
Не знаю марки. Тупо прихожу в контору, которая торгует РВД и покупаю самый мягкий шланг. Его легче зажать хомутиками.
Алексей забыл добавить - без герметика  :br:
что есть РВД - РоссийскийВлагостойкийДинамит ?
РВД - рукава высокого давления.
Ога. Сенкс.
Трубки стальные,можно паять можно варить. Снять и поставить довольно сложно, но возможно
Да и у меня на шланге с хомутами живёт уже года полтора...
Хотя трубка куплена и лежит в гараже.
Смотрел снизу - это ж извернуться надо порядочно, чтоб заменить.
Ещё и грязюкой поросло всё, мыть надо хорошо.
Я так тоже думал. Поменял коробку на контракт и дважды всртял в самый неожиданный момент в снегу по пояс и 40 км от цивилизации. Лучше заменить и не шутить с судьбою
Не надо ничего скручивать, вчера залез все сделал. соглашусь с MaxAlex изгиб самой тяги ничего не дал. а вот тягу выходящую из салона просто подогнул вниз руками и все стало работать
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возможна ли установка дизельной акпп - 662 мотора  (3610005413) на  ТАГЕР Т5?  Про передаточные числа более менее понятно, возможно колокол переставить с родной коробки.Какие еще подвохи могут быть?
Возможно. Но при чем здесь передаточные числа?
Предположу, что передачи будут более затяжными, как следствие, разгон медленнее (интернет-образование). Ошибаюсь?
Все коробки БТР имеют одни и те же передаточные числа.
Различия есть между коробками для моторов 2,3 и 2,9-3,2 литра. У последних просто на один фрикцион больше в каждом пакете.
Есть еще различия по конструкции привода насосов от ГТ, но это не зависит от типа двигателя.
