Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Может коробка.
Ну это понятно, что не задний мост)))) Только ведь в чем дело - как прогреешь, все ок, по его словам.
Может масло.
Менялось недавно с двойным проливом.
Сглазили!
Это многое объясняет.
Вопрос от оффлайн-камрада. Есть Роад Партнер, 3.2, 2010 год, пробег - 28000 кэмэ. Говорит, такая тенденция - если машину не прогреть минут 10, то при переключении ощущаются рывки (чаще всего, с перврй на вторую). Если прогреть - все ок. Что это может быть?
Может ее прогревать перед движением?
Ну это очевидно в любом случае, что автомобиль надо прогревать перед стартом.
Если нет связи по CAN, то будет соответствующаяя ошибка
Кстати, ошибки АКПП, не зажигают лампочку на приборке.[/
был на диагностики есть ошибка 0600 нет связи CANс TCU
что делать
Если нет связи по CAN, то будет соответствующаяя ошибка.
проверил ошибка ест р 060003
Нет связи can и Tсu где эту шину искать
что делать
Искать КЗ или обрыв
На схеме найти контакты
Прозвонить провода между разьемами
Решил посиавить эксперимент. Если машину прогреть, то все ок. Если завести и сразу поехать, то есть небольшой рывочек.
На кайроне заводят немного поработает потом глушат ,снова заводят и едут.На кайроне пробовал коробка раньше переключает.На тагере не пробовал но в книге написано что это турбопрогрев дословно как написано(то есть ускоренный понятно что не о какой турбине речи не идет но передачи не хочет переключать от этого и рывки).
Еще кайрон-клане все хают шестиступку и мечтают о четырехступке.Описывают что перед выездом надо селектор кпп перемещать во все положения  с задержкой потом только трогатся.
Флудилку закрыли, я тут спрошу.
Можно ли на Тагер 2.3 присобачить АКПП от 3.2 или какую другую?
овосчь будет, сам материться будешь, вон у владельцев кореяк с 2,3 бензинкой и акпп спроси про ощущения.
Можно.
Можно, но работать не будет.
каков объём работ бы предстоял? или именно с коробкой от 3,2 не стал бы работать как надо? по электрике и блокам понятно,  с маховиком и выходом на вал коробки, карданы - тоже догадываюсь.
Вот примерно такой объем. Плюс система охлаждения, приборка, салонные детали.
С двумя подводными камнями: заведется ли вообще 2.3 с тоновым кольцом от АКПП вместо маховика. Подружится ли ЭБУД с ЭБУ АКПП по CAN даже после прошивки в оба соотв. опций.
Честно говоря, не очень понял мысли. Какой турбопрогрев, как именно перемещать селектор во все положения с задержкой?
Всем добрый день. Сегодня начались пляски с коробкой. Меняли коробку на механику 2 года назад, сегодня начали перескакивать передачи с N на D. Думаю что где то попала влага или отошел провод. Подскажите где находится блок управления коробкой. Знаю что там можно настроить коробку.
Знаю, что можно настроить коробку через блок управления, но не знаю где он находиться. Сильно!
Настраивать коробку мне не надо. Надо сделать так, что бы не прыгали лампочки на панели и был постоянно включен N, для пониженного полного привода.
Дай ка расшифрую:
1. У тебя раньше стоял автомат.
2. Теперь у тебя стоит механика.
3. Блок управления автоматом остался.
Так?
Если так, то блок находится под пассажирским сиденьем. Делаешь просто.
1. Вытаскиваешь этот блок и продаешь его в разделе "Барахолка"
2. Скорее всего под машиной на проводах остался висеть позистор. Его тоже снимаешь и тоже продаешь.
3. В итоге у тебя останется два разъема от блока управления под сиденьнм. Тебе нужен большойразъем.
4. В большом разъеме перемыкаешь контакт B30 (зажигание) с контактом B9(лдампочка N). И будет у тебя гореть всегда нейтраль на приборке.
5. для того, что бы дать сигнал на включение пониженной для раздатки, нужно подать питание на контакт B3. Т.е. соединить B30 и B3.
Однако я бы просто завел контакт B3 на концевик сцепления. Так более правильно. Ну или подавал бы на него питание с концевика тормоза.
