Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Мысли в слух:
А если на 3.2 использовать радиатор от МКПП  (у него большая площадь работает на охлаждение мотора), а для коробки воткнуть отдельный ?
А то народ ищет радиаторы для 3.2 с автоматом, а может есть путь проще?
[чешет затылок, озирается, ожидая летящего помидора]
Три радиатора друг за другом никакие виски и электровеники не "прокачают"....
Ну или отказываться от кондея.
Все зло в гребанной дырочке радиаторов Самсунг-Валео.
Кстате про масла (навеяно командантовской срачем веткой), наблюдения так сказать из реальной жизни:
1. Родное или TQ95: переключения на холодную отвратительные, масло через 40-60тык сгорает полностью.
2. Ravenol 95: все хорошо, но на горячей коробке переключения жесткие, не горит.
3. Statoil DII: переключения отличные, не горит.
Всякую муть типа DIII, трансмаксов и т.п. лить не пробовали.
Влияния на ресурс коробок замечено не было ни в одном случае. Точнее, основная масса сдохла еще на родном масле, но и это не показатель.
Вот и вопрос, что лить. Я лично сейчас перехожу на DII с равенола, задолбало.
Андрей, дай номерок Statoil DII....и ты вроль писал, что уже залил себе его?
Собираюсь это сделать через пару тыщ. http://www.statoillubricants.ru/cat_transwaydxii.html
Мысли в слух:
С чего большая площадь?
Отдельный - мыль-то не плохая, но он должен быть очень серьезной производительности и с гидравлическим термостатом. А то будет как в МПС.
Полощадь за счет того, что не отъедается кусок на контур акпп. Он может и не большой, но он есть.
Про термостаты такие не в курсе, знаю что есть отдельные теплообменники, с одной стороны масло из мотора с другой масло из коробки, в VAG применяются, досаточно компактная коробочка.
Это как? Теплообменник АКПП в бачке.
Внешний теплообменник - шило на мыло. Даже хуже. Наш родной весьма хитрый и производительный и стоит именно в бачке, что обеспечивает что-то типа термостатирования. Т.к. при закрытом термостате циркуляции через радиатор нет и АКПП не переохлаждается.
А мне что-то казалось, что по части радиатора течет АТФ. значит ошибался.
Раз так, то смысл во внешнем теплообменнике может быть только для использования не штатного радиатора.
С ним также температура стабилизируется за счет того что температура масла в моторе более-менее стабильна.
да этой бтра "переохлаждается" - до сиреневой звезды.....
На TQ-95, разумеется....В минус 28 - завел, рычаг в D - поехали = никаких пинков, тянет с переключениями - да. Но это логично.
"С ним также температура стабилизируется за счет того что температура масла в моторе более-менее стабильна." - но только как только т-ра в бтра
начинает расти (говна или пробки, буксование)) - очень быстро растет и т-ра самого мотора. И если слошишь - останешься с поведенной ГБЦ.
Кстате благодаря этой дырке в бачке, АКПП лучше охлаждается т.к. в полотне радиатора жидкость имеет меньшую температуру, чем в движке.
Переохлаждается - затянутые переключения - интенсивный износ фрикционов. Как в пахероспорте и получилось поначалу. Потом там чикнули дополнительный воздушный радиатор, и АКПП стала наоборот перегреваться. Мицуписи, чё.
"Переохлаждается - затянутые переключения - интенсивный износ фрикционов"
Фантазии. Ни в одном из мануалов не указано на доп шаги по прогреву АКПП в холодное время. Ни у кого.
Более того, статистика бэнэвэ (по автоматам HP и ZF) однозначно показывает перевес поломок АКПП именно в ГОРЯЧИХ странах.
А вот позырить митцевские 2 в 1 радиаторы - это мысль.
А ты позырь про проблему у МПС, для общего развития.
И кстате, на любой машине с АКПП прогрев коробки зимой перед началом движения обязателен. Но ни в одном мануале про это не напишут, ибо экология - наше все.
А Liqui moly Top Tec ATF 1700 никто не лил?
Плотность при +15°C : 0,833 g/cm³
Вязкость при +40°C : 38,0 mm²/s
Вязкость при +100°C : 7,5 mm²/s
Индекс вязкости : 169
Температура вспышки : 226 °C
Температура застывания : - < 60 °C
Цвет : желтый
по свойствам Вообще само то!
я себе залил Liqui moly Top Tec ATF 1100, похуже, но 1700 не было, пока все отлично претензий нет
Плотность при +15°C:   0,855  g/cm³
Вязкость – 40°C  :  18000  mPa/s
Вязкость при +40°C :  36 mm²/s
Вязкость при +100°C :  7,7mm²/s
Индекс вязкости  :        191
Температура вспышки:  200 °C
Температура застывания    :  -46 °C
Цвет : красный
Изменено пользователем dinyaridder
Где тут свойства-то? Единственное, что важно - пакет модификаторов трения. Но ни один прозводитель не дает по нему информации. А вязкости и т.п. у всех атф +- одинаковые.
dinyaridder
Слей, пока окончательно не загубил коробас.
Иначе будешь вскорости "завывать" о помощи как некоторые здесь.....
dinyaridder
а чем оно плохо? у нас TQ95 найти не реально
Уификация в действии.
Мосты - Dexron II
Раздатка - Dexron II
Коробка - Dexron II
ГУруля - Dexron II
Мотор - .....
В моторе и так считай дексрон с другими присадками)
А так, в планах на всякие экспедиции, самым универнсальным является именно моторное масло. Его можно временно налить везде, вкл. АКПП. Даже в мосты, если нагрузку не давать.
Ну даже не наливая в дексрон в мотор, намного проще иметь с собой 2 банки с маслом вместо пяти.
Еще на тему охлаждения в пробках и дыры в радиаторе, еще мысль посетила. Интересно, а найти на нашу помпу шкив меньшего диаметра нереально?
Даже небольшое уменьшение диаметра, увеличило-бы поток через радиатор.
Сильно меньше не поставишь, т.к. охват ремнем там на очень небольшой угол. Даже если найти шкив.
заказал врезной бошевский насос. Врубатца будет вместе с вентами.
И вырубатца же (также с вентами) через 1-2 минуты после глушения двига.
Заменить радиатор и нет проблемы с охлаждением. Да и по деньгам то на то и выйдет.
Что есть "полнопоточный" ?
12В, поток 1000 л.ч, формат как газель, но Бошь-ебошь. Ф патрубков под наш нижний из радиатора патрубок, около рамы который.
Там и встанет на доп кронштейн.
Гидравлическое сопротивление никто не отменял, при каком то увеличенном расходе через радиатор, наличие "дырочки" перестанет играть роль
и все полотно начнет гретца целиком, а не загадочными пятнами...
И на какой радиатор менять? На такой-же и с такой-же дыркой или нашел альтернативу?
По деньгам...сколько по твоему стоит новый радиатор на 3.2AT?
Как зовут-то его? Имя! Скажи имя... Изменено пользователем AndreyA100
Ты найди радиатор на 3.2  а потом умничай.
"Как зовут-то его? Имя! Скажи имя... "
забей в яндексе "дополнительная электро помпа на W201/202/212/220" - да и Счастие возрадуется с тобой....
Мерсюкалисы не зря её почти везде пихают, вплоть до гелика.
Да и VAG не отстаёт.
