Проблемы АКПП BTRA
Vityek
11 минут назад, Дмитрий83 сказал:
В корень зриш.)))Так чем все ща кончилось.Не поверил что умерла у меня коробка .По приезду домой заехал к электрикам.Итог перетерлись провода в гофре.До этого решал проблему с фонарями заднего хода,от этого и они не горели.Постепенно перетирался провод за проводом.Все устранили .Всем спасибо.Едим дальше..
Хорошо! Отделался легким испугом.
18 минут назад, Дмитрий83 сказал:
К вопросу о качестве сборки Тагаза. Хе-хе )
32 минуты назад, MaxAlex сказал:
Верной дорогой идете, товарищ!
3 часа назад, MaxAlex сказал:
А что, в коранде провода не гниют? Да ладно!!Ё
30 минут назад, Dmitry48 сказал:
Нет конечно. Чему там гнить? Все давно уже сгнило
  • Ха-ХА +1 1
Хорошо, вернемся к коробкам. На этот раз у нас коробка от корандика 2001 года. Жалобы хозяина: "Плохо переключается, четвертой скорости нет".
Первый пакет
Четвертый пакет
Второй пакет
Да, можно сказать старость, т.к. пробег более 230 тыс, км. Но убил коробку банальный перегрев.
Поэтому настоятельно рекомендую для коробок ставить отдельный радиатор масла и термостат, исключив из работы основной радиатор вообще. Особенно это касается бензиновых моторов, и особенно 3.2л т.к. крутящий момент большой, а температура системы охлаждения около 100 градусов.
Оптимальная температура масла для наших коробок составляет 80 градусов. Не выше. Если поднять температуру масла до 90 градусов, то срок службы коробки снижается ВДВОЕ!!!!
Поэтому вот такой термостат
И вот такой радатор масла
Не нужен там термостат от слова вообще, лишнии бабки, хомуты и ненадежность ...
доп радиатор ставится ДО основного радиатора и именно в осн радиаторе масло стабилизируется на уровне 70-80 градусов. Минус этим коробкам вообще не страшен...
у многих спереду лебедка - тогда этот красивый радиатор ставить некуда и ставим чуть иной радиатор на осн радиатор изнутри, где его еще и замечательно обдувает пропеллером виски (фото гдето публиковал).
Валенки, напихавшие туда электровеников с газов-уазов, ессно, отдыхают.
доп радиатор для нашей бтра - крайне желательная штука.
7 минут назад, Mortalle сказал:
Термостат. Москва, Питер и Сибирь нужен.
Радиатор. Нужно "ПОСЛЕ"
Нет.
Если бы ты знал значение слова термодинамика ( как и твои поклонники-курильщики с д2) - то такой ахинеи бы не писал.
Это не мои слова. Эти слова который всю жизнь перебирают АКПП.
10 минут назад, ангел сказал:
Радиатор нужно "ВМЕСТО" основного. Ремонтировал несколько коробок из-за того, что в основном радиаторе быда трещина в теплообменники и в коробку подмешивался антифриз. Однако в расширительном бачке масла не было.
2 минуты назад, Mortalle сказал:
19 минут назад, Mortalle сказал:
Ну ничего, ничего,  скоро до тебя и это дойдет, как и дошло через много лет то, что коробки от перегрева мрут )))
21 минуту назад, Mortalle сказал:
Водятелы, которые не хотят по утрам прогревать мотор. Вот тебе и трещины.
2 минуты назад, ангел сказал:
не. банальная старость конструкции
И это тоже. Антифриз дешевый тоже как вариант.
Масло не то
Изменено пользователем ангел
Только что, ангел сказал:
Это всегда ))) Экономить на спичках народ любит.
Чего до меня должно дойти?
у меня на обоих машинах стоят доп радиаторы. На третьей, на уазе, пока стоит просто в Два раза более производительный радиатор с мерсоV12, пока не придумал куда всунуть доп, места крайне мало
Дойти должно то, что нужен термостат. Что радиатор ставиться не до и не после, а вместо. А так же то, что прежде, чем вкорячивать лебедки и 35 колеса, нужно поднапрячь свою бестолковку и запроектировать все грамотно так, что бы разместить все необходимые радиаторы, интеркулеры и прочие навесные приколюхи.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ну это ж и тебе и Димке - к деньгам :)
а вместо.
 И чем же будет обдуваться? Особенно в грязи.
Так. Второй безграмотный «профессор» детектед.
теплоотвод с трубки в основном радиаторе в атифриз в разы превосходит ваши сотовые воздушноохлаждаемые доп приколюхи. Просто физика ( которую вы оба не знаете).
Именно поэтому котлы и отопление домов - жидкостное, а не воздушное.
ибо теплоемкость жидкости куда как выше.
доп радиатор без основного- нуну.
ржунемагу.
6 минут назад, ангел сказал:
Он еще одну турбину поставит, на обдув  допрадиатора ;))
ладно, парни, - мир, дружба, жувачка.
Трубочные гавно, я даже по себе(на своем муссоспортс) это понял. Ты просто сотые не пробовал
7 минут назад, ангел сказал:
У меня это решено сразу. На этапе проектирования. Вот крепеж для допрадиаторов (черный)
И вот так все вешается
5 минут назад, Mortalle сказал:
ржунемагу.
Ты эту трубку в живую видел?
Ты внимательно итал то, что я писал? Повторю: температура антифриза в ваших говнобензомоторах превышает 100 градусов, а требуемая (безопасная) температура масла коробки 80 градусов. Повысил температуру масла до 90 градусов, уменьшил срок службы в два раза, повысил до сотни градусов, уменьшил еще в два раза. Как итог: ремонт китайских говнокоробок на тагазовских сеялках начинается от 40 тыс. км. пробега.
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Вопрос: а клиенту такое поставишь?) сколько по деньгам выходит?
У тебя тюнинговый радиатор
Эл. Веники.
Куча электрики
Как то все мудренно
