Проблемы АКПП BTRA
Vityek
4 минуты назад, Korchagin сказал:
Кстати, вибрация была обнаружена сразу, после покупки, ещё в октябре. Явно ощущается после  170 км/ч, потихоньку начинает в р-не 160 км/ч.
Не гоняй так быстро:aq: Вполне возможно,что это не коробка.
1 минуту назад, saha61 сказал:
Оно само едеться... :blush:. Я сам списывал на развал-схождение. При покупке, осмотре, мастера на сто сказали что нужно будет подрегулировать. Жор резины не заметил. Да, сейчас услышал лёгкое подвывание, когда ехал на D по прямой и с горки переключался на нейтраль (проверить). Но, возможно, это нормальный звук работы и я просто начал прислушиваться.
2 минуты назад, Korchagin сказал:
В крыму,что камер нет?  Насчет переключения на ходу:по моему,это вредит коробке. Возможно ошибаюсь. Масло менял после покупки?
Только что, saha61 сказал:
В Крыму полно камер, особенно в Севастополе. Нет, не менял и не проверял.
11 минут назад, Korchagin сказал:
Меняй.Пробег то 70000 км .
В 09.02.2020 в 02:06, Korchagin сказал:
Это очко от страха вибрирует.
  • Ха-ХА +1 4
13 часов назад, MaxAlex сказал:
Это наблюдение из личного опыта?
3 часа назад, Korchagin сказал:
В моем случае да. Лично мне более 150км/час ехать страшно.
В 21.09.2019 в 17:18, cubinezz сказал:
Я залил DDMVATFC12 petro-canada и мне пох )))) коробка не новая.12 литров за 5500 руб)))коробка работает как часы)))
UPD
Т.к. эта коробка теперь у меня (да и весь автомобиль) - ответственно заявляю что это указанное масло - ГОДНОЕ.
У этой бтра есть проблемы - пинает 1-2, в диапазоне 0-40 градусов (масло), при дальнейшем нагреве - слабее и можно приноровиться...Летом сдерну эту коробку (это "контрактное" чудо с дизелей) - и распишу вкрытие подробнее.
Как и подобает нормальной коробке на нормальном авто - температура выше 85 градусов (АКПП) - не идет.Бублик ессно лочится....
В 08.02.2020 в 22:06, Korchagin сказал:
после  170 км/ч
коробка тут вообще не причем. Кардан, колеса, туда надо смотреть..
Уважаемые !!!Подскажите возникла проблемма.Тагаз тагер 3.2 Акпп .Работает только 3 скорость и задняя.Что может быть?Умерла вся коробка или что то по электрике?Очень Важно!!!Застрял в 500 км от дома.Нашел здесь сервис но развидут на деньги как пить дать .
51 минуту назад, Дмитрий83 сказал:
Похоже в аварийный режим АКПП встала. А из-за чего, нужно разбираться
Чек и не загорится, коробка в аварийном режиме. Имхо на коленках можно внимательно проводку и разъёмы под брюхом посмотреть, на большее надо сканером  мозги читать.
Двигай на 3 домой. Ничего страшного.
дома ищи ремонт АКПП.
а так - да, пошеруди разьемы под сидухоц и на самой коробке
Ска одного не пойму .Не пиналась ни каких проблемм не было.Какие то симтомы должны быть выхода из строя коробки?А так понял еду домой.Есть кто  с Нижнего Новгорода специалист?
23 минуты назад, Дмитрий83 сказал:
Да проводок какой нибудь отгнил
1 час назад, Дмитрий83 сказал:
Тахометр/спидометр работает?
У меня такое было, 400км от дома.Приехал на третьей.Дело было в блоке,под вод. сиденьем.
Изменено пользователем saha61
9 часов назад, daf1971 сказал:
на тагере это причем ?
10 часов назад, Дмитрий83 сказал:
Разумеется нету. читай эту тему.
В 04.03.2020 в 13:43, MaxAlex сказал:
В корень зриш.)))Так чем все ща кончилось.Не поверил что умерла у меня коробка .По приезду домой заехал к электрикам.Итог перетерлись провода в гофре.До этого решал проблему с фонарями заднего хода,от этого и они не горели.Постепенно перетирался провод за проводом.Все устранили .Всем спасибо.Едим дальше..
2 минуты назад, Дмитрий83 сказал:
Поздравляю!
