Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Подтекает масло АКПП в месте где правая металлическая трубка от коробки оканчивается резиновой и вот она гайкой крепится к трубке, которая уходит в радиатор. Течёт из под этой гайки. Пытался протянуть, вроде крепко затянуто. Вопрос: что можно сделать. Новую трубку в продаже не нащел.
здраствуйте поскажите с проблемой по акпп btra! на холодной машине в мароз при начале движения плохо включаются передачи, проверял уровень масло на холодной машине в норме по заливную пробку хотя дальняя част акпп от двиготеля чуток в масле сочится помоему из под прокладке картера акпп.
Всем привет! У меня такая проблема нарисовалась.. При включении Зимнего режима будто что-то где-то коротит, проявляется в том, что индикатор Winter мигает а то вообще и не горит. B) Прошу, подскажите пожалуйста в чем дело? А ежели у кого есть схема этого самого режима Winter поделитесь пожалуйтса :rolleyes:
Добрый день! Вопрос к специалистам и бывалым.
Внезапно в положениях P и N автомата заскрежетало, в
D 1 2 3 на стоянке с тормозом и на ходу автомат звуков
не издает, едет нормально
Что может быть?
Спасибо
По моему немного "Тупое" переключение на холодной коробке это нормально. А вот течь стоит устранить...
Что может быть?
Спасибо
Привет! Я не бывалый и не спец, но все же поинтересуюсь.. А что именно заскрежетало? В смысле прям в салоне или под машиной?
Отправлено Сегодня, 03:19
Нужен совет знатоков. Если машина по долгу стоит и применяется только зимой или когда надо что то большое или тяжелое перевезти , или по бездорожью пройти. Масло в АКП когда менять? Машине уже год и прошла всего 19 тыс. Вот думаю масло в АКП поменять , правильно кумекаю или нет ? <_< Одну зиму она прошла, и вот вторая на подходит к концу, что скажете ? Просто слышал как то краем , что масло в АКП надо менять примерно, после двух зим, тк условия эксплуатации зимой не очень хороши, буксование, перепад температур и тд и тп....Заранее благодарен за ответ! Сейчас масло пора менять в двигателе , вот и заодно может и в АКП тоже? Скоро машину опять поставят на прикол, забор опять будет подпирать... :biggrin:
Обычно срок хранения масла 5 лет у АТФ может быть и больше.Два года маловато будет при таком пробеге.
Приветствую форумчане!
Беда у меня, поможите советом плз.
Вводные данные:
SY Korando 2.3TD 2000г. АКПП - BTRA.
Вообщем в положении селектора на R(задняя) не хочет ехать, в положении N(нитраль) отпускаешь тормоз машина едит, в положении D,3,2,1 поведение нормальное. Было такое несколько дней назад такое, но после того как разогнался до 80км/ч, остановился проверил, все стало тип-топ.
Перелопатил почти всю ветку, похожую ситуацию описывал Shizz на 6-й стр.
Также теперь не хочет включаться понижайка, т.к. нитрали как таковой нет.
Помогите плз, как исправить данный трабл.
PS: ПОТЕНЦИОМЕТР недавно меняли, и сегодня снова проверял, выставил 0.5вольт.
Для начала, наверное, необходимо отрегулировать тягу от селектора к коробке/под машиной/.
здравствуйте! помогите советом, корандо 1999 года , обьем 2.9. машина не заводится в положении P. завожу на прямую стартером, после этого ставлю на D и еду коробка не ререключает на повышенные передачи. останавливаюсь и переключаю на R и на этом все! все передачи на нейтральном! и на D не едет! потом глушу двигатель. после завожу на прямую через стартер и появляется любая передача например D проеду остановлюсь переключаю на 2 и все все передачи нейтральные!подскажите в чем проблема? и еще вопрос сколько заливают масло в коробку и как?
Всем привет! У меня такая проблема- проезжаю глубокую лужу, начинает глючить коробка- кулиса стоит на Д а на панели горит Н. ставишь на 3 горит Д машина едет нормально. переключаешь на П горит Р и наоборот. где промокает не пойму? B) после как подсохнет все нормально.
Один выход смотреть по жгуту где мог перетереться .
Иногда при вкючении на автомате ДВИЖЕНИЕ после задней на корандо утром машина не хочет трогаться
пока несколько раз не по переключаешь рычагом.Подскажите в чём причина.Спасибо.
Обратись к Dmitry он твой земляк и специалист по ремонту коробок автомат заодно и отремонтировать поможет.
Вопрос к Dmitry: при какой передаче в акпп подается давление под круглую крышку справа на корпусе акпп? Только на R? Дело вот в чем: во время морозов перед выездом из гаража грел акпп на реверсе по 7-10 минут. А вчера залез под машину и обнаружил подтеки из под этой крышки. До этого оттуда сопливило, но не так сильно. Это из за долгого стояния на R? И еще расскажи пожалуйста о замене уплотнительного кольца этой крышки. Есть какие подводные камни - вываливающиеся детали, выливающееся масло? Нужно потом както выгонять воздух из под крышки? Спасибо.
это поршень тормозной ленты. без снятия коробки заменить резинки на этом поршне - тот еще секас.
Нет, не на самом поршне, а на крышке. Она вроде как удерживается только стопорным кольцом.
верно - стопором. под ней - тормозной поршень с 2 резинками.
вынимается это крышка обычно ударом ручкой молотка.
проблема в отсутствии места для маневра.
а течет оттуда, как правило, из-за проблемы с уплотнениями поршня.
Вот и у меня, как оказалось, бежало оттуда...
Сегодня в сервисе был такой секас, поменяли резинки, но:
- резинки при замене принесли две большая и поменьше
- а на месте их оказалось три: одна (большая) на крышке, две (большая и поменьше) на самом поршне.
- в итоге поменяли резинку на крышке и маленькую на поршне, сказав что раньше всегда меняли так. Большое кольцо с поршня сначала сняли, но поставили назад старое (т.к. из было 2, а не 3)
- еще дергали поршень до появления пружины, но запихнули назад, тк. не вылезало, упираясь в окружающие предметы (коробку же не снимали)
После замены долили недостающую жижу, погонял коробку для прогрева, долили еще до пробки.
Поехал домой - теперь коробка при переключении резко "пинается" (было и раньше, но не так сильно). Если педальку нажать резко, то переключение происходит при более высоких оборотах чем раньше и большим интервалом, когда как будто включили нейтралку - обороты подскакивают, а машина не едет...
ВОПРОС - Что могли испортить сервисмены?
Вчера целый день копал интернет и немного в чем то разобрался. На большинстве акпп задняя тормозная лента B2, как и писал Dmitry, задействуется при 2,3 и 1-ой ручной передачах. Передняя лента B1 задействуется только при включении 2-ой. Именно на передней ленте стоит наша протекающаяя крышка. При износе этой ленты имеют место пробуксовывания, толчки при переключениях. ИМХО, если в гидроприводе ленты есть воздух, расчетное время включения передачи увеличивается из за сжимаемости воздуха. И тогда будут те-же пробуксовки и толчки. Р.S. Где ремонтировали коробку?
Здесь
http://ssmotor.ru/karta-servis.php
Воздух разумеется туда попал. И как его оттуда теперь выгнать? Лента ж не могла износится за время замены, а до замены все было вполне себе ничего. Если только какая настройка сбилась из-за вытаскивания поршня?
ничего.
а вот ленты регульнуть надо бы после такой процедуры.
снимается поддон, гидроблок и регулируются ленты. специальными шайбами.
ничего.
Неужели так кардинально могли сбиться настройки при замене всего двух резиновых колечек? Ведь не было всего пока не поменял резинки.
обычный режим: 1-2 хороший пинок и переключается чуть ли не на 3000 оборотах (если сильно газануть похоже пробуксовка), 2-3 ощутимые тормоза типа пробуксовки при переключении (чем сильнее газ, тем хуже переключается и дольше тормозит), если накатом - пинок, 3-4 похоже тоже пинок (не совсем понятно)
Начнут регулировать ленты - еще чего-нить поломают - эх сразу хотел ведь к тебе приехать...
Коллеги, может кто знает в московии хороших спецов С ОПЫТОМ ОБЩЕНИЯ С ЭТОЙ КОРОБКОЙ?
Попробуй связаться с Кириллом из Сан-авто - на нашем форуме он КИРИЛЛ_SSY Нашими машинами он занимается давно, должен помочь.
