Проблемы АКПП BTRA
Vityek
3 часа назад, MaxAlex сказал:
azazaz до слез! Ору падстолом :ak:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Хором орем !
3 часа назад, Mortalle сказал:
6 часов назад, MaxAlex сказал:
неее... ну а на других условиях ему никто никаких гарантий и не даст. А так поездит коробас в лучшем случае пол года, и опять на форум с вопросами.
Проявите снисхождение, объясните новичку что лучше сделать, не все же должны страдать, пятница тимболие... B)
14 часов назад, Idolo сказал:
 не буду объяснять. Потому что он в личке задал вопрос, я на него ответил. Он решил тот же вопрос задать здесь, в надежде на то что получит другой ответ, который его устроит.
Такие люди всегда найдут своего продавца, который скажет ему то, что он захочет услышать.
Дело значит было так: решил сегодня в лютый мороз (-35) для более быстрого прогрева поездить в режиме Power. Первое, что конечно обнаружил это затягивание с переключением коробки со второй на третью, ну в плане скорости, где то на 40-50 км/ч только переключает. Ну это ладно. За то ПРОПАЛ ПИНОК с первой на вторую. Всё гладко, как будто первая и вторая - это одна единственная передача. По началу даже подумал, что может коробка со второй стартует, как на Winter-е. Но нет, всё ОК, тяга при старте как на первой передаче.
Вот какая фигня, оказывается! B)
значит у тебя winter не работает....
winter всегда это старт со второй.
Колумб ты наш.
Так я ж ездил то не на Winter-е! Говорю же, - включил Power, там обороты выше, чтоб прогреться быстрее. И в итоге то - не было там заветного пенделя, НЕ БЫЛО!!
Добрый день коллеги!
Очень нуждаюсь в вашей подсказке.
Сервисы бессильны. Владею Korando 2003 г.в. 2,3ТД, АКПП, коробка, естественно BTRA, пробег 190 000. Разбирали, нюхали, трогали, даже гидротрансформатор вскрывали на специализированной организации -результат "0", визуально всё хорошо.
А проблемам очень простая:
На холодную заводим авто , выжимаем тормоз, включаем любую передачу - и сразу глохнем, до тех пор, пока не прогреется коробка. Время прогрева обратно пропорционально температуре окружающей среды. Чем холоднее, тем дольше греть надо.Потом едет прекрасно. И вот еще одно важное наблюдение - если на заведенном не прогретом авто успеть очень быстро воткнуть передачу (любую) и отпустить тормоз - едет прекрасно, до первого нажатия на тормоз.
Если кто то владеет вопросом, буду очень благодарен!
8 минут назад, SEVA сказал:
Самое простое, это для начала проверить уровень масла. Была похожая беда несколько лет назад. Вылезло именно в минусовые температуры. Глохла при включении передачи. Незадолго до этого меняли масла в АКПП, был недолив. Как прогревалась коробка, все работало замечательно. Но у Вас уже пробег 190 тыс. Возможно все не так просто уже
Спасибо.Уровень конечно перепроверим , но если честно на это не надеюсь )) - меняли недавно на очень достойном сервисе (10 лет с ними работаем) . Хотя " чем черт ни шутит"... А как самостоятельно его проверить ?))) пардон, но ни разу не лазил ... работало всё как часики
7 минут назад, SEVA сказал:
Последний раз когда меняли масло в гараже, делали так. Залили на холодную по уровню, пока из заливного отверстия масло не погнало. Выехал, поездил немного и опять в гараж, проверил на тёплую. Немного ещё долили, пока масло опять не пошло из заливного отверстия.
56 минут назад, SEVA сказал:
Правильно тезка говорит!
Начинать всегда надо с малого (масло, проводка, комп) . а вы сразу разбирать, резать!
Изменено пользователем PaXa-n
2 часа назад, SEVA сказал:
Причина: блокируется гидротрансформатор.
Варианты:
1. неисправен седьмой соленоид. Именно физически неисправен, по электрике он может нормально звониться.
2. Косяк в гидроплите насоса. Возможно заедает клапан. Был случай: пруцжинка погнулась и давила на клапан с перекосом.
3. Где то пропускают уплотнения по оси входного вала.
4. Неверно собрали трансформатор.
Вообще 190 тыс.км пробега - это почти конец коробки
Спасибо большое. Порадовали))) .
Четвертый пункт исключаем, так как глох двигатель до разборки и сейчас ведет точно так же.А если пропускают уплотнения по оси входного вала масло должно куда то убегать?? наружу?
43 минуты назад, SEVA сказал:
Масло подается в трансформатор по двум каналам: для работы самого трансформатора и для работы его блокировки. Если между ними пробой, то муфта блокируется. А наружу ничего не потечет. Логично?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Варианты:
5. Подсос воздуха под кольцо маслофильтра.
При клине CCCV или S7 прогрев не поможет.
16 минут назад, neon416 сказал:
Так ведь если подсос воздуха имеем на входе, то в таком случае гидротранс пустой будет. Отсюда не будет ни тяги на валу, ни давления в системе.
Сам проходил у себя этот номер когда фильтр акпп поменял (взял в комплекте неоригинальный + прокладка поддона), потом пришлось снять со старого фильтра уплотнение и переставить на новый.
Так вот соль в том, что если очень резвенько воткнуть передачу (даже на морозе )одновременно, быстро отпуская тормоз  - машина едет без проблем  - значит не воздух. И главное не жать тормоз, щемиться ,как лось по кукурузе, пока не прогреется. Или тарахтеть на парковке.
За подсказки спасибо большое, уже есть куда двигаться..
33 минуты назад, Paulus сказал:
Нет. Давление в системе от заполненности ГТ не зависит вообще. При пустом ГТ он частично заблокирован. А при полной потере давления коробка не едет, т.к. не включается фрикцион переднего хода С3.
1 час назад, neon416 сказал:
Давай вместе угадаем: маслофильтр  Js Asakashi    JT154K :biggrin:
Вот здесь не соглашусь. Может быть не клин, а легкое подклинивание.
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Раньше в жт154к лежал элемент филтран, все было ок. Теперь, не ок))
Чтобы "легкое подклинивание" дало спонтанную блокировку ГТ утром, клапан должен быть в активном положении всю ночь) При запуске и до первого включения блокировки ГТ его хоть завари, ни на что не повлияет. Л-логика.
7 минут назад, neon416 сказал:
В любом случае косяк гидроплиты насоса.
В любом случае, начать с того что промыть-отмочить клапана в керосине (не бензине, не растворителе, не в уксусе ЯТЬ!), заодно отрегулировать тормозные ленты :az:
39 минут назад, Iktorn сказал:
Ога. Только коробку снять предварительно )))
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Он самый.
Полистал тему назад про этот фильтр. Ну как то не думаю, что косяк именно в лишнем отливе на акпп. Для себя решил, что косяк именно в резиновом уплотнении. Сравнив со старым видно было, что резина более жёсткая и меньше диаметр наружный у него. Наверное рецептура самой резины не айс, и в коробочном масле она быстро съёживается и дубеет.
Вот почему, интересно, нет в продаже штатного уплотнения фильтра Ssang Yong 0555332222
13 минут назад, Paulus сказал:
Твое право )))
