Проблемы АКПП BTRA
Vityek
1 час назад, MaxAlex сказал:
Если еще машину облить бензином и поджечь, то спуск с горы будет особенно фееричным )))
Не, на первой слишком медленно будет. Не феерично. )))
5 минут назад, Viper сказал:
7 часов назад, Viper сказал:
Да любая скорость от 20 км до 80 пробовал. По барабану ему. Мозг не может там ничего запретить . может хоть на сотке заднюю врубить или парковку
неверно.
У меня рекстон . я обд разьем ни разу не видел. Не пойму куда они его засунули
Под рулем панель, под ней разъем. Напротив педали тормоза.
подскажите кто разбирал акп бтр , Свободный ход рычага за который крепится тяга переключения, на позисторе которая, составляет около двух см . можно ли устранить без снятия акп ?
В 17.10.2018 в 22:36, Viper сказал:
Всем привет! Может кто подскажет по такому вопросу:
Аккп бтра. При движении  на скорости врубаешь 2 или 1 передачу на селекторе , а коробка как будто на нейтраль переключается, то есть обороты падают до холостых , торможения двигателем нет , куда смотреть? На драйве и задней передаче все на отлично работает.
И у себя замечал аналогичную ситуевину. Нежелание тормозить двигателем. периодически такое случается но иногда все пучком.  В чем прооблема - х.з...
А вот такое у меня масло сливается из акпп ( делаю частичную замену в АКПП раз в 5-10к. Уже раз 6 сменил но масло чище не стало...) ... Коричневатого оттенка с вкраплениями чего-то..
45 минут назад, PaXa-n сказал:
Эмульсия, не?
18 часов назад, Alex71... сказал:
Вал удерживается в необходимых положениях пружиной, которая через ролик прижимается к фигурной полушестерне (храповику?) вала селектора.
perebork-kpp-btr-chst-5-poslednyaya_13.j
perebork-kpp-btr-chst-5-poslednyaya_12.j
Алексей ! коробку я поставил , работает хорошо , вот  отрегулировать тягу смог на P-R-N-D ито надо ручкой искать , надо снять поддон и смотреть ? гидроблок снимать не надо?
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Эмульсия, не?
Нээ, точно воды в коробке нету и не было... Похоже на остатки фрикционов.. Но и 20+ литрами атфки так и не вымылись... Видимо снова точится и точится..
44 минуты назад, PaXa-n сказал:
Было ткое у напарника. Прохудился контур охлаждения масла в АКПП, который в основном радиаторе стоит. И потихоньку антифриз попадал в масло. Раза три меняли - масло мутное. Потом сообразили.
21 час назад, MaxAlex сказал:
а какие еще признаки могут вылазить при попадании антифриза в акпп?
19 минут назад, PaXa-n сказал:
Постепенная деградация АКПП )))
Моя АКПП еще поживет.. :bo: Это были белесые пузырьки воздуха т.к. сливал с контура охлаждения на теплообменник на заведенную... Отстоявшееся масло имеет темно-коричневый цвет без всяких вкраплений..
По идее если герметичность теплообменника охлаждения акпп нарушена, то и в антифризе должны присутствовать следы АТФки.
Изменено пользователем PaXa-n
Таки здрассте ..
Прабла
На холодную "не едет", ооочень долгий прогрев и всё равно фигово едет, ударно с проворотом колёс включение 1-2 и даже 2-3
На горячую(со светофора) при интенсивном разгоне затяжка и ударное включение 2-ой...
Масло менял
Равенол- год назад, тогда-же и появились подобные симптомы
5 дней назад поменял на оригинал
Стало только хуже..
5-ый соленоид???
Зы: 3,2 бензин
14 минут назад, brigada8-5 сказал:
Таки здрассте ..
Прабла
Масло менял
Стало только хуже..
5-ый соленоид???
Зы: 3,2 бензин
Думаю у тебя мерсовская коробка.
33 минуты назад, brigada8-5 сказал:
Таки здрассте ..
Прабла
Масло менял
Стало только хуже..
5-ый соленоид???
Зы: 3,2 бензин
Может все таки уровень масла проверить?
А вообще эти коробки столько не живут...
8 минут назад, brigada8-5 сказал:
Коробка вроде заменена прошлым владельцем..
Эту фразу надо читать так: "Коробка вроде заменена прошлым владельцем на бэушную коробку с авторазбора"
2 часа назад, brigada8-5 сказал:
Масло менял
Фильтр при этом менялся? Какой и как ставился?
Вот последствия игнорирования проблемы
11 минут назад, neon416 сказал:
Кстати да! Может быть подсос воздуха и вспенивание.
Фильтр менялся,какой-низнай, комплект с прокладкой поддона --1,5тыра
И, да, что больше выбешивает: в обоих случаях первые дня 3 всё отлично, а потом начинается...
