Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Здравствуйте! Корандо 97 года, АКПП (не БТРА, как наверное вы уже поняли). Дёргать стала, кажется с 1ой сразу на 3ю прыгает. Думаю может масло сменить, машина долго стояла, не ездил?
В Алматы где поменять посоветуете?
Спасибо!
Изменено пользователем fridge
  • -1 1
2 часа назад, fridge сказал:
Спасибо!
Привет. Про Алматы тут тебе никто не скажет я думаю, ищи коллег на драйве2.ru по своему городу.
Если не бтра зачем тут пишешь? Дуй в соседнюю ветку...
посоветуйте ! муссо 2002 дизель 2.3 коробка бтра автоат ! утром завожу включаю D корока едет на аварике ... проезжаю пару километров , автомобиль прогревается останавливаюсь, глушу, завожу и коробка работает в штатном режиме ? кто знает что происходит ?
Никто НЕ ЗНАЕТ. Вселенская тайна.
164 страницы исписано, вдоль и поперек.... все разжеванно....
НЕТ. Мы зададим канкретнопацанский вопрос.
Звизда фрикционам 2-3 пакета (первый давно сгорел) и сальникам вала. Перебирать коробку.
Спасибо, а если их поменяли (фрикционы и сальник вала), а эта беда  через месяц вернулась !!!???
значит не все поменяли.
Коробка - проще некуда, как АК-47, читай мануал и меняй все что есть в рекомендованном ремкомлекте (фрикционы+сальники+ленты).
7 часов назад, Komandir сказал:
По симптомам похоже на 5 соленоид , но без сканера это как пальцем в небо.
23 часа назад, Iktorn сказал:
Да! Давайте же повангуем!
В 07.07.2018 в 14:25, Komandir сказал:
Очевидно же что это электрика. Сканер покажет ошибку.
6 минут назад, Komandir сказал:
немного запутался !!!
Сдайся специалистам.
Не похоже на Германию... негров много, лениво двигаются, да и надписи везде на английском.
В 23.06.2018 в 11:35, Valera_Che сказал:
Всем привет. Сегодня перестал включаться клавишей режим power. Индикатор не загорается и поведение машины не меняется. Кнопка под педалью работает и индикатор загорается. Подскажите, что может быть или где уже это обсуждалось. (Сам не нашел на форуме)
ту же хню сегодня чинил, дело не окислении контактов, надо кнопку снимать, под ней л-образная контактная пластина, она со временем разогнулась чуток, опять ее сделать симметрично л-кой и все заработает
В 13.07.2018 в 15:54, Rextoba сказал:
Спасибо! Все руки не дойдут разобрать. Так неделю назад еще и заработало само.
Подскажите пожалуйста, гидроблоки коробки взаимозаменяемые нужно знать точно.Имеется два типа гидроблоков.
Изменено пользователем onash
45 минут назад, onash сказал:
Нет.
И насосы то же не взаимозаменяемы.
Только что, MaxAlex сказал:
Нет.
Спасибо.
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Нет.
Ты уверен ?
44 минуты назад, Mortalle сказал:
Ты уверен ?
Разное шлицевое и муфта хаба на одной штыри у другой впупуклость
6 часов назад, Mortalle сказал:
Ты уверен ?
Проверь :biggrin:
1 час назад, MaxAlex сказал:
Проверь :biggrin:
Несерьезный ответ.
11 часов назад, Mortalle сказал:
Ты уверен ?
Действительно насос и гидроблок не взаимозаменяемые.Если менять то в паре. Проверенно!
анекдот дня, который меня в тупик поставил - намедне ездил по холмам, горкам, лужицам и лужам. Вылезли ошибки Р0710, Р0746 - ЗБСььь.... Ладно, помыл таратай, в гараж сегодня, начал проводку щупать - да, есть такое дело, КЗ по датчику температуры и КЗ по 5 клапану. В движении мало сказывается кстати, всё переключается, аварийного режима нет. Снял разъём с АКП, все КЗ исчезли, херово..... Собрал всё на место с мыслями о том, что придётся АКП разбирать и смотреть в чём дело, ладно, поехал и через несколько км при после очередного светофора начались удары при переключении скоростей и вылезла ошибка Р0745 пиздецъ ЗБС. Выключил мотор, потом сбросил ошибку Р0745, ога, вроде поехала, подумал о глюке или ему подобию, через несколько км. опять при старте с светофора опять удары при переключении и Р0745, Поставил винтер 3 и пока так.
Вопрос - не смотрел при вскрытии АКП хвост проводки по внутреннюю сторону АКП, неужели провода там иссохли, изоляция порушилась и где-то коротят? Рассоединил разъём на АКП, потом соединил и КЗ S6 начался. Пока не вскрыл АКП нахожусь в недоумении. Но теперь знаю как ведёт себя АКП при неработающем S5 & S6, пля.
Изменено пользователем Злой
