Проблемы АКПП BTRA
Vityek
23 минуты назад, Веселый Парень сказал:
Кто разбирается по сути в автоматах на сайте? Про то что ремнотировать надо,я и так понимаю
Какая у тебя коробка? Щуп есть?
Да,дикстрон заменил полностью,теперь он чистый.Капля на ногте выглядит прозрачной.Машина стояла у меня всю зиму,может там по электрике трабл с блокировкой какой нить.............
39 минут назад, Веселый Парень сказал:
Как найти тут ветку мерсокоробок?
Вот ниже пошукай,в этой ветке.
Только что, сашка сказал:
молодец. Я сам чето эту ветку не нашел. (
1 час назад, Idolo сказал:
Она на первой странице,бетра первая а это последняя,по крайней мере у меня,т.к с телефона сижу
Всем привет. Сегодня перестал включаться клавишей режим power. Индикатор не загорается и поведение машины не меняется. Кнопка под педалью работает и индикатор загорается. Подскажите, что может быть или где уже это обсуждалось. (Сам не нашел на форуме)
Вот для примера как работает неодимовый магнит в коробке, рядом лежит такой же очищенный. Собирает металла намного больше, чем штатный магнитик.
8 часов назад, Valera_Che сказал:
Контакты на переключателе окислились или пролил чего-нибудь сладкое... Вообщем достаточно почистить. Вот еслиб кнопка под педалью не работала, было намного интереснее ))
Остается узнать (для всех) - источник доступных неодимовых магнитиков ?
Без болтовни "даизвинтов".....
Каких винтов? и т.д. ?
Из любого 3,5-дюймового (большого, от стационарного компа) жёсткого диска.
2 часа назад, Iktorn сказал:
Точно ничего не проливал, надеюсь что окислились. А сложно ли туда добраться? Это надо ведь селектор разбирать? Есть ли там какие-нибудь секреты?
3 часа назад, Iktorn сказал:
Вот интересно, а если магнит снаружи прилепить, эффект будет? Взять магнит побольше.
Изменено пользователем Valera_Che
Дополнение
9 часов назад, Valera_Che сказал:
Если ползаешь по грязям, то высок шанс его в липком говнолине смахнуть.
11 часов назад, Mortalle сказал:
Чем старше винт 3,5 дюйма тем там больше и мощнее магнит.
пасиба. на неделе будем ломать старье (сервера 2000го года) - вот там покурочу.
1 час назад, Iktorn сказал:
А в сказёвых ещё  большее и мощнее.
Вообще, неодимовые магниты (причем адцкой силы) хорошо предствлены в чипдипе.
Но !
У всех граничная температура 80 гр. цельсиев...
У мотора 100 обычное дело, у бтра 105 вообще рабочая, а в раздатке магниты нах не нужны.
Остаются мосты.
Я практически все магниты из винтов приклеивал на термоклей, а у него температура плавления 80 градусов, т.е. склеиваемые поверхности надо прогревать до большей температуры иначе клей сразу полимеризуется. Ни один магнит не размагнитился. А вот когда держалка магнитная для бит провернулась и её пришлось подваривать, магнит разманитился насовсем.
не. термоклей - стремно. Да и маслянная среда ахтунг- у масла пенетрация огого...отклеет чего угодно.
Я хочу подваривать аргоном "кармашки" -"уголки" чтобы магнит держался. Да и выковыривать магнит проще.
ИМХО. Для размышления онли.
Все магниты в винтах на металлических подложках с разными выступающими частями, магнит от подложки оторвать не так то просто, вот за подложку можно и прихватить, а на магнит бросить какуюнить железяку по массивнее. для защиты от нагрева при сварке.
но согласись, прихватить __Г образную железячку куда как проще.
Господа а как определить какая коробка.
Если это БТР 74 то как сделать чтоб она пошустрее работала. Вроде к ней нареканий нет но едешь как на танке, пока до 80 не разгонишься на 4 не переходит или переходин но чуть газку даш на 3 уходит пока не разгонишь.
Владею машиной 7 дней.
Для начала сделать диагностику ДВС и АКПП. Ничего "подкрутить" вслучае 3.2 АКПП нельзя. Почти)
