Проблемы АКПП BTRA
Vityek
20 минут назад, Евгений 100 сказал:
И кстати 28 Ом а не 2,8 обшибся немного)
- Какая температура тела у больного ?
- 3.6 градуса...
41 минуту назад, Евгений 100 сказал:
Какая диагностика, такой и ремонт.
Обычная тоска....
9 минут назад, Mortalle сказал:
Обычная тоска....
Это у тебя весеннья хандра на фоне авитоминоза.
Ремонтом занимаюсь не я,я общался с человеком который занимается ремонтом АКПП он мне назвал цифры я не до понял,не каждый день сталкиваюсь с этим поэтому и могу ошибаться.
В 28.02.2018 в 04:43, MaxAlex сказал:
Соленоид N1
Поменял первый соленоид, ничего не изменилось, так же только 1, 3 и задняя скорости работают.
Как снятый соленоид проверить? Сопротивление проверил - 28,6 Ом. Каким напряжением соленоид управляется, 12 В?
8 минут назад, HDMC сказал:
Сопротивление нормальное. Но кроме электрической составляющей, соленоид может чисто физически клинить.
Вот если на снятый 12 В подать он должен щелкать?  Или какое у него управляющее напряжение?
Сейчас поставил новый соленоид номер 1, совсем новый, оригинальный, из оригинальной коробочки, почти месяц его ждал. В поведении АКПП ничего не поменялось, так же двух передач не хватает. Клемму с акума скидывал, сброс адаптации АКПП делал по двум разным инструкциям и нихрена.
Изменено пользователем HDMC
1 минуту назад, HDMC сказал:
Щелкает, но это не показатель.
В состоянии без напряжения соленоид продувается, по идее если подать на него напряжение он закроется, я правильно мыслю?
Напрягает, что после установки нового соленоида ничего не поменялось.
Если верить мануалу, то причинами отсутствия 2 и 4 передачи являются: кабздец передней тормозной ленты, нарушение ее регулировки, проблемы с поршнем или уплотнителем поршня передней ленты, либо с каким то шариком соленоидов 1/2. Или я что то неправильно мыслю.
18 минут назад, HDMC сказал:
Ты для замены соленоида снимал поддон, сливал масло. Неужели трудно было открутить еще несколько болтов, снять гидроблок и проверить натяжение ленты?
Купив соленоид за много денег, неужели нельзя было еупить еще три колечка для уплотнения поршня передней ленты?  И раз масло слито, то поменять за компанию?
Ленту я и не снимая гидроблок умудрился покачать, свободновата, но в принципе не критично. Коробка резко начала глючить, вечером нормально работала - утром минус две передачи. Мне кажется одномоментно настройка ленты уйти не может. Я первый раз в АКПП лезу, честно говоря очково что то нет то и не туда прикрутить.
Соленоид я взял за 3700, правда доставка месяц. Сначала менял мозги - 3500. Кольца еще 2500 будут. Можно конечно все подряд менять, но без точного диагноза проще и дешевле купить б/у коробку.
Ленту и поршень я в принципе понимаю как проверить. А что мануале имеется в виду под "S1/S2 ball misplaced" Это какой то шарик в гидроблоке?
1 час назад, MaxAlex сказал:
а плунжера посыпятся оттуда - и что дальше делать?
вот так и нет толкового ответа пошагово вероятностей и опасностей снятия гидроблока для настройки лент. Вот ссу лезть в регулировку из-за опасности раскорячиться надолго. Кольца поршня есть, 2 пластины ленты есть, весна пришла, скоро высохнет и надо лезть. То прокладкой навернувшейся при снятии г/б пугают, то осыпающимися на голову шариками, то сорванными ещё чего то там.
В 15.03.2009 в 16:45, Пика 1 сказал:
Здравствуйте.А у меня проблема такая,пропала задняя скорость. Продиагностировали, прибор выдал 1 ошибку: "ENG.RPM ERR". Вперёд едет нормально. У меня Корандо 2.3тд АКПП бтр а/м 2002г.в.Подскажите пожалуйста, что она означает.
у меня такая же проблемма, не включается задняя в перед прет как обычно но есть одно но при отпускании газа на ходу обороты резко падают в чем причин кто знает?
3 минуты назад, rroman сказал:
Уровень масла в норме?
3 минуты назад, Pashok сказал:
да пробку на заведенном откручивал бежит
Изменено пользователем rroman
Только что, rroman сказал:
при включении задней толи хруст толи щелчки такое ощущение что недовключается
1 минуту назад, rroman сказал:
56 минут назад, Злой сказал:
а еще что притянутая изношенная лента - износится в 0 и запилит барабаны.
2 минуты назад, dinama сказал:
жижу смысл есть менять?
я не шарю - отвечал вообще другому человеку про снятие гидроблока для регулировки лент. в МСК никто за такую работу не взялся - по озвученным причинам.
