Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Чтобы коробка начала чудить, нужно литра 3 потерять
Спасибо, пока так  и сделаю - начну с масла, а там посмотрим;
Не соглашусь. У меня чудила с недоливом в 700 гр. и чудила ох как. Уровень довели до нормы и все стало ок.
Всем привет! Подскажите проблема с АКПП . История такая два месяца назад машина отказалось ездить назад и в перед чтоб тронуться нужно было погазовать, когда проедешь немного то машина ездит без проблем эту проблему устранили сказали что соленоид глючит и трубки идущие с автомата протерлись в хомутах и была утечка масла данную проблему устранили. После месяца она теперь отказалось переключаться на 3 скорость. И что теперь делать не знаю то ли чинить или на контрактную денег копить. Из за чего может быть такая проблема подскажите.
Приветствую форумчане! ))))  Беда у меня! Карандаш 2002 год! Двигатель 2,9 ТД, коробочка АКПП BTRA !
Возникла проблема. Ставлю с парковки на драйв. Начинаю ехать, а вот шишь! Машина не едет, рычит, а как на нейтралке. Но проблема глубже. Трогается, начинаю ехать. Перед поворотом притормаживаю, потом далее снова на газ, А СКОРОСТИ НЕТ! ОНА НЕ ЕДЕТ, Движок рычит, а не едет!!!  Если газанёшь пореше, с пинком подрывается, начинает ехать! ЧТо это такое? Помогите пожалуйста! Но так происходит не часто. Иногда. Но явно это тревожный звоочек чего то очень нехорошего!
Изменено пользователем Reistlin
Проверь уровень масла, у меня было такое
Проверяй уровень масла в первую очередь
Хорошо, проверю масло. Я так понимаю на ровной поверхности, через отверстие сбоку под болтиком? Как проверю отпишусь. И сразу вопрос, если масло в порядке? Ещё были случаи у кого? Буду рад информации?
Привет всем! Обьясните, не допонял я. Есть БТРА коробка, а есть МЕРСОкоробка? Если у меня двигатель 2,9 TD пять горшков со знаком серса, какая будет коробка?
И может кто-нибудь все нюансы описать если поддон самому снимать, фильтр менять и чистить, то как потом масло самому залить? нет подводных камней? Масло всё выльется, из всей системы вместе с радиатором? Или же только из коробки? Достаточно ли будет только через болт сбоку потом залить масло? Или потом закрутить болт завести, заглушить, снова болт открутить и проверить? Пожалуйста откликнитесь кто сам менял масло в коробке и снимал поддон!
У мерсокоробки есть щуп для провкрки уровня масла, у бтра нет.
Про замену масла набери в поиске, все разжевали неоднократно.
Из радиатора не сольется.
Заливать через пробку сбоку, методика описана.
http://korandovod.ru/forum/topic/46-замена-жидкости-в-коробке-btra-74/
Понял, спасибо, что откликнулись. Ветку курю урывками, до 59 страницы дошёл, а их 135. ))))) Да, и у меня БТР по ходу!
Всем привет! подскажите в чём дело вечером поставил машину всё было нормально с утра сел поехал но через 500 метров начали вылетать передачи пропала задняя, глушил завёл опять едет но не долго на прогретой акпп задней вообще нет. сегодня снял коробку визуально в норме, но масло воняет гарью.
Смотри тему "замена масла в АКПП БТРа" там весь процесс описан,она ниже на этой ветке
Почитай тут:
https://www.drive2.ru/l/9741270/
1. Задняя скорость включается рывком после подгазовки:
1.1. напряжение потенциометра выше 1 вольта
1.2 Низкий уровень масла
1.3. Физический износ коробки.
2. Задняя скорость вообще не включается. Хана коробке на физическом уровне.
Почитай тут: https://www.drive2.ru/l/9741270/
статья большая и срывает покровы, но заключительные диагноз впечатляет!
 птенциометр 0.5в масло было выше уровня вылилось примерно с литр, фрикционы в норме вот и думаю.
подскажите пожалуйста вчера ехал дергалась стрелка тахометра потом бац в аварийный режим и стрелка дергатся перестала.может проводка?
Проводка вряд-ли!Генератор скорее всего!Щётки смотри!Можно ещё контакт глянуть на генераторе,который на трахометр идёт!
Спидометр работает? На приборку с генератора идет провод на тахометр, проверьте его. Под днищем авто проверить все контакты и разъемы к коробке/раздатке, проверить контакт на потенциометре на тнвд.
под днищем обрыв был все починил :br:
оказалось не все так плохо
