Проблемы АКПП BTRA
Vityek
А втутри какая-то проволока или сетка напихана. Держал в руках нулевый радиатор, в котором теплообменник даже воздухом с трудом продувался.
Сейчас сливал масло из тазика слитое из снятой коробки равенол кстати имеет странный свекольный цвет хотя другие масла были бурого более темного цвета хотя их я поджаривал больше.
А будет ли панацеей установка радиатора акпп от роад партнера.
Нет. Заделывание евродырки/радиатор от мерса + индикатор температуры = профит.
Что за евродырка у меня с радиатором проблем небыло.Ты имеешь ввиду внутреннее устройство боковины радиатора.
Ну вроде корейцы боролись с проблемой охлаждения 104го мотора.
Мерсорадиатор это на котором нет теплообменника и надо поменять боковину?Есть описание проблемы?
трэш и угар....
в теории - если мелкая взвесь носимая маслом со временем оседает на этой сетке, то чем смывать? Я в плане ацетона, уайт-спирита и пр. химии. Образно говоря - плашмя положил радиатор снятый и залил туда химию, через часик вылил оттуда всю хню. Вопрос религии - ннада или не ннада мыть? Как определить забитость? Если скажем продувать ротом, то должно какое сопротивление быть продувке и вообще, будет ли оно? Компрессором опасность наверное, а то сомнёт нахрен эту проволоку в комок и прювет. Насос создаёт струю из радиатора бьющую с выхода где-то на полметра (судя по брызгам, есть "опыт").
Изменено пользователем Злой
Про дырку - форум исписан до дырок.
Частично вымыть можно обратным потоком любой жидкости. Все равно "взвесь" состоит из бумаги от фрикционов и ничем не раствориться.
Да не интересовался радиатором все работает стрелка шесть лет на месте стоит че лезть туда.
Подключи бортовик и ты сильно удивишься.
Сегодня товарищ сдал 3.2 тагер в трейдин за 280тр.так вот у него все родное и акпп и радиатор и масло не менял и на охоту ездил и в говна. И все в порядке 200тыс км отъездил. А вы предлагаете всем апендицит вырезать заранее.
Да на машине ездить надо ,а не в бортовик смотреть.
Я че то не пойму тогда, что ты тут 2 последние страницы ты на вопрошал/отвечал?...Катайся, меняй АКПП, все норм :biggrin:
Ты ни слушай никого и ни читай ничего, пустое. Давай еще пару бтра махни - нам интересно читать. Про "ужасное" качество.
Итак резюмирую если лить tq95 поменять радиатор на мерседесовский и поставить бортовик и следить за температурой масла и охлаждающей жидкости при этом не газовать а ездить потихоньку то я проезжу как минимум 200тыщ км. Не могли чтоли сразу так сказать.
Про "потихоньку" тут никто и слова не сказал......
Мне было достаточно увидеть горелое масло на 12ооо тысячах, чтобы включить моск, и (min) начать задавать вопросы.
И первый же ответ был = недостаточно штатного контура охлаждения 3.2  в радиаторе. С "евро-дыркой" - и подавно...
А второй= индикация т-ры бтра, который "упразднен" косоглазыми....
Про стрелку на приборке - только шелудивые собаки не знают, что стрелка показывает всегда одно и тоже.
А с твоей манерой "езды" - можно и титановый йух запросто сломать.....
Мортале критика принимается и раз уж так много написал скажи про оптимальное решение с радиатором чтоб дохера напильником не работать и чтоб не выглядело как в безумном максе прям чтоб перфект.пожалуйста.
Оптимальнее Нисенса либо затыка в родном радиаторе нету
но и там и там напилинг
хотя... можно просто перейти на 2.3 :biggrin:
Уже прочитал тему с вариантом ниссенс надо крепления пилить и диффузор.
1. Написать Неону и заказать у него плату индикации перегрева бтра. Уже пол-дела, хоть поймешь ЧТО там происходит (индикация - моргает лампа Power)
2. Промыть штатный радиатор и заглушить евро-дырку (тоже Неон подскажет).
3. Залить Енговское масло.
4. Перекомутировать венты, дабы они "хором" молотили уже при 95 градусах (как при вкл. кондея)
Если п.2 невыполним - купить радиатор Nissen от 124 (все детально разжевано в теме "радиатор от мерседес")
Если и этого мало (или ты перфекционист как и я) - покупка и установка вентиляторов SPAL и забудешь про это Н А В С Е Г Д А.
2 Rextoba - если он с микрометром перебирает фрикционы бтра - то это ему не чих даже, а очень слабый пук.
А если он при этом еще и за 5сек с места на нем пытается в отрыв уйти, то микрометр, нисенс и евродырка ему как мертвому припарка будет ;)
Да не на нем, а на ней турбосучка у меня есть.
Мортале,Рецепт счастья понятен,буду реализовывать,благодарю за благородство.☺
Что за евродырка у меня с радиатором проблем небыло.Ты имеешь ввиду внутреннее устройство боковины радиатора.Ну вроде корейцы боролись с проблемой охлаждения 104го мотора.Мерсорадиатор это на котором нет теплообменника и надо поменять боковину?Есть описание проблемы?
Ну да внатуре трэш.ррребята я не вкурррррсе был.
Индикатор перегрева с электросхемой может лучше и проще датчик температуры с показометром я так понял неон эту тему уже выкурил.ткните носом в тему.
Неон если ты так критичен к маслу ,зачем тогда эксперементируя заливаешь другое.
Не зальешь - не узнаешь.
Теплообменник даже на новых радиаторах бывает "труднопроходимым". Плюс евродырка. И вот начинаются разговоры что де бтра перегревается. МБ коробка на ее месте уже сгорела бы давно.
неон а что мерсовская слабенькая мне кто-то наоборот пел про нее деферамбы мол неубиваемая поставь,но я на это не решился.просто 722 не видел изнутри.
Коробка как коробка. Но будучи древней, как говно мамонта, тепла она выделяет намного больше, чем БТРА с ее блокировками и соленоидами.
http://korandovod.ru/forum/topic/28573-индикация-перегрева-акпп-btra/
