ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
Подшипников два, конических.
Подшипники меняются.
Мало того, еще и подтягиваются.
Конечно мастерам проще купить ступицу с тормозным диском, подшипниками и поставить , не парясь с запресовкой внешних обойм подшипников =).
Нечего на таких СТО делать =)
А лутче самому подшипники подтянуть, делов на полчаса на свежем воздухе.
Изменено пользователем Bobby
Замена ступичного подшипника со ступицей в сборене злоупотре###й !Это что, развод очередной?
Разводилово чистой воды!!! Причём тут ступица вообще, если заменяется обойма :) .
Поясните, новичку, если не сложно!!!!
На сайте есть куча ссылок на мануалы, в мануалах есть картинки, скачай, распечатай, и все станет ясно.
Кто знает, скажите, какого производителя подшипники передних ступиц ставились на заводе в Корее.
Производитель не известен :rolleyes: по полно замен
Меняй сразу комлектом немецким из экзиста 800 руб внутр и наружн + сальник
Optimal 971 290 Комплект подшипника ступицы колеса (комплект содержит в себе 4142503203 - 4143103210 - 4143203210)
Я себе правда взял Японские :P (по цене тоже самое даже дешевле 800)
Подшипник ступицы внутренний Nsk HR32009XJ
Подшипник ступицы наружный Nsk HR32008XJ
Изменено пользователем Iktorn
Кто ставил optimal, скажите, подшипники какого производителя были в коробке. Как я понимаю, optimal сам ничего не производит, только упаковывает. Не хотелось бы нарваться на кетай голимый.
Всем добрый день или вечер! Подскажите колеги! Сегодня оборвал шпильку на переднем колесе.Почемуто не снимается фланец в котором находятся шпильки. Снял хаб. Стопор снял,гайку открутил. Болты 6 штук открутил.Фланец чуть отошол и встал.Дуриком сбивать не стал. Мож кто что дельного скажет.За ранее блгодарен!
Да вот совсем забыл! Вывесил передок и завёл дрыгло.Подключаю ПП и проварачиваю колесо. Привод на месте. Беру рукой и поджимаю шрус к ступице продолжая проварачивать колесо.Чик !!!!! Залочились хабы!!!! ПАДЛЫ!!! Вывод такой. Регулировочные шайбы про которые писали выше,надо добавлять! Без них не видать счастья!!!
Брал Optimal именно по 800 руб. На обоймах "Optimal". Загудели через 2000км. Видать доплачивать стали Китайцам за шильдик на обойме.
Парни , а гдето была тема про втулки из бронзы, вместо подшипников ступиц куда привод входит. Нужны размеры этих втулок. :biggrin:
Завтра попытаюсь снять супорт. Только вот пока не сооброжу, Мне ведь надо только фланец. Завтра будем посмотреть. Спасибо!!!
Длина 18, наружный диаметр 37, внутренний 30. Внутренний диаметр подгоняется индивидуально к каждому конкретному приводу
Помоему там ступицу снимать нужно и снимать тормозной диск иначе шпильку невставиш.
Алексей...вопрос: какие именно канавки протачивать во втулках, чтоб смазывались маслом? не на "сухую" терлись...
На образце нет канавок .Обычно делают спиральные .
Сегодня всё сделал. Пришлось снимать ступицу,вынимать сальник и збивать шестерню АВС. Всё прошло успешно . Только сальник сохранить не удалось.Сальник пришлось заказать.
Вот вообще класс, делают именно латунь??? Или может кто подбирал в магазах автозапчасти от грузовиков к примеру шкворневые какие??? Кто из чего делал??? Токаря на неделе хочу озадачить, реально привод наружный у нас 30мм???
У меня уже давно люфтят, вот решил сразу сделать нормально.
у мене латунные стоят.без всяких конавок.хвотает на год.но в жесткой эксплуатации.коды помирают-хорактерный гул стоит.
Это при круглогодичной эксплуатации??? А то у меня тоже шрусы болтаются :) , хотелось бы завтулить...
машин круглый год под окном.летом в болотах по уши.и так уже 3 года :rolleyes:
А что все против игольчатых подшипников. У меня из кореии пришла без подшипников и втулок С..... там видимо такиеже ушлые сервисы. Что лучше подшипник или втулка.
