ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
В 17 сентября 2017 г. в 17:28, MaxAlex сказал:
Вы тут определитесь уже за что трете. За ступицы или за игольчатые подшипники проводов? А то намешали все в кучу...
Так эти два узла неразрывно связаны между собой! Бесполезно лечить ступицы не вылечив игольчатый подшипник и его уплотнения.
При подключении полного привода во время движения с небольшой скоростью особенно ощутимо появился скрип в передней левой ступице, что ремонтировать?
13 часа назад, sasca сказал:
ты сам ответил на свой вопрос
  • Спасибо! +1 1
19 часов назад, sasca сказал:
Заменить дистанционную шайбу, игольчатый подшипник, сальник поворотного кулака и сальник привода
  • Спасибо! +1 1
Спасибо за ответ, возникли новые вопросы.
1. Дистанционная шайба - это 4131005200 ??
2. Игольчатый подшипник - 4121305000  =  4121305010
3. Сальник поворотного кулака - 4121203200  ??
4. Сальник привода -  4142503203  ??  ,а этот 4137401800 куды?
и подскажите пожалуйста артикул "запорного кольца" (у меня  его нет, а вместо него продольный люфт около 1 см !!)
6 минут назад, sasca сказал:
Может еще приехать и отремонтировать?
В тагазовском каталоге:  Кольцо стопорное сальника передней полуоси  РВ03А - 3506.    Оно?
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Там в каталоге этих стопорных колец - много. А какое куда - фиг поймешь. А Макс наш Алекс опять за свое. Чтоб все страдали. если читать не умеют.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
В каталоге стопорное кольцо одно. Регулировочных много, т.к. они подбираются индивидуально.
На первой странице этой темы есть ссылка на пошаговую инструкцию с цветными фотографиями.
А те, кто не может понять по картинке какое кольцо куда и наверное умеют читать, но не умеют понимать прочитанное - должны страдать.
Вчера на даче...перебирал ступицы. Пружинные шайбы заменил на подшипник игольчатый (МаксАлекс респект!) + сальники во внутрь с игольчатыми загнал. Все это смазал смазкой от МС1510 (ну тока она в наличии оказалась, но все равно, понравилась). Щас катиться...бесшумно, ничего не брякает..тишина! Задумался об правильной затяжке подшипников - как по букварю - спец. ключом да определенным моментом...а то все на "глазок", да молоточком
15 минут назад, MaxAlex сказал:
В каталоге (без картинок): Кольцо стопорное, кроме того, что указал.
1900.139.063
1000.139040.
1000.139.038
1000.139.043
РВ07С- 0052
РВ07С - 0043
Картинок в моем каталоге нет, только по названиям. Пошел страдать.
В каталоге без (картинок): Кольцо стопорное
1900.139.063
1000.139040.
1000.139.038
1000.139.043
РВ07С- 0052
РВ07С - 0043
Каталог экзиста, например, не подходит? Или Корандо-Муссо это не то, по чему можно искать запчасти на Тагер?
...Картинок в моем каталоге нет, только по названиям. Пошел страдать.
Не, не прокатывет?
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Вот зачем ссылки на такие сверхсекретные вещи даешь?  А как же страдание народа?
:ph34r: исссправлюсь...
1 час назад, daf1971 сказал:
Спасибо, скачал, страданий убавилось.
1 час назад, MaxAlex сказал:
8 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Лихо — злое человекоподобное существо, встречаются как мужские, так и женские особи. Отличается лихо высоким ростом и худощавым телосложением, у него всего один глаз, поэтому видит оно в узком диапазоне. Питается лихо плотью и страданиями людей и животных, обычно оно старается не появляться в крупных поселениях, а большую часть жизни обитает в лесу, питаясь местным зверьем и птицами, чем часто злит лешего. Но если лихо попадется одинокий человек или небольшая группа людей, то тут оно свой шанс не упустит. Пристав к одному человеку, оно ввергает того в уныние и питается негативными эмоциями. Такой рацион делает существо еще сильнее, и чем больше негативных эмоций испытывает «носитель», тем сильнее лихо. Если же ему не удается справиться с волей человека, то существо предпочтет съесть жертву, нежели отпустить. Когда попадается группа людей, лихо выбирает себе одного, а остальных убивает прямо у него на глазах, опять же чтобы сломить волю человека. Если лихо овладело человеком, то избавиться от него практически невозможно. Оно будет следовать за жертвой повсюду, попутно нападая на тех, кто оказывается рядом с «носителем» и так пока несчастный не умрет, что в принципе наступает довольно скоро, после чего лихо начнет искать себе новую жертву.
Ребята не знаю  куда копать. Укажите направление. А проблема такая: со стороны передник колес (по ощущениям) идет уловимый, но не назойливый вжих-вжих-вжих. При этом, этот вжих иногда перерастает в ВЖИХ-ВЖИХ, но редко. На руле ощущается в такт вжиху легкое биение. Частота этих биений пропорциональна скорости. Начинаются они на 20 км/час, затем на 40, на 60, на 80. На скорости свыше 90 их уже нет  - может сливаются. Можно смело гнать и 120 и 140 все хорошо. Началось это весной на зимней резине и я подумал, что поставлю летнюю, а ту отбалансирую. Но на летней тоже самое (диски другие). Имея запасную переднюю ступицу (вместе с тормозным диском) ставил ее и на левую и на правую сторону - проблема остается.  Колеса крутятся плавно, без шума, хруста. В открытое окно слышен равномерный гул покрышек. Даже ставил другой задний кардан - но там частоты вращения другие. При скорости 40 км/час 5 биений, а это частота вращения колеса 245/75R16. Может задние или полуось? Но почему отдает в руль и слышится спереди. Кстати, где то год назад мне делали смазку ступичных подшипников и сняли одновременно две ступицы. Если попутать правую и левую ступицы, то направление их вращения изменится, как на это отреагируют подшипники?
8 часов назад, rekamoreokean сказал:
Ступицы правая и левая одинаковы, ступичным подшипникам все равно в какую сторону вращаться.
Если перед полностью выключен и слышаться твои звуки, то смотреть ступичные подшипники, если выключен, то смотреть в хабы. По описанию со стороны вжик-вжик пытается залочиться или лочится хаб.
4 часа назад, dream сказал:
Если хабы механические, поддерживаю. У меня такое было. Хаб подсвистывал. Пришлось его заменить.
Какая причина? Ослабла возвратная пружина?
Что - то так. Оказался как бы  недовыключенным. Лочился  нормально, а при выключении не уходил до конца, чуть - чуть зацеплен оставался. У меня новый был, сразу заменил. Обычно такой болезнью страдают еще  уазовские  хабы с переключалкой снаружи, но те вообще долго не живут.
Понятно.
15 часов назад, dream сказал:
Спасибо. Завтра попробую  проехать  на полном приводе и послушать. По результатам отпишусь. Ступицы уже  менял.
