Штатный Центральный замок (у всех моделей )
Тогда в пятиконтактном 3 и 4 соединять и к стикс, и будет счастье.
Можно ещё подключить двух контактный актуатор, а выход на стикс и массу подключить к актуатору соседней двери ,таким образом обмануть что бы не перегорал .
Что-то я не пойму сути проблемы. Стикс дает импульс длительностью меньше секунды. Как любая сигналка. Ничего за эту секунду сгореть не может. ИМХО где-то что-то коротит, залипает реле в стиксе и т.п.
Реле одно на все двери,а горит именно тот который не подключен к выключателю стикс,мне кажется стоит попробовать подключить ,проводку тоже проверить конечно.
зы: может у него актуатор попался бракованный , а мы голову ломаем.
Изменено пользователем burakov
Выключатель задействован только на водительской двери и служит совсем для другого - определения текущего положения замка.
Разобрал сгоревший двухпроводной актуатор- там вода внутри. Замерзает, мотор клинит и он сгорает... Попробую вопрос решить загермечиванием актуатора.
Кстати, у меня машина 94 года- там нет стикса... Даже разъема диагностики под капотом нет. Под панелью ничего не тикает, хотя актуатор двухпроводной.
Не... Брак исключаю. За прошлую зиму 3 штуки поменял. Последний продержался почти год. Думаю, что нашел причину сгорания- выше я ее уже озвучил.
Изменено пользователем MetalKrot
Откуда столько воды (три раза за зиму),подводным плаванием занимаешься :biggrin:
Я схему в книге по Муссо смотрел,там с левой задней двери тоже идёт на 32-ю ногу стикс ,что меня и смутило,фото маленькое но понять можно.
Уплотнитель дополнительного окошка на задней левой двери (нижняя резинка снаружи), неплотно прилегает к стеклу- в итоге щель в пару миллиметров. А под этим местом как раз стоит актуатор... Поскольку актуаторы я ставил китайские за 150 рублей, то в их герметичности я очень сомневаюсь...
Всем привет ! А не подскажите ? у меня перестала запираться и открываться задняя дверь , как с сигналки так и с центрального замка ! Но иногда замыкается и открывается ! Но очень редко ! Где чё искать ? может кто  направит !
Пока не разберешь, не узнаешь. Очень похоже на перебитый провод. Было так на одном авто. Переломился провод под изоляцией.
Разбирал ! но не нашёл ! Но понятно что я всё таки на правильном пути был, тоже так подумал , провода пощюпал по дёргал, но подумал что на врядли провод должен  был переломится! По пробую прозвонить его ! спасибо за оперативность :br:
 У меня было похожее только наоборот не закрывалась посмотри здесь  http://korandovod.ru/forum/topic/21670-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-tager/
Изменено пользователем Hlamshik
Доброго времени! На Musso водительская не закрывается и не открывается с пульта. При разгоне так же не срабатывает. Остальные закрываются.
После выключения двигателя все двери не разблакирываются. Только если в ручную шпингалет терибонькать на водительской)
Перед проблемой было жужжание в двери, после закрытия или открытия.
Пожалуйста подскажите, что за?
Спасибо! :beer:
Спасибо за ссылочку ! очень помогла !
Товарищи, приветствую!
Возможно пропустил ответ , но все же!
Стал не до конца закрываться замок пассажирской двери, остается  по середине и дверь можно открыть как снаружи, так и изнутри!
Есил довести защелку вркчную, то потом срабатывает вроде, через раз опять та же ситуация.
Кто стакивался и как решали?
Спасибо!
Спасибо!
Разбирай дверь и регулируй замок. Я немного и тягу укорачивал, которая идет к фиксатору открывания-закрывания замка. У меня через раз открывался замок, не хватало длины хода тяги, фиксатор упирался в обшивку двери
Объясните пожалуйста! Ситуация такая, если закрываю машину с сигналки-замки закрываются и тут же открываются.Если открываю то открываются и тут же закрываются. Закрываю машину ключом затем ставлю на сигнализацию.Открываю,наоборот- снимаю с сигнализации затем открываю ключом. Сначала это происходило только в сильные морозы теперь постоянно. В чем причина? В электрике не силен прошу ответить проще.
Кстати,замки дверей на скорости не закрывались никогда.
С 2009 года ездил было все нормально,а теперь проявилось? Был в команданте месяц назад на ТО,но тебя к сожалению не застал.Ты не каждую субботу там бываешь?
