Jump to content
Вибрация, подскажите.
Recommended Posts
Posted
его не должно быть.
Posted
Свободного хода?переднему дифференциалу-белый  пушной зверёк?
Posted
Надо ещё посмотреть подушки дрыгателя по моему,и пердячую систему(читал где то).
Posted
в шлицевой не должно быть бултыхания.а в дифе немного всегда есть
Posted
В шлицевой у меня нет,в дифе чутка есть.
Подумываю разлочить-может поможет?
Posted
Посмотри крестовины,смажь если нет люфтов,если есть меняй кресты,смажь шлицевую сняв кардан передний для смазки крестов катнись,проверь есть ли вибрация.поставь передний сними задний смажь,катнись на переднем и т.д.так и выявишь косяк.
Posted
Весь день был занят кардан снять не было времени, да я и сомневаюсь, что это он. Снял сегодня пару видео, вот ссылки
. Посмотрите пожалуйста может кто диагноз поставит...???
Posted
Крестовины смазаны, максимум что проехал после смазки 1000 км когда смазывал с крестовинами визуально и телесно(пробывал крутить,проворачивать) всё гуд.
Posted
Слышно конечно не очень на видео, но я думаю знатоки сразу должны распознать звуки. Неужели ни кто ничего не подскажет?
Posted (edited)
Что то мне подсказывает, что это просто лопнул кронштейн глушителя.
Металическое бренчание под нагрузкой
Стандартная болезнь вот этой детали
Edited by Lvowich
Posted (edited)
На дизеле нет этого кронштейна.... Мне показалось, эти звеняще- шипящие звуки издает коробка. Было у меня подобное, до замены коробаса....
Edited by kostianprapor
Posted
То есть при достижении определённых оборотов - резонанс ? У меня выпускная система этим страдает.
Posted
Может я не правильно думаю, но если бы была выпускная система, то при подъёме на подъёмнике это было бы слышно. А на подъёмнике, то есть без нагрузки её, вибрации, нет... Только на ходу.
Posted (edited)
удалил
Edited by Mikle69
Posted
Что человек мог написать, что его отредактировали...
Posted
да я сам)))
просто написал про кронштейн не глянув на ранние сообщения..
Posted
у меня была похожая ситуация поменял кпп на т5 стало на много тише а в итоге причину нашол дрибезжали жабры
Posted
Доброго времени суток,искал в инете решение аналогичной проблемы наткнулся на ваши дискуссии,у меня в точности такая проблема 1,2 передача - газу по больше и все пропадает.Машину приобрел б/у в июле прошлого года,дизель,тоже изначально думал,что проблема в крестовинах,но ни какого люфта,по осени все карданы после старого хозяина прошприцевал вибрация так и осталась.Всю зиму проездил,думал,как говорят.Хороший стук всегда наружу вылезет.Но ни как себя,он не проявил,ни чего не отвалилось,ответа на эту вибрацию ни где не нашел.Сейчас по весне решил опять заняться этой проблемой,были еще предположения,что мог задний кардан раз балансироваться.Хотел отвести его,чтобы сделали балансировку,снял задний кардан,проехал без него,конечно сильной вибрации уже нет,но все равно чувствуется,все таже хрень,подлязгивание,на не небольших оборотах,что на 1 и на 2 передаче.А ни кто не обращал внимания,как на дизелях крепится раздатка?
Posted
а когда машина работает на холостых шум в коробке есть или нет.
Posted
Когда машина не прогрета то есть какой-то металлический шум,при нажатии на педаль сцепления он пропадает,такое впечатление,что это выжимной подшипник,а когда машину после поездки ставишь в гараж,то такого шума не бывает.Я не думаю,что это как-то связано с вибрацией.
Posted
выжимной подш работает когда выжата педаль сцепления.аутебя шум стоит как я понял при разгоне на средних оборотах.посмотри пластмассу набоковых задних стеклах и калпак на запаске.у меня такой шум стоял как на разебаном т 40.а шум на холостых еще может быть убитый демпфер на диске сцеплен.
Posted
этот шум, стандартная работа этой коробки.выхода два или не обращать на него внимания, или замена на т5
Posted
По поводу вибрации на 1,2 скорости,как ранее было сказано,скорее всего это цепь в раздатке,но снимать ее что-то желания нет
Posted
Ой сомневаюсь я по поводу цепи.....
Posted
Сергей Кош
Не парся. У меня пробег 175т. Коробка так же звучит последние 80 тыс. с момента приобретения авто. Когда горячая коробка этот звук тише.
Если постоянно увеличивать газ ( резко или плавно без разницы), этого звука нет. Если нажал на педаль и держишь в одной поре, рано или поздно звук появляется, и по мне, это не вибрация, а именно звук рыкающий периодически, возникающий тогда,  когда скорость вращения колёс превышает скорость вращения коробки, как бы происходит набегание шестерёнок.  Попробуй медленно в горку подняться, с равномерным движением - звука не будет. Попробуй по прямой  или с горки  - нажать педальку, проехать немного и отпустить педаль. Этот звук будет. И без разницы с передком или нет. Я езжу и езжу.Коробки не дорогие ))) не стоит заморачиваться.
И есть плюс -  пешеходы щемиться начинают когда сзади к ним подкрадываешся.
З.Ы. Вибрация это когда зубы ноют и в глазах всё трясётся.
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
