Тормоза от Рекстона.
А не будет разницы в пустом авто, ну либо надо чтоб столбы или деревья дорогу перебегали! В пол не оттормаживался, даже ради проверки. Вот грузанусь, тогда и выложу ответ, как оно))) Но!!! Скоро зима... и это  не вариант(((
14 часов назад, Bomzh сказал:
А если еще и ГТЦ заменить, то вообще здорово будет.
В 06.10.2019 в 13:40, Bomzh сказал:
Огромное СПАСИБО Myaldzin, за проделанную работу!!!
теперь осталось сзади суппорта от соляриса/рио поставить
  • -1 1
3 часа назад, Myaldzin сказал:
Не... еще раз перечитал, но кроме супер ручника прихода от таких суппортов не увидел, а ручник мне особо не нужен)))
  • 8 месяцев спустя...
Поменял тормоза, на рекстоновские (все как выше изложено). Тормоза стали супер. Со штатными небо и земля. 👍👍
9 часов назад, лелики сказал:
 Диски 15R налезут на суппорт или будут цеплять?
1 час назад, cort52 сказал:
если ковка или отрицательный вылет, то налезут. если штатные, то нет
Изменено пользователем Myaldzin
Налезут без проблем, смотри мою тему по замене.
  • Спасибо! +1 1
 Это родные?
2 часа назад, traktorist сказал:
Не верю.
9 минут назад, МТХ сказал:
Не верю.
Мне пабарабану, там даже фотка приложена.
4 часа назад, cort52 сказал:
Штатные не все.
У меня барабанов нет, диски по кругу. И на рекстоновские суппорта родные колёсные диски не лезут.
Поэтому и продаются.
29 минут назад, МТХ сказал:
Меня тоже пугали что 15" родные не лезут, я даже 16" купил, оказалось зря. Прекрасно все встало.
Штатные не все лезут на рекстоновские суппорта.
А задние на, что можно заменить. А то при торможении в пол теперь носом клюёт, задок того и гляди оторвется. Это при экстренном торможении в пол. А в обычном режиме вери гуд. Не знаю почему сразу их не поставили.
Есть такая фигня. Особенно на маленьких колесах.
болт-он ничего мне найти не удалось, Надо переделывать щит на котором и стоит суппорт.
Угодил недавно в маленькое ДТП - решётка, фара, поворотник, немножко крыло загнулось без повреждения краски, руками на место вытянул. У оппонента (Ларгус) задние двери внахлест сделались на 2 см. Не суть. Как водится, для остановки мне не хватило 30 см. Вот и думаю, а стояли бы тормоза от Рекстона, успел бы остановиться? Судя по вашим отзывам, успел бы. Но! на записи регистратора отчётливо слышно скрип резины при торможении в конце, т.е. ограничением ускорения замедления выступает сцепляемость резины с асфальтом. Стояли бы слики,  они держат на асфальте, но мы ж иной раз в говна лезем, сликов не пользуем. Никто торм путь не мерял, хотя бы мультиком, до и после?
Мультком ты это не померишь
Мультик меряет расстояние при торможении со скорости свыше 100 км/ч до остановки.
Каким местом он меряет расстояние?
8 минут назад, Mortalle сказал:
Штандартенциркюлем! что не понятного?
Не, штандартенфюрером ....
4 часа назад, traktorist сказал:
Штандартенциркюль
и
4 часа назад, Mortalle сказал:
Штандартенфюрер
Это что за зверь такой, а жипиэс в него встроен???
