Тормоза от Рекстона.
Длины этих PBRовских шлангов от корандо хватит? не в натяг будет?
Мне кажется они даже чуть длиннее тех, которые с завода стоят.. Ну в общем хватает нормально:)
Тебе НЕ кажется.
На машинах с проставкой шаровой этого шланга хватает только-только.
А с задними тормозами никто, ничего не делал?
У меня и так мандо стоят. Я думал может и зад тоже на какие-то двух поршневые от того-же рекстона или еще от чего. Но нигде почему-то никто этим не заморачивается.
смысла нет никакого.
смысл суда по форуме есть,если + с другой системой ручника будут
задние суппорта просто так менять смысла нет. Они 100% адекватны, в отличие от передних....
Гидроручник реализуется на "врезании" в заднюю магистраль. Для мешалок - да. интересно. Для АКПП - хз.
Я рассматривал (назад) суппорт от вольвы 740-940 (там в одном суппорте ДВА независимых цилиндра, ДВА соска и ДВЕ прокачки) -
-- один цилиндр=рабочий, другой=ручник, но пришли с Неоном к выводу, что будет перекос. т.к. ручник будет подкисать по определению и
перекашивать колодку....
Просто задние суппорта уже свое изжили, вот и думаю есть смысл ставить такие-же или сразу заменить на что-то более адекватное.
Отправлено с моего SM-T525 через Tapatalk
Коллеги, дошел до момента крепления тормозного шланга , к торм. магистрали и к раме авто. Пока не очень понял, как это сделать, так что бы окончание шланга крепилось твердо. Можно ли гнуть трубку ( медную или какая она там)? Думал   болтом через отверстие в "квадрате" и жестко притянуть к крепежному "уху". С обратной стороны подложить шайбу соответствующего диаметра. Но , опять же , тогда сама медная трубка будет сбоку, почти под углом 90 гр. Без болезненно можно ее так подогнуть? Там есть спиральная "скрутка" . Это для чего ?
http://savepic.net/7890377.htm     http://savepic.net/7877065.htm
Коллеги, дошел до момента крепления тормозного шланга , к торм. магистрали и к раме авто. Пока не очень понял, как это сделать, так что бы окончание шланга крепилось твердо. Можно ли гнуть трубку ( медную или какая она там)? Думал через отверстие в "квадрате" и жестко притянуть к крепежному "уху". Который использовался для старой тормозной трубки.
Шланги нужно использовать корандовские от тормозной системы ПБМ.
А вообще и такие шланги я крепил. Тупо привязал тремя пластиковыми стяжками. Четвертый год уже ездит.
Трубку гнуть можно, но не желательно.
Алексей, мне такие шланги приехали вместе с суппортами. Я брал б/у, на форуме Кайроноводов. Хомутами ... где проходила медная магистраль? Как у меня сейчас через ухо, или как то иначе ты крепил?
БЛИНННН !
Для чего этот калхозный винегрет устраивать? --ПБМ шланги вполне бюджетны!
Это ТОРМОЗА, ЁМАЁ ! Причем на пнях, кочках и камнях.
Категорически неприемлимо !
По номерам, что ты указал в теме?
а если просто болтом к уху и трубочку сверху вкрутить?
Ну, собственно так и думал. Но теперь уже заказал шланги по номеру   4871005120 .  Подожду. А то и правда, как то стремно.
это все зависит от трубок которые стоят и как проложены
на древних авто уже давно медные у многих )
Именно так, как у тебя.  Хомутики пропускал через отверстия.
БЛИНННН !
Сопротивление на разрыв трех хомутов выше, чем самого тормозного шланга.
Помнится ты несколько лет назад писал что эффективность двухпоршневых не будет лучше, чем "родных" суппортов. И как обычно в издевательском и негативном ключе отзывался от том, что я поставил себе двухпоршневые суппорта. Зато вот теперь сам себе их воткнул.
Еще раз фото пересмотрел. Что тут у нас? Да полный комплект! И перенос шаровой под рычаг (наверное даже с поставкой) и стойки стабилизатора фирмы "ТРЕК" от Волги.   Бинго!
Напоминаю твою фразу о переносе шаровой под рычаг и проставках: "Фуфел все это..."
Ну, уже ладно. Подстраховался. Пусть будут "правильные" шланги.
Какой должен быть внешний диаметр проставки?
Изменено пользователем supercharger
БЛИНННН !
У меня тоже пластиковыми хомутами шланги стянуты, уже как полгода Катаюсь)) нормуль))
Продублирую и здесь
Только что переобулся в лето.
33 МТ Геркулес на 15 дисках (японская ковка) Epsilon D-Force
http://postimg.org/image/vis2a73q1/
Вылет МИНУС 10.
НИЧЕГО и НИГДЕ НЕ ЦЕПЛЯЕТ.
Так же совершенно нетронутое нижнее крепление аммортизатора.Не знаю почему у Ангела там упирается....
Не хочу НИКОГО обижать (Волчару, в первую очередь) - но, воистину "кроилово приводит к попадалову"
MaxAlex составил 1000% проверенный по запчастям список, всего то - купи и поставь....
НЕТ, начался звиздеж, домыслы, кроилово и прочий бред, характерный для korandovod.ru.
Это печальный результат. Спасибо звиздаболам.
пысы. Я бы поостерегся болгарить чугуниевые суппорта, поинтересуйтесь КАКОЕ там давление развивает гидросистема.
Специально тоже у себя посмотрел, нигде не цепляет, крепление амортизатора тоже нетронутое
