Переделка фар Коранды под Жигулевскую оптику
Наткнулся сегодня на озоне на нивовские фары. Что скажете? Может кто пробовал уже?
Фары светодиодные Led Нива УАЗ 7 дюймов (178 мм)
http://www.ozon.ru/context/detail/id/180089688/?from=share_android
Изменено пользователем Роман t
Заморочился с установкой ВАЗовскиз фар. Для этого изготовил адаптеры. Подробности ЗДЕСЬ
  • 1 год спустя...
Прочитал всю ветку. Странно, что нет ответа на простой вопрос. Круглая вертикально стоящая фара на Тагере, если туда воткнуть LED в условиях снегопада через несколько минут забивается снегом. Лично я ставил 2 разных вида светодиодов. То же самое происходит с линзованными светодиодными фонарями на крыше. Ни фары, ни фонари, не нагреваются вообще, даже при температуре около 0. Что с этим делать?
12 часов назад, Костя сказал:
Ставить галоген на который рассчитаны эти фары, ездить нормально и не возбуждать ГАИ.
стояли нарва фактические 18Вт с так себе светом, рабочая температура ламп свыше 100*.  Проверены в сильный "мокрый" снегопад (-7*), фары рестайл, льдом покрываются, потеют как стекло изнутри в нижней средней части, так и отражающий слой в верхней части, что снижает отдачу света. При езде с малой скоростью снег/лёд таял, на скорости температуры не хватало для оттаивания, но и снег/лёд не особо-то налипал, так мелочь. Один фиг, в сильный снегопад каждый километр выходил и очищал дворники, моментом обрастали льдом и нифига не чистили стекло, пришлось ехать 40км/ч с печкой на стекло по максимуму, чтобы хоть как-то очищался лобаш, так что в сравнении с дворниками, на фары было пофигу. Если уж заморачиваться, то ставить нормальные СД фары, лампочек 18Вт маловато по свету + чрезмерный нагрев, 36Вт площадь по теплоотводу критично мала. Выход из строя лед ламп довольно высокий, поэтому многие продаваны несмотря на гарантию производителя 1 год, озвучивают 3 месяца гарантии при покупке )))). До извращений пользовал осрам 80/85, но их сняли с производства 3 года назад, после начал извращаться с перекалами разными и до стандарта маяк, докатился до лед, перерыл кучку информации с торнета, понял, пока чюдэс нэт. "Мёртвый" свет лед хорошо отражает светлые поверхности (разметка, знаки, аж ппц полыхают), но там где серый >80 и серый мокрый >40 (градация 128), там всё, алес капут.
2 часа назад, zzzzdoroviak сказал:
Если бы свет был нормальный, то не исписали бы столько страниц. На Коранде, кстати, та же ерунда со светом была.
2 часа назад, Костя сказал:
Весем Икарус + лампы Филипс,свет отличный.
Справа зелла от тайоты с желтыми лампами,не очень понравилось.dAAAAgLEFeA-960.jpg
Изменено пользователем zzzzdoroviak
 Та же беда со светодиодными светофорами в городах, снег на них не тает, чистят вручную
Теоретически, на ходу, снег к заводским светодиодным фарам может липнуть при 0 +2 градусах. При более низкой температуре фара остаётся чистой, не зависимо от интенсивности снегопада. Насколько я понимаю, этого добились благодаря тому, что наружное стекло не греется вообще.
Изменено пользователем АкБарс
Пропустил что
