Переделка фар Коранды под Жигулевскую оптику
А что это за фары то были ? Китайские "хрусталики" ?
(черт ногу сломит в этой теме...)
15 часов назад, DersuUzalah сказал:
Результат плохой.  Пришлось вернуть это г-но продавцу.  На картинке дальний свет от продавца, и то что есть на самом деле. Нет сформированного пучка и 100% будет слепить встречку. Деньги вернули, но пересылка в Китай обошлась почти в 2000р. Алиэкспресс пообещал купон на $20, в качестве компенсации. Купон дали, но только купить на него я ничего не могу - и здесь на#бали.
спасибо за наглядный ответ
Вот что это было:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Oslamp-30-7/32887519769.html
Я их перелопатил там великое множество, и остановился на этих из-за хорошей картинки, которую продаван явно слегка подфотошопил.
Ааааа...
так это очевидное фуфло, даже сомнений никогда у разумных людей и не было...
Теперь и у меня их нет, но за это обучение пришлось немного заплатить, к сожалению))
Вместо этого чуда я вколхозил туда жигулевскую оптику. Мои фары были из пластика, с рельефным рефлектором и плоским стеклом. Рефлектор немного эллиптический: его верхняя часть менее "впуклая" чем нижняя. Если бы не это обстоятельство, то жигулевская фара стала бы в него без проблем после удаления стекла. А так, пришлось пилить верхнюю часть до дырки, и потом ее заклеивать. Пришлось еще пропилить 3 паза под опоры жиговской фары.
Только вернулся с Кубы. Там все гораздо проще,
Сегодня снял лопнувшее стекло с фар с отражателями рифленными...Стекло ровное в магазине не нашел...собрал опять с лопнувшим, протер отражатель внутри и стекло..но поставил стекло так ,чтоб вода в дождь сливалась с фары...а то ездил с водой в фаре около 3 недель...Стекло не приклеено ,а на 4 защелках...диаметр стекла в самом большом месте на юбке 178мм...Вопрос ...от чего можно поставить не рефленное  стекло...или проще заменить стекло с отражателем...от нивы или копейки или еще от чего?
Пришли стекла от гольфа 2...прозрачные...на днях буду ставить...
5 часов назад, igor42 сказал:
Ну прозрачные стекла не ты первый ставишь,вот если бы не прозрачные ставил,было бы позновательно:bv:
4 часа назад, brodyaga сказал:
Ну не прозрачные мне ни к чему:)...и так месяц ездил с водой в фарах....А прозрачные на силиконовый герметик нормально приклеются? А то скорей всего родные зажимы со стеклами гольфа, не получиться поставить...форма юбки стекла, немного другая...
4 часа назад, igor42 сказал:
Главное чтоб не сантехнический,виктор рейнз например
15 часов назад, igor42 сказал:
Сделай фотку, после того, как посадишь на герметик. У меня тоже лежат  от гольфа, ждут очереди.
Странные вы... А то, что после установки гладких стекол вместо рифленых фары станут светить абы куда, никого не смущает?
  • Ха-ХА +1 1
Да пофиг....главное закалхозить...
9 часов назад, volchara сказал:
Поставил...Но не с фотографировал..завтра с фотаю...Кстати старый герметик задолбался выковыривать...паяльником снимал..так легче...И кольцо родное неналазиет на стекло от голфа...я внутреннюю юбку загнул параллельно внешнему кольцу, тогда налезло...Ну и за одним поменял сетку на решетке радиатора...
7 часов назад, neon416 сказал:
4 часа назад, Mortalle сказал:
Дак у нас отражатель рифленный....Светят норм....заодно свет подрегулировал...
От чего можно купить стекло фары для замены на родной фаре тайгер тагаз?
39 минут назад, Tretyak сказал:
От тагера.
3 часа назад, saha61 сказал:
От тагера.
Гениально!
Изменено пользователем traktorist
8 часов назад, zzzzdoroviak сказал:
Поделюсь и я своим колхозом,полная версия по традиции тут https://www.drive2.ru/l/541476492404589277/ .
Хм...внешне больше на Корандо похож, чем на Тагер (рыжие сабли)..
А результат каков? Какие ощущения в сравнении со штатной оптикой?
Стекла без рифления ставить надо было , копейки стОят ...
а так рифление размывает пучок от хеллы.
А так- зачет.
1 час назад, daf1971 сказал:
Светят хорошо и не ржавые как родные,точно лучше штатных нивских как никоторые ставят.По поводу внешнего вида,это от старого хозяина осталось, а по докам чистокровный тагер)
