мягкая педаль тормоза.
Ну почему, прав)
Если начать увеличивать диаметр поршня ГТЦ, машина начнет хуже тормозить, т.е. реагировать замедлением на силу, приложенную к педали. Это можно скомпенировать коэфициентом усиления ВУТ, но не до бесконечности. Т.к. при отказе ВУТ или пропадании вакуума тормозов не будет совсем...
9 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Фишка установки ВУТ+ГТЦ от Газели в двухмембранном ВУТе - что намного сильнее штатного и чуть большей площади ГТЦ, что сокращает ход педали. Как результат - более сильные и быстродействующие тормоза
Согласен, но это примерно то же самое. что, поднимая машину гидравлическим домкратом., взять монтажку - качалку подлиннее. Будет легче. но медленнее.  Характеристики домкрата, как гидравлической машины, это не изменит,  как был, например , двухтонник, так и останется.
18 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Не совсем так: при использовании длинного рычага мощность источника энергии не меняется, как была "одна человеческая сила" так и осталась.
Переводя на домкраты: если подключить к домкрату электрическую гидростанцию от автомобильного подъемника, - появится дополнительный источник энергии в виде сети 220В из розетки и подъем пойдет веселее. Так и с ВУТом - вакуум - дополнительный источник энергии. В силе выигрышь дает, а в скорости не проигрывает.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
2 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Переводя на домкраты: если подключить к домкрату электрическую гидростанцию от автомобильного подъемника, - появится дополнительный источник энергии в виде сети 220В и подъем пойдет веселее. Так и с ВУТом - вакуум - дополнительный источник энергии. В силе выигрышь дает, а в скорости не проигрывает.
Согласен,  но Неон в своих опасениях тоже прав.
Центральное- двумембранный ВУТ. Отсюда и непривычные размеры гтц.
Все ясно. Спасибо.
Как-то давным-давно, Зарулевцы проводили тест машин с АБС и без АБС, помимо всего прочего, на педаль ставили динамометр и измеряли усилие на педали при экстренном торможении. Выяснилось, что водитель-мужчина выжимал по 200-250кгс.
Такого усилия вполне хватает для торможения машины в аварийном режиме. До дома доехать хватит. Вспотеешь - да, но доедешь. Совсем без тормозов не останешься.
Кстати, владельцы УАЗов без ВУТа давно использовали тактику удара - пинка по педали тормоза - очень эффективно. В аварийном случае - поможет.
1 минуту назад, SergeyAndreevich сказал:
Ездил на таком. Еще спинка водительского сиденья должна  эти 250 кгс выдерживать  согласно  законам Ньютона.
10 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
250кг минус масса тушки водителя :) и минус усилие рук вцепившихся в руль. Ну и при резком замедлении инерция тушку водителя к педали прижимает... В общем, не так уж много спинке сидения достается, по крайней мере в УАЗах короткие спинки не особо ломались...
газелин или патриотов ?
19 часов назад, РОСТО сказал:
купил себе бош вут+гтц за 6290р ))
Поздравляю, отличная цена. Мне он дороже достался.
Пока не поставил, посмотри на что можно бачок заменить, от все же великоват и блок предохранителей ему мешает. Если есть возможность - лучше сразу заменить на более короткий.
11 час назад, Mortalle сказал:
газель такой же http://111az.ru/stock/good/tsilin-gl-t-v-sb-bizn-gazel-0204703525.html
он и в инет магазах почти столько стоит)) http://www.evro-doc.ru/?pbrandnumber=0204702834&pbrandname=Bosch#all
Изменено пользователем РОСТО
В 9 ноября 2017 г. в 00:23, РОСТО сказал:
Вчера смотрел бачок ГТЦ Патриота. Очень уж он похож по присоединительным размерам на газелячий и форма как раз нужная. не будет а блок предохранителей упираться.
При случае попробую найти и померять.
В 05.11.2017 в 20:21, SergeyAndreevich сказал:
Доделал.
Толщина переходника 25мм.
8c133a7cce52.jpgДлину штока ВУТА Бош укоротил на 30мм и нарезал резьбу М10х1,5, поставил родную Тагеровскую
Как то вот так красивее получается az
15 часов назад, MaxAlex сказал:
дак надо было цена и несколько штук нуждающимся)))
10 минут назад, РОСТО сказал:
Красиво, да? Прямо как айподик выглядит. Алюминий, дюраль...
Представь что мы можем сделать из обычного мотора? Да там инженеры из Бугатти в очередь стоят за нашими поделками,
там красоту не очень увидишь)) а вот поставить и забыть проще))) цена если повторить?))))
толщина вроде другая?
6 часов назад, РОСТО сказал:
Цену я вижу не менее 10 тысяч рублей.
7 часов назад, MaxAlex сказал:
а если просто переходочку?
4 минуты назад, maxwel2812 сказал:
Все можно сделать НАМНОГО проще и на мой взгляд более надежно.
У меня вообще от Эльфа ГТЦ с вакуумником стоит. Именно через удлинители шпилек. Сверлить и резать кузов мне не впервой. Знаю, умею, могу и практикую az
А те, кто боится сверлить, тот пусть платит за красивый переходник
MaxAlex, поверь на слово и сверлить и резать тоже умеем и могем и практикуем и не боимся. Просто вариант с проставкой понравился больше. Внедрять я тебя не прошу, Прошу озвучить стоимость проставки, которая на фото. Где ты про красоту говорил. Заранее спасибо.
19 минут назад, maxwel2812 сказал:
Стоимость озвучена - 10 тыс. руб. az
Смотри личку
за проставку??? она что у тебя со стразами от своровски?
