мягкая педаль тормоза.
13 минуты назад, Mortalle сказал:
Последнее что я бы стал менять в этих машинах - так это ГТЦ с вакуумником. Абсолютно соответствующая своим назначениям вещь. И на разборе их полно.
Очередная ДУРЬ.
То же самое ты про двухпоршневые суппорта говорил в начале.
  • Like +1 2
18 часов назад, РОСТО сказал:
вот сам цилиндр родной
У тебя тормозные трубки к ГТЦ справа подходят, а у Газели и у Тагера слева. В список на свою машину можешь еще и удлинители трубок добавить, и возможно, переходник для разъема датчика уровня. Тагеровский разъем подошел на Газелевский бачок один в один без переделок.
6 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
нее,я лучше сразу трубки на медь поменяю! и вместе с переносом блока абс делать буду(
10 часов назад, Mortalle сказал:
Очередная ДУРЬ.
2 поршневые на морду,более большие на зад и родного диаметра подачи главного становится мало!
У меня так и стоит. Что там тебе мало с твоими чахлыми 100 кобылами- убей, не пойму.
5 минут назад, Mortalle сказал:
слишком мало замедление для больших тапок! более большие тормоза+широкая резина могут больше! + пбр главный гемор в ремонте !!!
Изменено пользователем РОСТО
Прокачал на 3.2 тормоза, норм всё с родными и на 33 тапках, нефиг гонять на котлетах.
13 минуты назад, AlexSK сказал:
все познается в сравнении! раньше людям и однопоршневых хватало на морде,пока не попробовали лучше)))
Ну блин от рекстона можно воткнуть на морду, но вакуумник и гц нет смысла, ну мне так кажется.
12 часа назад, SergeyAndreevich сказал:
Все мимо кассы. Трубки спокойно гнутся и перекладываются.
7 часов назад, Mortalle сказал:
Тормозить надо не кобылы, а вес. Если ГТЦ исправна, должно хватать. Если у меня на Муське, ГТЦ плох был, я даже придумал как прокачать его другим способом, дак и тормаза слабые были, заменил и счастье.
Доделал.
Толщина переходника 25мм.
8c133a7cce52.jpgДлину штока ВУТА Бош укоротил на 30мм и нарезал резьбу М10х1,5, поставил родную Тагеровскую вилку.
Переходник тормозных трубок наружная М10х1 на внутреннюю М12х1 готовый не нашел - делал на заказ.
Вакуумный клапан Тагера подошел к ВУТ Газели без переделок.
Разъем датчика уровня - подошел без переделок.
Из минусов - бачек очень большой длины, упирается в блок предохранителей.536144cc7ff7.jpg
А теперь самое главное: тормоза стали ощутимо лучше! Усилие на педали снизилось и тормозить начинает с самого верха.
Результатом очень доволен!
P.S. Спасибо МаксАлексу за идею.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
Вот так выглядит на машине:
Детали переходника: два фланца из листа толщиной 5мм и труба 76х3,5мм. На фото труба длинная, фактически укорачивал до 15мм.
1 час назад, SergeyAndreevich сказал:
СПАСИБО! а то сам хз когда соберусь еще(( шарана себе купил,а там куча вложений((
наверное можно слегка потоньше переходник сделать,правда вроде и так в блок предохранителей не упирается)))
В 05.11.2017 в 20:21, SergeyAndreevich сказал:
Доделал.
Диаметр цилиндра "родного " ГТЦ - 23,8мм. Диаметр ГТЦ от Газель-Бизнес - 25мм, а разница уже чувствуется. Теперь представь как тормозит машина с ГТЦ диаметром 28,5мм :az:
Хинт:  усилие торможения и ход педали (передаточное отношение) можно регулировать точкой крепления вилки ГТЦ к педали. Не знаю за Тогазы, на на Муссо-Корандо вилка ГТЦ имеет изгиб, а на педали два отверстия на разной высоте.
ЗЫ: рекомендую к прочтению https://www.drive2.ru/l/2148322/
2 отверстия на педали не для регулировки усилия а под разные ВУТ: Мандо и PBR.
Только что, traktorist сказал:
Это типа как "палка-копалка". Можно разные ГТЦ, а можно и усилие с ходом педали порегулировать.  az
Лех, если под рукой бош газелин - померий размеры вута - диаметр и высоту.
(На УАЗик)
45 минут назад, Mortalle сказал:
(На УАЗик)
Под рукой - в гараже. Померить все, что угодно могу, но нужно мне напоминание.
ааа... тыж на работе.
31 минуту назад, Mortalle сказал:
Как будто я ущербный какой то....
Оно?
https://www.drive2.ru/l/5400900/
Габаритные размеры ВУТ (бизнес) диаметр 250мм.
Габаритные размеры ВУТ (Патриот) диаметр 270мм,
https://www.drive2.ru/l/1891789/
Пасиба.
Но странно. На новом патриоте (с ВУТ 270 мм) - меня тормоза совсем не удивили. Правда, спереди были уже двухпоршневые, а сзаду - барабаны...
Пасиба2 за ссылки. Буду размышлять, с бмв всегда успею воткнуть ....
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Представляю, но только при пропорциональном увеличении площади ВУТа, иначе эффект будет обратным - вырастет усилие на педали и эффективность тормозов упадет. На УАЗах, при переходе с лапковой корзины сцепления на лепестковую,  меняют ГЦС на жигулевский и получают более легкую педаль за счет меньшего диаметра ГЦС.
На Тагере второе отверстие в педали тоже есть, но оно сдвинуто не просто вниз, а вниз, примерно на 10мм и вперед, на 15. Вилка симметричная. Можно переключить на второе отверстие, ход педали станет меньше, а усилие - больше. У меня на Тагере жена ездит, для неё усилие важнее, поэтому переставлять не стал.
 Немного чистой теории.  Дело не совсем в площади ВУТа  (хотя и в ней, частично, тоже), а в  соотношении диаметров (площадей) поршней главного и рабочего цилиндров. Гидравлические тормоза - та же гидравлическая машина, что и, например, домкрат (гидравлический).  Усилие возрастает обратно пропорционально  отношению  диаметров (площадей)  цилиндров  плюс  усиление за счет  ВУТ.   Увеличив одновременно диаметры ГТЦ  и рабочих цилиндров или поставив двухпоршневые суппорта  можно ничего не добиться, или добиться обратного эффекта.  Да, можно увеличить момент силы, давящей на поршень ГТЦ  за счет увеличения плеча силы, действующей на шток  ВУТа   со стороны педали, давить надо будет сильнее, но эффективности тормозов это вряд ли прибавит. Поправьте, если не прав.
12 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Прав, для машины без ВУТа. С ВУТом картинка меняется: ставим ВУТ большей площади и увеличиваем усилие на ГТЦ, а увеличение площади самого ГТЦ дает укорочение рабочего хода педали и , соответственно, большее быстродействие тормозов.
Фишка установки ВУТ+ГТЦ от Газели в двухмембранном ВУТе - что намного сильнее штатного и чуть большей площади ГТЦ, что сокращает ход педали. Как результат - более сильные и быстродействующие тормоза.
