мягкая педаль тормоза.
Не обращай внимание. Пустое.
13 минуты назад, MaxAlex сказал:
Вы совсем не хотите читать и понимать то, что вам пишут. Вы не можете воспринимать готовые и простые решения.
вы смотрю тоже))
22 часа назад, РОСТО сказал:
+ переходник к корпусу или сверлить
там уж как повезет с размером в диаметре + длинна штока до педали!
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Ога. Здесь поставку и на колесные диски центровочные проставки. Только для чего они, даже сами себе ответить не можете.
Ага, и здесь проставку: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/234362-podskazhite-po-izbavleniyu-ot-pnevmy-na-prado-120/#comment-4001580
Ну нравится мне не уродовать штатное, а изготавливать дополнительные детали.
В 15 октября 2017 г. в 23:22, MaxAlex сказал:
Ладно камрады.вот вам дешевое, эффекивное и надежное решение:
ГТЦ и вакуумник с двумя мембранами от Газель- Бизнес. Диаметр гтц 25 мм, производство - расово верный Бош.
Купил я этот вакуумник, начал ставить, есть вопрос: от нашего штатного вакуумника как вакуумная трубка отделяется? Просто побрызгать ВДшкой и снять или какая-то хитрость есть? Боюсь сломить пластмассовый штуцер...
3 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Люди научились использовать огонь полтора миллиона лет назад.... А сейчас ты спрашиваешь как снять штуцер с пластикового шланга.
  Брось эту затею с тормозами, опасно это для тебя. Да и окружающих покалечишь...
  • -1 1
Только что, MaxAlex сказал:
Спасибо за конструктивный ответ - очень полезно.
Только что, SergeyAndreevich сказал:
Еще и заминусил. Точно тебе говорю: брось эту затею!
А для того, что бы снять штуцер, достаточно погреть шланг зажигалкой. Понимаешь какова пропасть в полтора миллиона лет?
  • Ха-ХА +1 1
11 минуту назад, SergeyAndreevich сказал:
очень интересно будет что получится! я теперь позже буду, сейчас деньги вложил в покупку шарана( по дешевке не смог отказаться))
48 минут назад, MaxAlex сказал:
Снять хочу именно штуцер с вакуумника, а не трубку со штуцера. Зажигалка в этом деле точно не поможет. Штуцер с вакуумкика можно снять не поломав?  Или он одноразовый, защелкивается на место и снять его невозможно?
Ты же много вакуумников поменял, скажи как снять штуцер.
Каждая машина имеет свои конструктивные особенности, с которыми каждый владелец когда-либо сталкивается впервые. В УАЗике для меня секретов нет, весь перебирал собственноручно, Паджеру всю перебирал, в Тойотах многое делал, с Тагером только начинаю знакомиться, для того и форум, чтобы информацией делиться, а не миллионы лет считать.
Ты ведь не ставил Газелевский ВУТ с ГТЦ на Тагера, а подводные камни есть: резьба на штоке Газели 10х1, а не 10х1,5 как на Тагере. Отверстия в мотроном щите не просто на совпадают по межцентровым размерам, но и сдвинуты по кругу на 30 градусов. Вакуумник штатный сдвинут вперед от моторного щита на 25мм и между ним и моторным щитом жгут проводов проложен. Но это всё железо и для меня это просто, справлюсь без подсказок, а штуцер пластиковый... Для себя определил обходной вариант с газелевским штуцером и резиновым вакуумным шлангом, но хочется сохранить и использовать штатный штуцер.
16 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
Если ты не можешь вытащить обратный клапан из вакуумника, тогда у меня нет слов...
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Лёша, это же Тагер,на нем не как у всех машин:):):)
1 час назад, kap1972 сказал:
Тогда извиняюсь... Конечно же Тагер намного мудренее чем УАЗ, Тоета или Паджера
Адова тележка. Йепт. Без огня сроблены. Чистыми камнями.
  • Ха-ХА +1 1
23 часа назад, РОСТО сказал:
Переходник и новую вилку на шток ВУТа изготовил. Начал снимать старый ГТЦ, оказалось, что одна тормозная трубка имеет штуцер с резьбой 10х1, а вторая - 12х1. :(  Причем 10х1 светлая - оцинкованная, а 12х1 - черного цвета и из-за разницы в цветах разница в даиметрах не очевидна. Заметил только когда откручивать начал.
Обратный клапан в вакуумнике легко снял двумя съемниками для клипс. Он подходит к газелячьему вакумнику без зажигалки.
Самодельная вилка.
А это штатный Тагеровский вакуумник . У него длинные шпильки и алюминиевая проставка, отодвигающая его вперед.
Можно было отрезать шток с резьбой 10х1, приварить 10х1.5 и оставить штатную вилку.  Курочить новый вакуумник не стал, вдруг не понравится - продам, а переваренный продать сложнее будет.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
мне проще у меня тормозные одинаковы,только проставку сделать значит)) шток не проблема приварить другой)
27 минут назад, РОСТО сказал:
У тебя уже была переделано?
На ПБРе тоже резьбы разные,10 и 12.
нет у меня пбт,но обе одинаковы!
https://www.drive2.ru/l/483287038527799505/
Офигеть,у тебя и цилиндр другой.
У меня 97-го,ещё у товарища 95-го,цилиндры одинаковые.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
вот сам цилиндр родной
Только что, РОСТО сказал:
Пусть другой,но и резьбы разные,задняя 10,передняя 12. Видно хорошо.
Только что, kap1972 сказал:
нет! одинаковы! я же от мерса пока поставил и штуцер туда с колес для прокачки закручивал заглушить))
Последнее что я бы стал менять в этих машинах - так это ГТЦ с вакуумником. Абсолютно соответствующая своим назначениям вещь. И на разборе их полно.
Очередная ДУРЬ.
