мягкая педаль тормоза.
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Можно пойти на радикальные меры
https://www.drive2.ru/l/485406347190337717/
Тоже в сторону ВУТа думал. На УАЗе ставил ВУТ АДС с двумя мембранами. При том же габарите вдвое сильнее. От грузовика ставить опасаюсь из-за большого объема переделок и сомнений по вакууму. У дизеля вакуумный насос стоит, а от бензинки вакуума хватит?
Пока самым реальным вариантом видится переход на супорта Рекстона.
18 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
чтоб стали резче срабатывать тормоза надо гтц большей производительности! (диаметра) вакуумник только помощь в жесткости продавливания
Ладно камрады.вот вам дешевое, эффекивное и надежное решение:
ГТЦ и вакуумник с двумя мембранами от Газель- Бизнес. Диаметр гтц 25 мм, производство - расово верный Бош.
19 минут назад, MaxAlex сказал:
И что, эффективность тормозов возрастет?
4 минуты назад, volchara сказал:
Диаметр ГТЦ на два миллиметра больше нашего, а для тормозов это существенная цифра.
Четырехтоную газель останавливает. Думаешь нашим чахликам не хватит?
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Да хватит, конечно. учитывая еще и рекстоновские тормоза. Колхозить много нужно?
53 минуты назад, MaxAlex сказал:
тоже к этому склонился в дальнейшем и цена гуманна)) единственное не смотрел диаметр и шаг штуцеров еще))
Изменено пользователем РОСТО
34 минуты назад, РОСТО сказал:
Bosch 0204702834
но так то пишут наши размеры)) 6400р удовольствие полность+ переходник к корпусу или сверлить+крепление к педали
https://www.drive2.ru/l/288230376152490977/
5 часов назад, РОСТО сказал:
Bosch 0204702834
Переходник не нужен. Только сверлить переборку.
18 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
Вот примерно, такие же ощущения после Хонды и Тойоты. При обычной езде всё хорошо, при экстренном торможении - не хватает.
у меня корандо очень резко тормозит, как легковушка. А вот спорт... первые пару раз даже пугаюсь, потом привыкаю.
14 часа назад, MaxAlex сказал:
Вот буквально утром смотрел на Газель и вспоминал про Бош...
Очень уж нетрадиционное расположение шпилек крепления ВУТа, возможно, и правда переходник проще сварить, чем все 4 отверстия пересверливать и непонятно куда они в салоне выйдут, а с переходником всё удобно и обратимо. Не понравилось - вернул как было и никаких лишних отверстий.
4 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Лично мне совершенно понятно куда они выйдут. Строго на усилитель кузова.
11 минуту назад, MaxAlex сказал:
Хорошо, когда всё понятно, а мне еще посмотреть надо, подумать. В целом идея интересная.
23 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
У тебя машина другая, да?
Вот умиляют меня некоторые форумчане: даешь готовое решение, а они не зная устройства и принципов работы, начинают теории выдвигать.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Как минимум Тагер, а не Муссо, да и решение не такое уж готовое, сам-то ведь ты еще не ставил, отчета нет, фото установки нет, Так что пока это только идея, но идея неплохая.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
Леша,у него конечно другая. У тебя некроМуссо,а у него элита отечественного автопрома Тахаз Тахер :)
17 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Как минимум Тагер, а не Корандо, да и решение не такое уж готовое, сам-то ведь ты еще не ставил, отчета нет, фото установки нет, Так что пока это только идея, но идея неплохая.
Ты хотя бы перечитывай то, что пишешь....
1. У меня есть  комплекты ГТЦ как от Газель-Бизнес, так и от Исузу Эльф. В руках я их вертел все возможные (вместе с десятками "родных" ГТЦ, в том числе и китайским говнеом, которое на Тагеры ставится).  Просто  решил поставить тот, что побольше (от Эльфа)  от жадности.
2. Разница в установке между Газель-Бизнесовским и Эльфовским в том, что газелевский (бошевский) ГТЦ поставить ВТРОЕ проще, чем от Эльфа.
3. Фото установки ГТЦ от Эльфа я выкладывал пару страниц назад.
4. Равзница в установке этих ГТЦ только в том, что вместо двух отверстий надо будет просверлить четыре.  И все эти отверстия попадают в усилитель, который крепит родной ГТЦ и рулевую колонку. Т.е. надежность крепления выполняется автоматически.  В отличии от установки самопальной проставки из стали марки ПС (сталь подстаночная) иили МГ (мягкое говно).
5. Этих ГТЦ я переменял и переставил наверное больше, чем блох у собаки. Вот например один из примеров.
Ну и еще раз повторю фото ГТЦ от Эльфа. Напоминаю, что установка Газель-бизневского ГТЦ будет отличатся всего лишь двумя дополнительными отверстиями., а родные отверстия легко и надежно залепляются фольгированной битумной мастикой (вибропластом)
Отчет по Эльфу видел, по Газели-то отчета нет...
Качество металла переходника компенсируется толщиной.  Из пятерки плазмой вырезать на станке просверлить и полуавтоматом заварить лично мне проще, чем сверлить переборку по месту, а потом дотягиваться до неудобной верхней гайки.
У всех разные подходы, и решения бывают не только "своё" и "неправильное". :)
Говорю же - посмотреть надо, вариант сверления переборки тоже не отметаю заранее.
мне тоже так проще,тем более не надо будет сверху срезать(загибать) буртик! у меня пбр с проставкой специально ведь стоит чтоб не уперся,так же сейчас из того что было в наличии поставил от мерса гтц с проставкой родной от пбр,но мало диаметра гтц чтоб продавливать двух поршневые и в планах какие то более мощные назад!
15 минут назад, РОСТО сказал:
мне тоже так проще,тем более не надо будет сверху срезать(загибать) буртик! у меня пбр с проставкой специально ведь стоит чтоб не уперся,так же сейчас из того что было в наличии поставил от мерса гтц с проставкой родной от пбр,но мало диаметра гтАйте, ц чтоб продавливать двух поршневые и в планах какие Газзто более мощные назад!
Пожалуйста,  будте внимательны, читайте, анализируйте, прежде чем спорить.
Газелевсский не упрется, потому что он меньше по диаметру, чем эльфовский. А роль проставок играют удлинители шпилек. Не надо плодить сущности ( проставки) без необходимости
И мощные суппорта назад - это вредно.
я чуть чуть + абс спасет если что))) просто есть мысля поставить 2 суппорта: 1 рабочий для тормозов чуть больше размером + 1 для ручника . Есть главный цилиндр сцепления от мерса  (2штуки) и педаль ножник от него))) вместе думаю хороший ножно-ручник получится на жопу))
без переходника от шнивы даже упирается!
а у газели меньше шнивовского?
и от мерса больше даже пбровского
вот с пбр
Все, мне надоело с вами общатся. Вы совсем не хотите читать и понимать то, что вам пишут. Вы не можете воспринимать готовые и простые решения.
Хотите в гамаке, стоя и с проставками - ваше право.
28 минут назад, MaxAlex сказал:
Так никто и не спорит. Все читают, анализируют и делают по-своему. В меру своих технических возможностей.
Ога. Здесь поставку и на колесные диски центровочные проставки. Только для чего они, даже сами себе ответить не можете.
