Свечи зажигания. Какие у кого?
Заменил свечи на Беру Z100.
Через 30-40 минут работы пошли жуткие пропуски зажигания. Не тянет, троит, хотя как это троит на 6 горшках?
Чек горит, не сбрасывается.
Завтра поставлю старые свечи, посмотрю что получится. Или что-то сдохло или одно из двух.
18 минут назад, nive сказал:
Вв провода посмотри может стянул неудачно или одел неплотно.
1 минуту назад, Роман t сказал:
Уже смотрел. Снимал-одевал. Катушки местами менял.
Сейчас уже поздно и дождь. Завтра свечи назад поставлю.
26 минут назад, Роман t сказал:
Говно это, а не свечи, ну как минимум на газе, искры нет нормальной.
Замена свечей не помогла. 10 минут нормальной работы, потом пропуски, потом опять троит.
У меня также было, на одной из катушек был плохой контакт на наконечник, снял почистил и всё хорошо. А какой конкретно горшок пропускает?
12 минуты назад, AlexSK сказал:
Походу был 3-4 цилиндр, Потом катушку переставил на 2-5 цилиндр. Сейчас непонятно где пропускает.
Утром заменил свечи на старые. 5-10 минут было все хорошо, потом пошли пропуски, потом опять включился режим харлея. Звук очень занятный. ))
В обед ОБД сканер попробую подключить. Посмотрю что говорит.
4 минуты назад, nive сказал:
Проверь моторную косу к катушкам зажигания. Изоляция на этих проводах как пластик стала с возрастом, растрескивается. Было тоже самое, коротыш в проводке был на входе в мотор под пластиковой крышкой. Чтобы его найти, пришлось почти всю косу размотать. Еще как минимум владельцы 2 авто подтвердили данную проблему и решение было в этой косе.
Ели и телефона достаточно, или мультик. С нашими машинами вещи не обходимые. Просто определить в чём дело, были пропуски на 6м переставал катушки появились на другом, причём только в определённом температурном режиме, разобрал её, почистил всё хорошо. А если не поможет, тогда хвост разматывать и проверять.
Изменено пользователем AlexSK
14 минуты назад, Pashok сказал:
Посмотрю. Спасибо!
Вообще вполне вероятно. Я когда свечи менял всю эту косу шевелил, а машинке 9 лет.
1 минуту назад, nive сказал:
О чем я и говорю. Я еще и катушки перебрасывал местами. А закончилось все, как написал выше.
9 минут назад, Pashok сказал:
Чем коса обмотана? В смысле чем после размотки косы её замотать? Визуально что могу увидеть? Оплавление проводов, трещины, что искать?
Типа изоленты изначально на проводах. Все это раскручивается и выбрасывается. Я машину отдал знакомому электрику, он новую изоляцию одел и обжал. Дополнительно еще в гофру проложил их. Искать надо трещины на проводах и голые жилы. Оплавлений не было. А вообще в любом месте перегибаешь провод и новая трещина.
8 часов назад, Pashok сказал:
Посмотрел ошибки. 2 шт coil injection, 1 шт airflow что-то там, похоже дмрв.
Ошибки сбросил и эта сволочь заработала. Почти 2 часа ездил по делам, с парковками минут по 20, все гуд.
Возможна ли вообще вся эта ситуация из-за дмрв? Он пару недель назад купался, да и мотор тоже.
2 часа назад, nive сказал:
У меня ДМРВ тоже загибался, только я уже и не помню какие симптомы были.
Почему сволочь ? - все предельно логично - критическая ошибка "роняет" блок ЭБУ в аварийный режим (без чека), стер ошибку- 10-15 мин адаптации и все ОК.
airflow изза мокрого фильтра и сопротивления, свечи - следствие богатой смеси. Z100 - убились именно изза этого... Все очевидно....
ДМРВ на 3.2 это
--странный расход
--потеря мощности на обгонах
--колбасня на переходных режимах.
--иногда откровенное "подтраивание" и ошибки бтра (даже так!)
Мультик-гавно, а на Торке все четко видно по долговременной и кратковременной коррекции топливоподачи.
Ну и при замене ДМРВ желателен Неон -  привязать "нулевые" показания. Просто замена- часто ничего не дает.
Ты же электронщик. ёмаё, думай!
1 час назад, Mortalle сказал:
Я электрик! Это не электронщик. )))
Все равно спасибо за пояснения!
Долг твой растет.... :)
4 часа назад, Mortalle сказал:
Долг пивом красен. )))
В 02.08.2017 в 10:28, Mortalle сказал:
ДМРВ на 3.2 это
--странный расход
Сижу вот посмеиваюсь.
Меня свечи на иридиевый Бош, меня вв провода и наконечники катушек на новые, еду около 30 минут и снова чек и троит. Считываю ошибки Р0300 и Р0301, сбрасываю, дальше еду не вылазят. Ерунда какая-то.
Питание катушек проверить. Проводка может подустала. Может где на ямках подкорачивает или контакт пропадает?
52 минуты назад, Роман t сказал:
Тогда бы это случалось чаще. Прошлый раз я сбросил ошибки в понедельник и до сегодня проблем не возникало. Сегодня опять менял свечи и опять тоже самое, причем не сразу, а именно через 30 минут. Думаю нужно на более подробную диагностику ехать.
Да плавающий дефект самое г. На опеле топливный насос заумирал так с месяц понять не мог где копать. На проводку тоже старую думал. И ошибку не считать т.к. чек не горел. Его от аккума проверял работает. Наконец он сдох совсем и все встало на свои места. Почитай форум про свои ошибки у кого что было. Удачи в поисках.
Там вариантов с 3.2 много, у меня такой блудняк был после мойки мотора, залил свечные колодцы. Всё разобрал почистил в итоге и хорошо. Так как там всё не герметично, может быть всё что угодно, при изменении температуры со временем. Надо замазывать эту дыру, есть позитивный опыт.
