Свечи зажигания. Какие у кого?
Работают как новые, с тем что было не сравнить
Порадовал)) Не зря я столько лет такими пользуюсь)
По причине начавшихся пропусков зажигания в втором цилиндре проверил катушки/провода/ наконечники и заодно планово поменял свечи. Пропуски были из-за пробоя в месте соединения наконечника и катушки. А свечи вот
https://drive.google.com/open?id=1yTduvi--YFosxMYq0QG3QMKYklPr4gO-Tg
На второй и третей масло в районе уплотнительного кольца и выше. Я так понимаю уплотнительный кольца колодцев все?
кто знает, куда подевались мерсосвечи? Везде наличие от 1й до 3х, а там где их навалом - ждать от 31 дня(((
Купи иридиевые Denso и будет тебе счастье  :biggrin:
Завтра буду менять отходившие 60000+,  зазор стал слишком большой, продолжат существование на мотоциклах и пиле)
Бош германия 0242229719 в экзисте есть много с разными сроками. Про них есть инфо? Применимость подходит вроде как
тока безрезисторные...
Если в ваших краях такие бензины, вариант один - ставить Z100 и т.п. самые дешевые свечи. И менять как перчатки.
Больше не пожалуюсь на Пермский бензин)
если лить с бензовоза то гуд))))
Да ну нафиг, родные хочу
А за такие кто что знает - A 003 159 68 03?
Я как-то заказывал A003159670326, а пришла замена на A0031596803, свечи такие же. Если интересно, могу сфотать, лежат 2 комплекса в багажнике.
Изменено пользователем Jurchik
Именно они, подбирал по немецкому каталогу для мерсомоторов.
С бензовоза даже дизель вери гуд)
Судя по таблице - это автодок. А Вы не пробовали мерить сопротивление- с резистором они или нет? Я там часто ( в автодоке) заказываю, теперь заинтриговало. Свечи мне скоро тоже нужны будут
Ставил как-то свечи Brisk без сопротивления, как положено. Цена 50 руб. шт. Работали без замечаний. Однако, когда стал выкручивать, уплотнительные кольца свечей слетали и оставались в колодцах. Больше Brisk не куплю.
Свечи все же другие, одни Bosch F8DC4 внутри, другие Beru 14F-8DU4
На тех и других написано R0, мультиметр показывает также.
Полгода назад купил тагер 2.3. В свечи не ползал. Работает ровно. Решил зимой в морозы узнаю если что. В итоге все морозы на ура. Минус 35 запуск с первой попытки. Почитал эту тему и глянул старые свечи в бардачке от прошлого хозяина. Там бош безрезисторный но лежит в коробочках от нжк. Полагаю что они сейчас и стоят. Там на коробочке индекс с буквой R значит резисторные. Этот резистор он на что влияет - на мозги или на катушку? Собираюсь на майских поменять на те что доктора в теме прописали.
Спасибо успокоил. Там пост был про проблемы с эбу выше. А так меня пока устраивают свечи абсолютно. Может сопротивление не критичное. Буду к майским праздникам присматривать мерсокомплект безрезисторный.
Хотел сменить свечи, оказались в идеале (пробег 55000+), зазор на 2 и 4 стал 1мм, на 1 и 3 - 0,85  :huh:
Выровнял зазор, на холостых стало в идеале.
Надо менять уплотнительные кольца, погнало масло, + глянуть маслосъёмники, тогда уже и свечи свежие воткну.
Купил свечи beru z100 на рп 3,2, я же не ошибся?)
Блин, точно сказано, что лучшее - враг хорошего! Тысяч 40000 км назад поменял родные свечи на  Денсо иридиевые. Сначала всё вроде нормально, но потом заметил. что трогаюсь с места как последний чайник, с подгазовкой, да и на скорости редко, но бывают провалы. Причём через 30000 км поменял свечи на такие же Денсо, но проблема осталась. Недавно руки дошли разобраться. Записался В команданте на тагазовский сканер. Прибор показал, что для моего пробега (204000 км) всё в идеале, за исключением того, что программа была была выставлена на 95-й бензин. Поправили. Машина поехала получше, но сбой в работе остался. Решил выполнить рекомендацию поменять свечи на родные. Внушающие доверие Бошевские не нашёл, купил BERU Z100, установил и машина поехала как ездила ранее!  При замене померил сопротивление тех и других: Денсо иридиевые - 3,88, Beru Z100 - 0,02. Денсо сейчас в Нерезиновой почти по 500 р., а родные купил по 90 р.Делайте выводы,
1 час назад, ВладимирК сказал:
"родные купил по 90 р." Это где счас такая халява?
