Коробка начинает дохнуть из-за разрушения фрикциона в ГТ. Именно там и надо контролировать  температуру. А единственная точка, кудап можно подключится ближе всех - это выход масла из коробки.
Чушь собачья. Фрикцион ГТ - единственное, что не страдает в этих коробках вообще.
Радиатор Nissen от МВ124 и два SPAL-овских вентилятора - тебя ни в чем не убеждают ?
Или это крест по жизни - с открытой варежкой, слушать сентенции MaxAlex-а, который ни разу в жизни не замечен
в разумном творчестве ?
И этот "бермудский треугольник будет выпит..." (С) (В.Высоцкий),  дай время, чтобы появилось элегантное решение.....
Начнем с того, что с MaxAlex я очень во многом не согласен, только в том, что нашло подтверждение в моем опыте. Так что про варежку-это перебор :biggrin:  Я вообще мало кому верю на слово.
Радиатор Nissen от МВ124 и два SPAL-овских вентилятора меня не убеждают потому что я ЭТО не видел и не щупал.. Я писал про тот колхоз что я ВИДЕЛ. И,кстати, я на только про SY и Тагаз, я про в принципе машины.
Но как они (вентиляторы и крутой радиатор помогут  от перегрева АКПП я не знаю, ибо не Учен-с, академиев не кончал.
Итого остается два варианта: врезать в поддон датчик какого-то стороннего термометра, как сделал Ангел, либо ставить контроллер, аналогичный моему. Все, точка.
конкуренция великая вещь.
ну и где альтернатива? не сарказм.
Точно могу тебе сказать, что альтернативы на КТ315 не будет. Т.к. нужно измерять напряжение датчика с точностью сотые доли вольта для получения приемлимой точности индикации)
Вот жалко я фото разобранного бублика не сделал...
Ты его и не видел, как я понимаю. А если б и видел, ничего не понял, как обычно)))
Ну а для остальных, кому не хочется резать бублики: ни у кого и никогда не выходила из строя блокировка ГТ на тагазах в БТРА. По простой причине. Она работает щадящем режиме, в отличие от основных фрикционов. При равномерном движении и слабом нажатии на газ. Также нет никакой частичной блокировки, только вкл-выкл, в отличие от форда.
Я просто не хотел напрягать вас мастеров, но хотелось озадачить знакомых разработчиков железа.
Если знать выдаваемые характеристики (диапазон сопротивлений или рнапряжений) датчика в АКПП, то можно составить некое ТЗ.
И уже этим ТЗ озадачить железячников.
И на счет цены, я ни в коем случае не хочу сказать, что ктото тут барыга, я знаю сколько стоят НИОКР!
Работал и в оборонке и в конторах разрабатывающих программно аппаратные системы и очень серьезные.
Постыдился бы такое писать.... :ak:
... я знаю сколько стоят НИОКР!
Тогда мне не понятен твой интерес. Произвести свой более дешевый НИОКР? Ктож запрещает)
Это есть в мануале на коробку. Прямо с красивым датчиком.
Только очку я что то врезаться в проводку управления...
Да вот вам весь НИОКР.
Shema-porogovogo-indikatora-prevyisheniy
И правильно делаешь, что очкуешь. При "врезке" такой схемы, коробка перестанет нормально переключаться)))
Ну а для тех, кто хочет получить сразу готовый результат, без очкования и НИОКР, повторяю.
Платы пришли, в наличии тчк. По 4тыр тчк.
Логично. Это первая схема, которая нашлась в гугле. Чисто для понимания простоты.
Есть вариант проще: берешь вольтметр/мультиметр за 500р, подключаешь к проводке, вешаешь на скотч на торпеду рядом с бумажной таблицей напряжение-температура и вуаля)))
Ой щас меня ха флуд накажут.
А нельзя просто встать в параллель и мерить сопротивление этого резистора и переводить его в индикацию градусов?
Не пинайте чайника теоретика!
Неон, не видел Вашего сообщения
ну я про это и говорил. мерить показания, а таблицу и отображалку в какой нибудь ПИК залить.
...чем мой ПИК и занимается. Не вмешиваясь при этом в измерение сопротивления самим ЭБУ.
Сейчас попробовал поставить контроллер внутрь ЭБУ. Ну... тоже тема. Проводку при этом вообще трогать не надо.
Выходишь из машины и трогаешь коробку руками. Тоже вариант.
Да, вполне антикризисно.
P.S. Что меня поражает, купить у меня тюнинговый блок комфорта за сумму, вдвое большую, чем за этот контроллер - норм. Ну он звенит так прикольно и лампочка в салоне плавно гаснет и зажигается.
А за устройство, способное спасти дорогущую коробку (ну или изрядно продлить ей жизнь), это, сцуко, неподъемная сумма.
Твоим шикарнейшим изобретениям как блок комфорта, или блок раздатки (да продлит великий Джа твои годы! пусть путь твой будет усыпан розами!) нет альтернативы. И это реально кайфовые штуки! А вот с зажиганием лампочки промашка вышла...
Кстати, а твой блок комфорта в муссо поставить можно? Я бы взял.
Промашка только в том, что надо было это сделать пять лет назад. Спас бы не одну сотню коробок. Вот тут да, затупил жестко.
Без аццкого колхоза нельзя, совсем другая проводка.
разъемы то хоть одинаковые?
Если колхоз ацкий, то на релюшках соберу. Мне в основном то надо управление дворниками и обогревом зеркал.
Нет, разные и в разном количестве. Колхоз сводится к поиску разъема с проводами под мой/тагазовский блок и подключению всего этого. Грамотный электрик за день осилит.
Впрочем, это в тему про блок комфорта.
Неон, вижу в коробках БТРА хорошо понимаешь. Ответь на вопрос : в чем причина того чтоМашина глохнет на холодную.
Автомат БТРА заводим греем двигатель недолго .минуты 3-4 Включаем Д, прокатываемся метров 5-10 жмем тормоз.... и получаем эффект как на механике- тыр-тыр и заглохли. После полного прогрева коробки до рабочих температру  такого нет вообще. только на холодную. и при температурах строго меньше 0. Чем ниже температура тем более выраженно. При -20 глохнем сразу по схватыванию коробки. :biggrin:
ОФФ. повторю свой-же вопрос, холод только запустили и прогрели немного, при постановке в драйв мотор глохнет, перезапуск - всё нормально, 2,3ТД. БТРА.
Андрей, эксклюзив можешь сделать? В приборку хочу вместо лампы TCS, установить RGB с.диод. Мне нужен девайс твой под работу с ним.
Либо движок не вытягивает нагрузку от холодной АКПП на D, либо самопроизвольно включается блокировка ГТ. Ставлю на первый вариант.
Как ты себе это представляешь? Разработать и запустить под тебя в производство другую плату, написать другую прошивку? Можно, но цена ны выходе будет от 20тыр. Не думаю, что ты потянешь)
1. Уважаемый Неон, а можно ссылки на темы по другим Вашим изделиям, желательно под Корандо подходящие.
2. У меня тоже бывало, что мотор после долгого (минимум неделя) простоя и прогрева мотора, при включении драйва мотор глох, ну по описаному выше.
