Катались тут с мистером Морталем и ко. Около нуля за бортом, тяжелый снег глубиной ~20см, машина на несдутых колесах идет уверенно, но туго. 3км на первой прямой в таком режиме - и вуаля, замигала лампочка >125гр в АКПП. Движок в тупке. При этом его температура совершенно в норме.
Мораль:
1. В любой непонятной ситуации включай понижайку.
2. Перегреть автомат в суперлайтовых условиях зимой - плевое дело.
Причем, ехал и удивлялся - бодро иду (правда, первый, троплю) под 15кмч, за бортом 0 и ветер, а у меня включились оба веника....
Веники у меня врубаются при 95, отпускают при 92.
Я это к тому, что на штатном включении веников (105-107) и отсутствии индикации АКПП - пожечь коробас = плевое дело.
Даже зимой, даже ходом..
Мораль:
а летом с +30 согласно морали понижайку выходит вообще не отключать? :)
Из последних наблюдений
--- говны, болота, обе 100% блоки ВКЛ. 34 резя, сдутая в ноль. За бортом 20-22 гр, душно, дождь. Понижайка. 1-2 педерачи.
ЗА 8 ЧАСОВ ПОЛЗАНЬЯ индикатор не включился НИ РАЗУ. Температура двига - 92-95.
--- дорога (разбитый асфальт) из говен. Скорость 90-110. ДВАЖДЫ включался индикатор (мин на 5). Температура двига 89-95.
Никакой связи температуры АКПП и температуры в радиаторе - НЕТ. Т.е. коробку можно нагреть и при 92 на радиаторе.
Не совсем так
Никакой связи между температурой АКПП и температурой двигателя - НЕТ.
А вот с температурой в радиаторе, точнее с температурой и циркуляцией ОЖ - связь прямая.
В твоем конкретном случае проблема в декоративном вискокулере. Об этом говорит и 95гр на трассе.
У меня пока трасса-пробки-говны взгреть не удалось.
Проблема в квадратных ХТ колесах. На которых НАКАТА нет ВООБЩЕ. От слова совсем.
На МТ геркулесах - все тихо и беззаботно...
Ну и в моей "паленой" коробке....
Я забыл снять вискокрыльчатку в говнах(как хотел , для эксперимента) В результате отмывал вчера весь моторный отсек....
Странно. После 80 км/час должна включатся блокировка трансформатора и температура масла резко понижается.
Если накат и вправду такой хреновый, что газ приходится держать сильно - не включиться. Но что-то не верю)
Поставлю вопрос по другому:
- симптомы не включающейся блокировки трансформатора ?
Конечно не "сильно", но педалирование для обычного движения - совсем другое.
После включения 4й обороты должны еще немного упасть, как будто включилась 5я. И перестать меняться, если чуть поигрывать газом.
Это если все ОК.
А если не ОК ?
Понятно. Спасибо.
Значит, при иногда, у меня ГТ - не блокируется....
Понятно. Спасибо.
А как в ГТ фрикцион с подшипником выгорает чудесно, ты бы только видел.
Леш, тайн тут нету - я знаю что у меня подпаленная (в говнах) коробка. Сам же и виноват.
Если бы не ее идеальное переключение в гражданских режимах - давно бы уже "принял меры".
Она не пинается, нет НИКАКИХ толчков, не тянет с переключениями и т.д..... посему "пациент" под наблюдением.
Переделал программу для индикаторов. Теперь при перегреве Power мигает серией вспышек в зависимости от температуры.
120гр - 2 вспышки.
130гр - 3 вспышки.
140гр - 4 и т.д.
Также, если температура менее 120гр, после выключении режима Power лампочка делает серию вспышек, позволяющих узнать текущую температуру без всяких дополнительных  экранчиков:
60гр - 1 вспышка.
70гр - 2 вспышки.
80гр - 3 вспышки.
110гр - 6 вспышек.
P.S. Катаем две машины с индикатором. Накопились наблюдения по тепловому режиму АКПП и ее работе.
В движении коробка прогревается до 90-100гр за пол-часа. Далее температура не растет. Если пробка+кондей - может достичь 110гр.
Один раз при +35 за бортом дергался в жуткой пробке, движок взгрел до 107гр, АКПП - до 120гр. Включилась индикация перегрева.
Интересно вот что. Моя лично коробка дергает при переключениях, если температура в диапазоне 70-100гр. Более холодная переключается нормально. Но и свыше 100гр начинает переключаться идеально... Прям вообще идеально. Загадко.
Намек на дерганье есть только на холодную. Ну, первый-второй км.....далее идеально.
Индикация врубается - валишь по трассе 100-120, час, другой...пятый. За бортом +20+30. Все нормуль.
Стоит (въехав в город) протошнить минут 10-15 - опс! вуаля=заморгала.
По истечению тех же 15 минут (хоть стой, хоть едь) - все гаснет. все нормуль.
Всеж, есть там внутри какая то логика "облегчения" работы коробки.
Есть еще в продаже? Ценник?
Еще есть. Все тот же - 4500р.
До Красноярска как быстро доедет?...есть инфа? До 20-го успеет?
У мну Корандос 2002 г.в. - будет работать? Коробас BTRA
Интересно, а версия с ЖК-индикатором будет? Чтоб не в попугаях, а в градусах видеть темпр=ру АКПП с внешней индикацией перегрева (красный светодиод..например)
Мля....опять 25. Ну нахуа там градусы разглядывать? Просто моргающего power - за глаза.
