Красноярская Флудилка - IX
daf1971
50 минут назад, Iktorn сказал:
Солярка особо говеная в этом году...
Только что, daf1971 сказал:
Из-за говенной солярки чуть не замерз на трассе...
У меня на работе тоже дизелисты ругаются в солярку в этом году.
35 минут назад, MaxAlex сказал:
Подкачивающий насос в бак и проточный подогреватель в линию - нет проблем.
Да Леха...уже топаю по твоему пути (пока что в самом начале) - пока что прогрев в фильтр, и жду проточник.
1 минуту назад, Idolo сказал:
Так а самое поганое, что не на какой-то левой заправке...а на типа, проверенной - КНП.
17 минут назад, сашка сказал:
Вообще прекрасно,даже в -37 завелась,без всяких подогревателей,
http://3dtoday.ru/upload/main/f4f/eJrM8UbQuvo.jpg
  • Ха-ХА +1 3
1 час назад, Idolo сказал:
как морозы пережили? У мну спорт замерз, бензин ездит
Отлично, в любой мороз az
 AWxmJtwTDIIazmn-800x450-noPad.jpg?153011
В этом году на удивление на КНП саляра хорошая,даже в вебастах не замерзла в морозы.
18 минут назад, daf1971 сказал:
Видать запрвка заправке рознь,я на затоне заправляюсь,пока не подводила.
я неделю из тепла крокодила не выгоняю даже...
3 часа назад, mrTOTO сказал:
Это да, крокодилы любят тепло и УФ лампы - я сам видел в Роевом ручье az
В 07.12.2018 в 16:16, Iktorn сказал:
О! Оказывается я крокодил )))
Решил вчера проверить вЫпускной коллектор но наличие трещины, но ..., в процессе демонтажа (его начала) было обнаружено, что первая же гайка ( район первого цилиндра) откручивается от руки, из под прокладки коллектора в этом месте мокрит масло, которое сбегает на него ну и при нагреве дымит.
Одно непонятно, откудо там масло? :bc:
Пока протянул болт, пару дней поезжу посмотрю. Но вот наличие там масла меня что то настораживает.
В 07.12.2018 в 10:55, daf1971 сказал:
У меня вчера с работы докторша ехала с Железногорска, заправилась возле Гайдашовки (с её женских слов "на какой-то жёлтенькой заправке, отъехала около километра и пи..ц, дотащилии ее до лифан центра всё слили/промыли ( за 7 тыров).
Дали заключение бензин полное гауно.
14 часов назад, ИгорьВ сказал:
Колпачек может слетел? У меня такое было на третьем цилиндре.
20 часов назад, ИгорьВ сказал:
У кореша,у его девушки,такая же байда на пузотерке,но там промывкой не вышло,катушки,фильтр,еще какая то байда,в общем к деньгам
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Алексей, чтобы узнать надо двигатель разбирать ( насколько сильно) или можно обойтись снятием клапанной крышки?
Хотя, может ещё давит из под шайбы гидронатяжителя, ты хоть и говоришь всем что надо новую ставить, все саглашаются но ..., в последний раз по-моему поставил старую :bw:
7 минут назад, ИгорьВ сказал:
Если из первого цилиндра, то снять клапанную, поставить в ВМТ, снять натяжитель цепи, снять распредвал, рассухарить клапан и поменять колечко. Сборка в обратной последовательности.
4 минуты назад, ИгорьВ сказал:
Может, но будет стекать на генератор. На коллектор не попадает.
Кстати, на многих фотографиях наших движков из инета шпилька возле первого цилиндра отсутствует, или там явно видны следы просечек выхлопа. У меня была отломана (или отломалась), пришлось высверливать и выкручивать остатки. Коллектор оказался кривым по плоскости, отдавал выравнивать.
24 минуты назад, dream сказал:
Из запчастей - шайба гидронатяжителя (новая), прокладка клапанной крышки (новая), конечно не считая самих колпачков..
Игорь,а расход масла какой?обычно когда колпачки летят то расход масла начинается хороший,вдобавок дымить начинает.
Изменено пользователем сашка
дверь кто-нить снимал? Крыло надо откручивать?
2 часа назад, сашка сказал:
Саша, на этот вопрос легко ответить если ты залил масло и до его смены машину не трогал.
Я за это время там все что можно снял и назад поставил.
2 часа назад, dream сказал:
Паша, генератор, на удивление, идеально чистый, специально смотрел нет ли подтеков масла и ОЖ.
2 часа назад, daf1971 сказал:
Блин, так глубоко я ещё ручёнки не запускал, надо будет попробовать :bw:
Колпачки лучше все менять сразу?
Какие лучше брать?
Изменено пользователем ИгорьВ
1 минуту назад, ИгорьВ сказал:
Вооружись еще динамометрическим ключом - будет не лишним.
