Красноярская Флудилка - IX
daf1971
И зачем тебе две таких прокладки? )
Паша, есть фоты пакетиков с прокладками крупнее, чтоб номерочки слизать :)
1 минуту назад, Idolo сказал:
сколько они тебе обошлись помнишь?
Выше поправил, что их 4. Рублей 450 за все.
Вопрос к Гуру - а сам радиатор теплообменника б/у брать, или всеж лучше новый?
Одна для примерки была, я родной стакан снимал при замене масла и примерял этот. Вторая чтобы новый поставить :)
2 минуты назад, daf1971 сказал:
Только вечером фотки крупнее, номера могу в каталоге сейчас посмотреть, если нужны.
3 кольца - 6659970545
1 овальное - 6659970645
прокладка на блок - 6011840780
Изменено пользователем Idolo
2 минуты назад, Idolo сказал:
Все верно, но цены уже не те (
Еще болты длиннее нужны и трубка забора ОЖ из блока.
10 минут назад, dream сказал:
Алексей, подскажи, вот примерял его, крутил вертел, что отталкивает меня больше всего: Чтобы потом ТНВД на 2.9 снять его снимать придётся?
Вроде бы нормально ТНВД должен сниматься.  Да, нормально снимается.
(На фото видно основное слово. Именно к этому слову по частям прикручивается мотор. Вокруг этого слова он собирается.)
Вот я себе ставил, но фото нет. Зато номера есть.
Вот на четверке только так возможно https://www.drive2.ru/b/485524819568230517/
ЗЫ: если уж собралисчь ставить теплообменник, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сделать дополнительное охлаждение последнего цилиндра и установить перед отопителем салона дополнительную электропомпу. А если ее еще и запитать через реле типа РегТайм, то вообще шоколадно будет.
Болты M8X35 M8X55 M8X125
Только что, MaxAlex сказал:
А датчик в свободном выгуле или тоже куданить выводил показания?
6 минут назад, Idolo сказал:
Какой датчик?
6 минут назад, MaxAlex сказал:
У меня в Бинаре  есть помпа, врезана она в патрубок выхода из блока и есть функция "запускать помпу при запуске двигателя". Дилемма: ставить еще одну помпу, или пользоваться функцией Бинара..
Только что, dream сказал:
Логично, что Бинаровской.
Расскажи пожалуйста как эту функцию задействовать? У меня только принудительно кнопкой можно включить. Или я инструкцию к Бинару плохо читал?
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Какой датчик?
Туплю, на старом стакане же тоже датчик был.
У меня Binar 5S с GSM модемом. Для управления я пользуюсь Autoterm Control из Gmarket. В настройках приложения у меня есть следующие настройки:
При активном тумблере алгоритм следующий: Заводишь машину, через (45 сек, или 1 мин, нужно уточнить) после того мозги Бинара видят 14В на клеммах АКБ включается помпа и работает до пропадания 14В на аккумуляторе.
1 минуту назад, dream сказал:
Теперь понял. У тебя более продвинутый и умный Бинар. У меня просто Бинар 5Д Компакт.
Благодарю за советы!
6 часов назад, Idolo сказал:
А вообще, может попасться фильтр от кайрона, у которого коромыслу газа мешается отлив на стакане возле входа ОЖ (желтая стрелка)
Я немного отпиливал там
3 минуты назад, Iktorn сказал:
а розовая стрелка для регистрационных действий с мотором видимо )
Для соединения всей этой шняги рекомендую купить два-три "Патрубок ВАЗ-2101-2107 отопителя подводящий БРТ 21018101200"
Если два таких патрубка соединить на вот такой трубке
То можно как угодно выгнутся.
2 минуты назад, Iktorn сказал:
 Еще вариант
То же самое...
НО! Используйте только пружинные хомуты.
Но самый интересный квест, если мотор не рекстоновский (с соском) - это соединиться с выходом из головы.
То же самое...
Да, а эти хомуты можно в саду использовать
1 минуту назад, Iktorn сказал:
Мне удавалось только два раза эту штуку купить. Во всех остальных случаях - токарь.
