Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Под этим патрубком есть прокладка? И номер её.
5 минут назад, ИгорьВ сказал:
Есть.
Алексей, открой секрет, такая 6012030280?
2 часа назад, ИгорьВ сказал:
вроде да
Алексей ты часто говориш, что перелистайте вначале форум, каталоги и т.п., неповериш с месяц вертел два электронных каталога по ёнгам ни как не мог найти есть там прокладка или нет ( хотя разумом понимал, что должна быть), ты сказал что есть и сразу нашел :huh:
Шайтан однако:az:
Интересно, её можно заменить без слива (полного) ОЖ?
33 минуты назад, ИгорьВ сказал:
Конечно можно. Литра два-три сольешь и все.
Я последний раз (внезапно потерял новую) из паронита себе такую прокладку сделал - там делов то вырезать ножем на доске минут за 5
Дырки пробойником или сверлом
Изменено пользователем Iktorn
Господа...не выкладываю в Барахолку, по причине огромного не желания таскаться по транспортным компаниям.. и так:
Продам Maxxis MT-762 Bighorn 285/75 r16 (б/у) (33х11.5) - остаток протектора ~50%, комплект из четырех покрышек (без дисков), боковых порезов нет..проколов, по-моему тоже не было. ('эту резину вообще крайне сложно проткнуть! за что она мне и нравится...).
Ценник видится 12 000 рэ.
large.142121.jpg.b0ead3ff5e73250de2a827d
large.142143.jpg.55b77d7351cc81fe868ad60
large.142158.jpg.4df6efbd173232ea78e6a16
large.142332.jpg.d1eda43e92f2efa046f386c
Собрался менять подушки двигателя на мерсоопоры, может у кого есть снятая лапа двигателя, хочу отдать токарю чтобы он выточил втулки сразу с шайбой и она плотно сидела в лапе.
Потом верну с :az:
12 часов назад, ИгорьВ сказал:
Потом верну с :az:
если на 2.3i лапы такие же, то есть. Посмотри по каталогу.
нее, разные они.
Изменено пользователем Idolo
Потом верну с :az:
Эээ ммм, вообще-то там втулка делается из трубки 12 мм - за 10 секунд болгаркой. Игорь, какая шайба на втулке? Шайбы с гроверами и так обязательно на болты одевать. Все вышеперечисленное стоит копейки в вираже.
23 часа назад, ИгорьВ сказал:
Потом верну с :az:
Процесс запечатлей, я тоже присматриваюсь
Начали потеть трубки на масляный радиатор, ценник не гуманный - от 1800. Да и в принципе конструкция спорная.
Кто-нить из местных внедрял масляный стакан с теплообменником от рекстона? Паша вроде хотел.
2 минуты назад, Idolo сказал:
Димка ДНК ставил на свой "очередной" Муссо...тока он тут крайне редкий гость
Комплект собрал, примерял даже  :biggrin: У меня руки не доходят до внедрения, нужно спланировать с заменой ОЖ и патрубков + переход на пружинные хомуты ВАГа.
А в чем вопрос?
зы. У Вити стоит такой.
1 минуту назад, dream сказал:
А в чем вопрос?
На 2,3 и 2,9 разные стаканы ставятся....кстати
14 минут назад, Idolo сказал:
На  все моторы подобное ставлю.
Только что, dream сказал:
А в чем вопрос?
да заказал вчера, прокладку на него нашел, а вот между стаканом и радиатором тоже вроде есть прокладка, она не бьется. А три колечка, по 800р. каждое менять не хочется. Идти в "ладу" подбирать?
Алексей, подскажи, вот примерял его, крутил вертел, что отталкивает меня больше всего: Чтобы потом ТНВД на 2.9 снять его снимать придётся?
5 минут назад, Idolo сказал:
между стаканом и радиатором 4 прокладки   РТИ кольца
MYECz0JLMe6wnhxmWa8sEL-OjAV8Tktm0O6chv17
От лады ничего туда не подойдет. Еще нужна новая прокладка между блоком и стаканом и болты, которыми прикручивается сканал нужны длиннее.
VaYa98OSyN677__ZMSw9OESsKccsxf9eTNf2ifqE
Изменено пользователем dream
между стаканом и радиатором 3 прокладки   РТИ кольца
сколько они тебе обошлись помнишь?
