Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Опять песни, что машина в необслуживаемом состоянии должна работать как часы.
Всётаки, надо вычислить периодичность этих мыслей и постараться незаглядывать в это время во флудилки
Изменено пользователем Iktorn
32 минуты назад, maikl k сказал:
35 тапки и НЕБОЛЬШОЙ лифт подвески az
Не 33 на - 20 , все скромно . Видать бурная молодость
так какой тру гур то? )))
Гур родной , а насос с отдельным бочком
Кто то говаривал что от нексии гур вроде,и соосность ремня остается,но врать не буду,склероз начал помаленьку одолевать:ak:
Сварите кронштейн свой для гены,и ненадо гур переносить.
2 генератора поставить ?
они не будут работать рядом
1 час назад, maikl k сказал:
почему не будут?
Я по молодости тоже накуривался , но меня отпускало раньше чем возникало желание реализовать
  • Ха-ХА +1 1
5 часов назад, maikl k сказал:
Зачем два,просто свой вверх и все,я так сделал,гена под капотом,гур на свем месте,по капот в луже,гена не намокает
Ну так повторяю вопрос , как гена наверху себя чувствует ? а то практики есть ,а ответанет
14 минуты назад, maikl k сказал:
Да хрен знает,третий год как забыл смотреть на него
А так,у меня сезон,гена,был,гореловпрлоть до ротора
20 минут назад, maikl k сказал:
bb4d3bas-960.jpgфото с маркером даты установки, я не знаю как гена себя чувствует, вообще забыл о нем...для статистики, в штатном положении родной гена ремонтировался два раза, новый 406 устанавливался два раза
7 часов назад, maikl k сказал:
В хороших руках и хрен - балалайка. Если человек хочер рисовать, то он будет рисовать палочкой на песке, а на корову даже если расшитое золотом седло одень - арабским скакуном она не станет.
Мы с напарником ставили на своих машинах генератор вверх много лет. Первые три месяца после установки боролись с обрывами ремня и ломанием коромысел натяжителя, выворачиванием роликов. Потом все таки подобрали правильный ГУР, коромысла, длины ремня и всяческие скобы. И все. С тех пор генераторы просто ездят и все.
Напарник уже три мотора поменял, а генератор все один и тот же стоит.
ЗЫ: лично у себя безщеточный генератор я развалил. Решил проверить разгон до сотни с тапкой в пол. Видимо раскрутил мотор до 6 тыс. оборотов или больше (стрелка тахометра легла). После того, как стрелка легла, на пятой-шестой секунде генератор заклинил.
Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем иметь в запасе ремень длиной 900мм (уточнить индивидуально). При выходе из строя генератора, кондиционера, ГУР и прочих неприятностях, одеваем этот ремень на шкив коленвала и помпу  ОЖ и продолжаем движение.
в муське так гену не подымешь по той же стороне, мне кажется там прям сильно патрубков много ))
На 900 говоришь . Клинил насос домой на галстуке приехал .
Надо запастись , плюс тебе к карме
когда поломался, не нашел ремень на 900, взял на 905, когда натягивал его после клина ГУРа, чтоб отъехать подальше, понял что мне нужен где-то 890мм, т.к. этот чтобы натянуть пришлось кронштейна натяжителя ролика  ЗА болт крепления заводить.и как-то заколхозить. Поэтому лучше предварительно померить.
2 минуты назад, shtol сказал:
Логично. Те, кто ВНИМАТЕЛЬНО смотрят на фото, увидят, что у меня другое коромысло натяжителя. А самые продуманные чуваки приложат веревочку конкретно к своему мотору и замерят по месту.
В 11.12.2017 в 20:05, MaxAlex сказал:
это зачем люди делают? Варить с машины прям?
В америке в некоторых штатах травка разрешена вот их нахлабучивает
