Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Только что, shtol сказал:
Парни, кто знает, можно к нам старый ГУР поставить, который с выносным бачком который был? Если переносить гену, то думаю лучше сразу его брать.
На штатное место ГУР с выноснфым бачком ставится прекрасно. Для переноса родные ГУРы не подходят. Невозможно добиться соосности, поэтому рано или поздно рвет ремень или ломает коромысло..
Леш, а какой лучше ставить? У наших парней кажется штатные перенесены
А чем проблема , неушто родной кривой?
Ну и как чувствует себя гена в жаре наверху ?
9 минут назад, shtol сказал:
На слете автомобиль Масяни прекрасно показал живучесть навесного оборудования со штатным ГУРом.
4 минуты назад, maikl k сказал:
Как чувствует себя гена внизу в болоте?
у него кажется перенесен родной гур
7 минут назад, maikl k сказал:
у кого наверху стоит - не жаловались, более того у большинства бездорожников он с завода стоит наверху. Видимо изначально не предполагалось что наши машины по грязюке в России будут ездить.
как поросенок , а наверху как жареный поросенок . И где меньшее зло ?
1 минуту назад, maikl k сказал:
перенос навесного, переделка машины, ее выбор - это дело религии, она не бывает правильная или нет, все зависит от того, кто во что верит и готовности чем-то жертвовать ради всевышнего блага :)
6 минут назад, shtol сказал:
Мощно задвинул! Уважуха!
Нет я не против , меня тоже мысль посещает , хотя последние время думаю что мне хватит таки поставить защиту между подкрылком и рамой . Но если всё таки доберусь то хочется сделать по фэншую . Пожареный генератор помыть и на полку не получится
12 минуты назад, maikl k сказал:
А почему генератор, стоящий сверху и сбоку двигателя должен быть жареным?
Потому как температура среды обитания разная . Летом в пробке там пекло , ну и возникает вопрос как это перенесет лак на обмотки и диодный мост? вытерпит подобное простой гена или нужен особый ?
33 минуты назад, maikl k сказал:
Ты сейчас прикалываешся? az Троллишь по тихому? :aq: Или на полном серьезе? :ak:
О-о я тебя тролить ???
Нет у меня реальный вопрос . Если его поставили корейцы вниз , то чего конкретно они имели ввиду ? вот я точно знаю что есть электро инструмент 2 видов : профи и любительский , один греется и работает, а второй сгорает
Немцы двигатель им дали , а с навеской они сами определялись как и с остальным
Да везде почти внизу , только v в развале
17 минут назад, maikl k сказал:
Везде почти верху.
А те, которые в развале не греются?
Постоянно работающий вентилятор с вискомуфтой зачем придумали? В нормальной машине ВСЕГДА идет продувка подкапотного пространства.
В развале ( камаз, ямз, зил ) двигатели двойного назначения для экстремальной эксплуатации . Че не стыкуется ? с радиатора воздух 80-90 а внизу 40
5 минут назад, maikl k сказал:
Вы меня разочаровываете...
1. температурный диапазон кремниевого диода - -60...+150°С. Диоды генератора собраны в мост на весьма огромном теплоотводе.
2. Обмоточный провод: Стойкость перед нагревом: до 130° С. Тепловой удар: при 155° С.
Так вот, быстрее на моторе головка поплавится, чем генератору от температуры поплохеет.
Опыта у меня не много, однако все генераторы, которые мне попадались дохли по следующим причинам:
1. Клин щеток от грязи
2. Износ подшипников от грязи.
3. Износ токосъемных колец и щеток от грязи.
4. Полный бульбец генератору и особенно его подшипникам из-за того, как после забивания грязью, генератор обильно моют керхером и особенно с химией.
5. Износ подшипника и механизма обгоной муфты.
А мой опыт с генами в развале статор , ротор и реле
И где в наших моторах развал?
Развала нет но суть что температура выше остаётся , вот и вопрос как переносит генератор такой экстрим .
Нагреть обмотку больше 150 ,говно вопрос , хреновый акум + фары + + + + и можно сковороду с яйцами ставить
