Красноярская Флудилка - IX
daf1971
А я под тип арб хочу чтоб от насоса включался
Народ! кто в курсе, где искать "Клубную карту" чтоб на emex.ru скидку заиметь?
Серега, там работает - бывший корандовод. Ты его точно знаешь, тк он тебе сигналку ставил - скидку тоже может поставить. В общем уточни этот вопрос :) лично.
Виктор?..ооо. Круглая Земля, однако! :) а в каком филиале: на Шахтеров?
Ога
Кто у нас, в городе, моторы наши капиталят? Дизель 2.3
Серега у тебя чего выработка большая по целиндрам?
Думаю, что нет... Провернуло шатунный вкладыш на четвёртом цилиндре, шатун код замену, коленвал точить в этом месте. Остальное ещё не меряли
У масяни надо поинтересоваться он должен знать где смогут проточить,если еще шатун нужен отдам за 700:-)
Серег а не проще весь точкануть коленвал,а то на сколько я знаю вкладыши поштучно не продают
ну мерсовцы продают попарно на шатун,но если провернуло 1 то лучше все проточить. нехватка масла(маслянное голодание) ну причины- про.... уровень,не вовремя меняли масло +фильтр,попался косячный фильтр(что на нашем картриже нонсенс :bw: )Ну и умер маслонасос.Хотя еще встречал ,после ремонта горе мастерами(любитялеми увлекаться герметик-прокладкой) был забит маслоприемник. Кста после ремонта могли на маслоприемнике +насос не поменять прокладку,как следствие подсос воздуха и маслянное голодание. При этом лампа масла 100% не загорится.
точу все на Новой.
пойду в танчики  .все спят .или уже в танкуют :br:
Кто спит...я запчасти мониторю по всем магазам...
привет други!
напомните плиз длину стандартного ремня на 2,9 .... вчера порвался прям посреди города, благо уже пару лет запасной болтается в машине и не выложил и защита была снята, 10 минут и поехали дальше, теперь надо купить и положить в запас.
а то в экзисте тока по длине можно подобрать
но это для стандартных моторов, у тебя же особенный :)
спасибо, :) думаю что ремень все же должен быть стандартный
Нужен...как минимум один, но есть подозрения на еще один...пока еще не промеряли
забрал вчера у Иваныча корандовскую МКПП, которую оставлял ему на реализацию. Пролежала там полтора года. Думаю, на форуме ушла бы быстрее. Так что сейчас в планах ее чуток отмыть и выставить в барахолку "за сколько заберут", ибо ипотека пролятая душит.
нашим никому не надо в запас/на замену?
А что с ней? Ремонт делался? Какая именно КПП? Пробег? Какой привод - трос или кулиса?
Серега, в личку написал, чтобы тему не засорять
Угу...Увидел. Саня, а вдруг потенциальном покупашкам интересно...вот и спросил.
Саня пиши здесь,может кому и понадобится,у наших тоже механка есть,здесь ты тему не засоришь,наоборот взбодрить народ можно а то совсем никито почти не пишет.
Виложи тут объяву и в барахолке.
Саня Штоль как трубка не бежит?
продублирую тут:
Брал контрактную себе на замену на Трактовой в прошлом году. Она без кулисы, кулиса от Тагера не подошла, поэтому поставил себе опять Тагеровскую коробку.
Брал по параметрам - Т5, короткая, кулисная, с колоколом, диаметр шлицевой части 24,4мм, длина 70мм, количество шлицов 22, сам не проверял, оставил Иванычу на реализацию, а он походу про нее забыл, так и пролежала.
В барахолку планирую выложить, сначала только хоть протру ее, а то вся в пыли, потом сфотаю
Изменено пользователем hogans
всем добрый вечер :br: Горячее предложение.есть Вебасто бензин 5КВт. Цена с моей установкой 25кило р. Андре с тебя трек навигация короче ты штурман на субботу.Завтра вечером в гараже обсудим. Я буду с Васей в 17.
к сиги можно подключить(доп)
