33 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Понятно. А я вот хотел поставить диоды в стопогабариты, так на приборке лампочка загорается (перечеркнутая). Так грешным делом подумал что и на наших динозаврах есть какой ЭВМ)))
Это только от стопов срабатывает эта лампочка, остальные не видит.
На хейтера обращать внимания не буду, ему явно просто скучно.
Короче разобрал подрулевку, толком не понял что к чему стал трясти по очереди все и вся. Реле все целые, все отрабатывают, по факту не приходит управление или как его правильно назвать.
Поставил перемычку на все включилось, но честно питалово не проверял. Дальний понятно что тогда включается тоже.
Так что мои познания на этом иссякли, как и автоэлектрики в нашем городе 🤣 можете не верить но какой-то бред, их вопрос от профессионалов - кореец, нет не возьмемся... :) не праивльный у нас город млин
А есть в природе линзованые светодиодные  с температурой до 3200К (чтобы визуально нельзя было отличить от галогенок)? На Али не нашел. И все таки как ГИБДД относится к светодиодам в фарах, вроде как лишение даже при установке в габариты?
В 03.12.2021 в 14:57, corall сказал:
Леды в птф вроде можно без проблем
30 минут назад, Роман t сказал:
Нет, при нашем законодательстве. В ПТФ либо жёлтые (как и положено) или белые.
В 01.11.2021 в 09:20, MaxAlex сказал:
Чета либо я туплю, либо лыжи не едут))) Купил я такие лампы. Прям огромное желание поставить, но взглянул в фару и увидел колпачок над лампой... При установке данных светодиодов его надо удалять или вообще все штатно?
5 часов назад, Bomzh сказал:
Колпачок попадает под удаление )))
В 05.12.2021 в 17:10, Tigra74 сказал:
Это значит что и ближний через линзу идет? Просто на РП в лампе Н4 дальний не используется, только ближний... Все равно удалять? А как? Фару не надо половинить? Просто на драйве все пишут, типа вытащил галоген, поставил, провода уложил, даже крышку закрыл и норм...
27 минут назад, Bomzh сказал:
Ничего не перепутал?  У меня на РП почему - то  ближний Н7 однонитевая. Но у меня рестайл, может, поэтому.
на муссо и рп дорейстал с узкими фарами Н7 дальний, ближний Н4, но на муссо Н4 работает и дальним, на РП даже в фишке подключения нет контакта на дальнюю нить(((
Ну, ладно, оптимизировали на РП задние фонари. Убрали лампочки. Но что бы в фарах убрать линию дальнего света но оставить лампы Н4 с двумя нитями накаливания...это что то. Или я все не так понял?
3 часа назад, Bomzh сказал:
Ты для начала определись какие лампы у тебя стоят в фарах. Потом измерь длину светодиодных (линзованных), длину родных и глубину посадки до колпачка. И еще подумай куда и как через колпачок будет светить лампа с линзой, там вообще-то  в лампе Н4 светодиодной "галка" изначально "заложена".
40 минут назад, SENYA1168 сказал:
Да на муське у меня так, рестайл.
Пофиг как-то.
А на Тагере тоже? А шмурдяк будет внутрь лететь.
7 часов назад, лелики сказал:
Вообще-то речь идёт о колпачке внутри фары, стоящем перед лампочкой.
И все-таки получается, что удалив колпачок и установив линзованные led я получаю хороший свет, НО((( В случае изменений в наших "законах", а тут бабушка на двое вилами на воде... творят че хотят... вернутся обратно на галоген не получится (в смысле, что светить будет, но вот куда и как не понятно), придется покупать фару с колпачком? Ведь в галогене он зачем-то нужен?!
Повторюсь... на РП с узкими фарами без собственных телодвижений лампа Н4 работает только на ближний свет!
Изменено пользователем Bomzh
Там колпачок вроде как на винтик прикручен. Всегда можно назад вернуть.
В 04.12.2021 в 19:36, Роман t сказал:
Я так понял что при размытости формулировок закона любые светодиодные лампы установленные в фарах, габаритах (в том числе задних) караются при мягкости инспектора на 500 руб, при непримеримости лишением прав.
10 часов назад, corall сказал:
Возможно, но вроде к птф это не относится. Правда я давно этим интересовался. Сейчас необходимости нет у меня.
10 часов назад, Роман t сказал:
тут вроде все грамотно расписано: светодиодные лампы в фары и габариты авто
Изменено пользователем corall
3 часа назад, АндрейТомск сказал:
Кто-нибудь пробовал менять H4 на H19?
А зачем это делать?
10 минут назад, Y99 сказал:
А зачем это делать?
Световой поток лучше. Мощность выше 65W против 55W. По крепежу примерно такая же (усик только подрезать)
  • -1 1
Короче не отписывался ибо не знал что и написать по проблеме с фарами. Обьехал я за это время ну с полсотни электриков если не больше, чего только не наслушался почему не работают фары, но с мертвой точки не сдвигалось абсолютно совсем, кто-то сьезжал под предлогом знаю-но корейцев не чиним или холодно, голодно и черт знает что.
Кто-то лез смотрел, ценник дошел до 100 тысяч - ну это если делать "по уму!" Я с грустью смотрел на машину, вставлял перемычку и клял себя что это все "генератор!" *сарказм если что. Морозы давили по -30-35 но аккумулятор упорно отказывался умирать.
Так как проблема с печкой сохранялась а найти кто починит ее это квест по хуже чем с электрикой.... Я случайно увидел возле одного автосервиса носорога, думаю спрошу человека где он то чинится и... о чудо, он работает в автосервисе!
Загнал ему машину с печкой пока до конца не разобрались, но фары.... Проблема оказалась все же в реле! И все питание есть и с салона работает и всего 1000 рублей. Ну плюс теперь нужно найти новое реле на туманки, но главное ближний то теперь работает!
Я просто даже не знаю как называть специалистов автоэлектриков...
Да фары светят классно мне офигенно нравится.
5 часов назад, gewandt сказал:
Была такая же проблема. Починил реле. Контакт подогнул, 3 месяца полет нормальный
