21 час назад, автолюбитель михаил сказал:
Какая машина вообще имеется в виду?    Муссо рестайл или РП рестайл?
Скорее всего РП с огромными фарами.
22 часа назад, Y99 сказал:
Похоже, только замена на дорестайл вместе с капотом и крыльями
  • 10 месяцев спустя...
Обновлю тему, кто-то ставил LED лампы в фары?
Какие можно попробовать, чтобы поярче стало светить.
55 минут назад, gewandt сказал:
https://www.drive2.ru/l/601997185810198002/
поставил нарву,  филипс-осрам-нарва +/- одинаковы по кол-ву света, потребление 18-22Вт на 12В (на холодную), По причине "серого" света, разница заметна и не в лучшую сторону в сравнении с  галогенками, На рестайловых тагеровскких фарах СТГ  довольно хорошая, правда угол  галки более  вертикальный, гдет на 10%.  В дождь нифига не видно, в темноте сойдёт. Заметная разница по высоте свечения между ближним и дальним, приходится регулятор крутить, в принципе на галогенках тоже дальний высоковато светил. Стало понятным, почему подавляющее большинство бюджеток с лед фарами гонзают с включёнными ПТФ,  В общем надо где-то 30+Вт Н4, линзованные Н7 22Вт светят веселее. На рестайлах фарах колпак резиновый одевается туго на лампу, корпус лампы греется очень сильно, а без резинового колпака не айс. поэтому или подрезать колпак чтобы резина не касалась корпуса лампы, или убирать. Проблемная часть это вентиляторы, их придётся ревизировать раз в год, в такой температуре, а особенно летом, они долго не протянут. Смазку в вентиляторы закладывать тефлоновую для принтеров или другую высокотемпературную, для этого многие лампы придётся полностью разбирать, Если драйвер с мозгами нормальными, то он отслеживает температуру и ограничивает мощность лампы, так что на холодную светит нормально, а вот когда летом в жару да ещё с горячим мотором, то надо быть готовым что 20% от заявленной мощности в минус. а если ещё и вентилятор не работает..... Световую температуру выбирать реальную 4500-5000К,  6-6,5тК глаза устанут очень быстро, этот диапазон уже у некоторых начинает уходить в невидимый (серым я называю). В общем тема по лед колхозным лампам уже год как пошла на убыль.
6 часов назад, Tarasikoff сказал:
Применимо к тагеру - что делать с рассеивателем?
удалить
20 минут назад, gewandt сказал:
Подскажите с алишки заказывали? Ссылочку не нашел, если можно.
сссылочка есть в заметке. Самая первая
49 минут назад, MaxAlex сказал:
Ага нашел, просто не открывалась сначала, есть ли разница какие брать с вентилятором или без? И еще там увидел у этого же продавца эти или не заморачиваться и брать те что по ссылке?
34 минуты назад, gewandt сказал:
С вентилятором мощнее, ярче. Выбор огромен, можно поискать.
Я ставил около восьми комплектов подобных ламп и все разных производителей. Все работают.
ЗЫ% выбирал именно НЕ черные лампы, что бы не бросались в глаза гайцам.
В 01.11.2021 в 08:25, gewandt сказал:
Всё таки лучше наверное линзы под галоген поставить. У нас в фарах СТГ вообще нет.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо за подсказку, но нашим гайца тут похоже совсем пох, либо их вообще нет, народ ездит с включенными люстрами на крыше, люстрами на решетках радиаторов, хаос полнейший, вечером и в сумерках лучше вообще не ездить, переключаться с ближнего на дальний - вообще моветон.
Так что попробую что вы указали посмотрим что получится.
Большое спасибо за наводку, пойду заказывать.
Стоят подобные в Муссо. Я, как человек который 10 лет мучился со светом и пробовал разные решения, наконец то полностью доволен светом) И граница приемлемая и света достаточно
а как сами фары себя при таких лампах себя чувствуют, ничего не выгорает?
9 часов назад, corall сказал:
У светодиодных лампочек мопотребляемая мощность в два раза меньше. КБД светодиодов намного выше, чем у нити накаливания. Сам то как думаешь, выгорает?
Лампочки приехали и не смотря на снегопад побежал ставить, поставил одну красота по сравнению со штатной кайф!
Поставил вторую... и все нет у меня света:) при включении морг и все, не включаются, но моргать обе.
Стало темно фиг знает что и где искать
2 часа назад, gewandt сказал:
Возможно, не хватает тока. Пересмотреть подключение. Может быть подвести силовую линию непосредственно с + аккума, а штатную цепь использовать как сигнальную на включение для реле.
Сталкивался с таким у светодиодов, вместо включения начинают моргать при нехватке тока. М.б. плохие контакты, малое сечение провода, ещё что-то.
Если неправ, то придут электрики-электроники и поправят)
2 минуты назад, Y99 сказал:
На светодиодах малая сила тока и сечение проводов от галогенок, лучше не смеши людей. Плюс там стоят собственные преобразователи/стабилизаторы.
7 минут назад, Tigra74 сказал:
Сила така малая, да. Вот только к перепадам тока (тока, а не напряжения) они бывают чувствительны.
6 минут назад, Y99 сказал:
Сила така малая, да. Вот только к перепадам тока (тока, а не напряжения) они бывают чувствительны. И в этом случае как раз начинают моргать а не гореть
Для начала попробуй отключить ту которую ставил первой и проверить отдельно вторую. Если будет гореть, то есть у меня подозрение одно, проверь потом отпишись здесь. Попробую подсказать.
И ещё попробуй попереключать с ближнего на дальний. И обратно.
дополнение
18 минут назад, Y99 сказал:
Ещё раз повторить, что там свои стабилизаторы по току и напряжению, типа как на ксеноне блоки розжига.
Так значит откопал капот, добрался до фар. Сначала проверил аккумулятор тестером 13 вольт, завел пошло 14, проверил на обеих лапочка приходящее напряжение.
Левая 24 вольта а вот правая почему-то 33.
До того как измерил вольтаж, попробвал отключать включать по очереди, ничего не работает, т.е. теперь обе не светят.
При включении дальнего как с подключенными там и с отключенными лампочками результат ноль и на панели перестала загораться лампочка дальнего света.
Предохранитель под капотом глянул 15А вроде целлый. На прямую не пробовал подключать к аккуму, сейчас согреюсь попробую еще раз.
15 минут назад, gewandt сказал:
Жесть!
