Улучшение алгоритма работы отопителя в РП
Andreus-как стал работать отопитель после переделки?
Ну принципиально "логика" его работы не поменялась. Но чисто субъективно - теплее стало. Положение бегунка сместилось левее на несколько щелчков (видимо за счет того, что датчик теперь не подогревается искуственно магнитолой, самим блоком "климата" - лампочки и тп.). В крайне правом - вообще практически не дует холодный воздух (бывает не горячий, тёплый, но не холодный). И это при том, что я не мутил пока со шлангом - просто на скотч "временно" прилепил туда, на решеточку "кикпанели", куда коленки упираются.
Теперь я даже стал пользоваться режимом "авто" - более менее юзабельно.
Да. Рядом с этим датчиком у меня висит датчик от БК Мультитроникс. Так вот мне показалось несоответствие заданной температуры реальной (мультику я доверяю больше) где-то 8 градусов :) Хотя не, наверно градусов 6... Хз, надо более точно померить как нить.
Изменено пользователем Andreus
паручку недель как бы осень,и глюк проявился,в авто холодно ,спасался переключением на 2 режим,потом вспомнил что салонный фильтр менял уже давно и решил поменять,снял а там,,,,,,одна нецензурная лексика ,хотя меняю регулярно,как будто взяли и насыпали лопату песка,грязи и тд,поменял и о чудо,тепло ,даже жарко на авто,поэтому погожу пока ковырять , :( а с морозами у меня тепло всегда было :wacko:
Да. Рядом с этим датчиком у меня висит датчик от БК Мультитроникс. Так вот мне показалось несоответствие заданной температуры реальной (мультику я доверяю больше) где-то 8 градусов :( Хотя не, наверно градусов 6... Хз, надо более точно померить как нить.
Те сейчас шланг от тройника к датчику не подсоединён? И стало лучше чем до переделки! :wacko:
Ну так а я его потому и не подсоединял, что он не работал вроде как (хз, надо этот "тройник" снимать и изучать, не до этого пока). Да он в новом месте особо погоды и не сделает, наверно. Хотя ХЗ. Будет время, подумаю ещё. У меня всё в башке мысль навязчивая - хочу таки датчик вообще куданить в даль вытянуть. Всёж таки "околоторпедное" пространство теплее чем салон в целом, соответственно это вносит долю антиадекватности :(
PS
а фильтер то я и не ставил ни когда. Но прохладу всё одно ощущал по осени, порой...
прочитав некоторые посты сделал так ,разобрал панель отсоединил датчик и перенёс в низ и стало намного теплее,делов на пол часа
=отсоединил датчик и перенёс в низ=
Требуются пояснения.Нихера не понятно. :(
что не понятно ,снимаешь облицовку,выкручиваешь 4 самореза от блока комфорта ,вынимаешь датчик из блока и переносишь в любое для вас место куда хватает провода и гофры (шланга ), можно и шланг отсоединить результат один теплее ,даже в красную зону не передвигал ползунок за время поездки
Изменено пользователем крюк
Требуются пояснения.Нихера не понятно. :wacko:
Да процедура переноса понятна.Я не понял -в какое конкретное место ты его перенёс? *в низ*-это куда??? :(
на панель где прорези
В районе правого колена водителя?
Собственно, половина проблемы изображена на картинке...
Какой выход из этой ситуации ты нашел.
Э... Перегородка выковыривается отверткой за пару минут. Еще 5 минут надо на то, чтобы снять сам насос. Проделал эту процедуру Thunder Truck'у, без переноса датчика. Ждем впечатлений от него. У меня еще и датчик перенесен в кик-панель, так что все ок.
выхода не будет когда купил машины прежний хозяин мне сказал что был слабый поток воздуха и что он залазил в этот тройнику и также снес перегородку
выход один: и перенос датчика, и ремонт насоса одновременно. Рисунок я выложил для иллюстрации принципа работы насоса и красоты дефекта.
то Неон 416-этот тройник(насос) находиться в районе педали газа? те его нужно отсоединить от шлангов проковырять отверстие и собрать? и всё? :(
Именно. Крепится он одним винтом снизу. Доступ со стороны педали газа - достаточный, ничего кроме этого винта для снятия насоса трогать не надо.
то Неон 416-этот тройник(насос) находиться в районе педали газа? те его нужно отсоединить от шлангов проковырять отверстие и собрать? и всё? :P
Ясно.понятно.спасибо! :(
neon416, спасибо за совет! Сегодня занялся насосом. Для удобства скинул магнитолу с креплением и блок комфорта (8 винтов и 5 мин. работы). Добрался до насоса, гаЦкая перегородка имеет место быть :( ! Тока воздуха не было совсем. Проковырял, собрал всё на место. Кстати винт крепления насоса без кусочка пластилина поставить не удалось. Проверил насос дымом сигареты, заработал. Будет и дальше глючить - перенесу датчик к ногам.
Кстати, за блоком климата обнаружил бесхозный разъем, провода которого идут из одной скрутки с проводами датчика температуры воздуха. Может кто сталкивался?
А как из этого полуавтомата сделать кондиционер с простым человеческим ручным управлением?
+ Для доступа к насосу ничего разбирать не надо, со стороны педали газа работать даже удобней. Без пластилина и т.п.
- Толку от переделки насоса мало. Датчик надо переносить полюбому.
После переноса датчика "полуавтомат" становиться адекватен. Замена датчика на резистор - это колхоз а-ля замены BCM на реле и т.п. Происходит от непонимания причин проблемы.
регулировка несколько улучшилась, однако тока вначале. после прогрева блока управления (при включенной его подсветке) и магнитолы все равно начинает дуть холодным и приходится двигать ползунок вправо (однако теперь на 1-2 деления меньше). несколько спасает включение вента печки на 2 скорость (датчик получше охлаждается). варианта два: первый - оставляем датчик на прежнем месте, но в блоке управления подсветку делаем на светодиодах (от штатной греется пипец как, в одном месте даже плавиться начал) и магнитолу с карманом меняем местами, второй - переносим датчик в кик панель. хотя в блоке управления я бы все равно подсветку на светодиодах сделал бы ))
п.с. проблема массовая, надо писать на тагаз, пусть как минимум дефект литья исправят, как максимум - датчик в нормальное место сразу ставят.
neon416, а не пробовал без "кишки" на новом месте? интересно, есть ли разница... По идее, датчик там ничего не греет, ну тока разьве "ножной обдув", но он и с "кишкой" греть будет, наверно :br:
И кстати, отдельная благодарность за наглядную иллюстрацию :bv:
С кишкой (и починенным насосом) на новом месте почти как без оной, разница в 1 градус.
нет у Тагера датчика.Регулируется вручную. az
Другими словами, - Владельцы Тагеров счастливы от технической отсталости системы управления отопителем салона... :br:
Как я понял, периодически просматривая тему, комплекс мер следующий:
(для понимания - датчик находится в пластиковом корпусе, напоминающим тройник и являющимся эжекторным насосом, обеспечивающим обдув датчика для улучшения температурного восприятия последнего)
1. Снимаем датчик с блока управления климатом, подлезая со стороны педали газа, "отжав защелки и применив силу" (не понятно, что с винтом - он там есть или его нет? откручивать надо?)
2. Дорабатываем корпус датчика (тройник/эжекторный насос - далее Корпус), предварительно вынув плату:
- укорачиваем корпус;
- удаляем перегородку согласно поста neon416, #174
- устанавливаем плату в корпус
3. Устанавливаем корпус датчика на кик-панель (панель облицовки, расположенной под рулём) согласно поста neon416, #134. Длинны штатной проводки и шлангов хватает.
Получаем следующий результат: адекватный режим работы полуавтоматического климат-контроля, лишённый возможности пиз зависимости от величины нагрева магнитолы и/или подсветки.
________________
neon416, а не пробовал без "кишки" на новом месте? интересно, есть ли разница... По идее, датчик там ничего не греет, ну тока разьве "ножной обдув", но он и с "кишкой" греть будет, наверно :bv:
Кстати, место кик-панели достаточно хорошо обдувается (на ноги водителя как правило дует сильнее нежели на "пассажирские", плюс "с верху заносит"), может имеет смысл перенести датчик подальше? К примеру, в подлокотник (всё равно задняя пепельница не используется). И имеет ли тогда смысл обеспечивать обдув датчика (ставить мини-кулер)?
___________________
Во как.. пока писал многое изменилось..
Тогда выходит, можно и насос не "чинить", ежели шланг от воздуховода ставить смысла нет?
Изменено пользователем xline1
